1149 страниц V  « < 1056 1057 1058 1059 1060 > »
Serega30
сообщение 22.4.2014, 15:03
Сообщение #21141
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
oleg1ma, понял. С такими изменениями уж проще новый инверток клепатьicon_biggrin.gif хочу все же оставить UC3845. А все-таки, насчет Тт на вторичке-работоспособно или нет? Если да, то помогите, п-та, переделать(что надо заменить в управе). Насколько я знаю, форма импульса на СТ что на первичке, что на вторичке одна и та же, разница только в амплитуде.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:06
Сообщение #21142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что в итоге хочеш получить при переделке?Зачем козе баян?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2014, 15:10
Serega30
сообщение 22.4.2014, 15:14
Сообщение #21143
Цитата(KT117 @ 22.4.2014, 13:57) *
Вот моя коллекция: от простого "бармалея" до ММА на Атмеге icon_smile.gif
А что там по две крутилки на инверторах? Наклон ВАХ или другое...?
Стабилизацию вых. тока по вторичке, как уже говорилось: ...это лучше при ''гнилых'' сетях.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 15:32
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:32
Сообщение #21144
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 22.4.2014, 15:14) *
Стабилизацыю вых. тока по вторичке, как говорилось: ...это лучше при ''гнилых'' сетях.
Какой мак ток аппарата будет?
Serega30
сообщение 22.4.2014, 15:33
Сообщение #21145
Около 120-140А. Больше не надо.
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:43
Сообщение #21146
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 22.4.2014, 15:30) *
icon_smile.gif нравятся они мне. Да и не только мне.
ТТ считается так-же как и для первички, берем колечко больше и мотаем 280витков, сопротивление токозадающее 2 Ома.
Николай Г.
сообщение 22.4.2014, 15:48
Сообщение #21147
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Осталось еще полочку сделать icon_biggrin.gif .
С уважением.
Serega30
сообщение 22.4.2014, 15:52
Сообщение #21148
Больше по сечению или окну? Можно так 140/1Ом, или даже меньше ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 15:53
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 15:57
Сообщение #21149
Из: Глобино UA
По окну, меньше витков хуже, а как по мне мотайте хоть и 3 витка. icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 22.4.2014, 16:26
Сообщение #21150
Мне так, что б витков по-меньше и работало надежноicon_biggrin.gif. Кольцо К28х16х9, два слоя намотки не критично? 280витков это откуда? Если по Ктр то: 100х3=300витков или же 50х3=150витков... 300/2,2=136А, 150/1,2=125А или середина 225/1,6=140А.
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 16:40
KT117
сообщение 22.4.2014, 17:44
Сообщение #21151
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif А если принять Ктр=2.8 (для слабой сети) ?
И учтите, что при падении напряжения в сети и поддержании тока на выходе стабильным, ток через ключи будет увеличиваться. А значит и греться будут сильнее.
Serega30
сообщение 22.4.2014, 18:27
Сообщение #21152
При уменьшении Ктр растет ток КЗ со всеми последствиями.
KT117
сообщение 22.4.2014, 19:05
Сообщение #21153
Из: г.Кишинев
А с чего это он должен расти? icon_smile.gif Интересная теория-хотелось бы узнать подробности.
Serega30
сообщение 22.4.2014, 19:10
Сообщение #21154
Почему теория?icon_biggrin.gif По крайней мере у меня так было. Я тут недавно уже выкладывал
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.4.2014, 19:21
Vs55
сообщение 22.4.2014, 20:37
Сообщение #21155
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Цитата(Павел(Sp) @ 22.4.2014, 13:13) *
Кто поключал осциллятор к инвертору?
Подключен к одному бармалейнику. Параллельно каждому диоду варистор на 150 В и на выходе перед ВВ трансом варистор на 120В и параллельно резистор 2к7 5W. Только у нас искра пробивала на воздухе примерно на 0,5 см, в аргоне немного больше.
Павел(Sp)
сообщение 22.4.2014, 22:10
Сообщение #21156
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Спасибо.
Правда параллельно диодам нет возможности ставить что-то.На входных клемах прилепил пленочников почти 17мкф,резиторы 2х10к впослед 2х ватных и параллельно клемам(видел такое в одном месте) и варистор на 130в.ПальцАми трогал вроде не щипает,осцил почти сразу отрубается(USB),правда за 3-4 секунды успевает запечатлить что то, выбросов бидимых таких нет,вроде воль9-10..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Serega30
сообщение 23.4.2014, 21:59
Сообщение #21157
То есть, больше шансов взорвать ключи если инвертор питать сильно заниженым напряжением при отслеживании тока по вторичке СТ ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.4.2014, 18:01
tranzistor3102
сообщение 24.4.2014, 4:31
Сообщение #21158
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 23.4.2014, 21:59) *
То есть, больше шансов взорвать ключи при просадке сети до уровня, при котором ключи будут работать на максимальном токе, если ток ключей не будет ограничиваться еще чем-то на безопасном для них уровне.
все равно при напряжении в сети(140-150v)производить нормальную сварку металла практически невозможно зачем изобретать какие-то ограничители? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.4.2014, 4:33
Serega30
сообщение 24.4.2014, 12:04
Сообщение #21159
Можно, но только если уменьшить Ктр.
shevcha
сообщение 24.4.2014, 12:44
Сообщение #21160
Пользователь №: 12881
Я подключал, при кондере на выходе обязательно диоды на 400 вольтей. У меня кондер блокировочный был на 2 мкф и в паралель 1,5КЕ350. Пользовался с год даже на штучных электродах, понравился поджиг, особенно на УОНИ и им подобных, пока кнопка на держателе не сломалась...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 11:10
