18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
zario
сообщение 15.4.2014, 18:04
Сообщение #41
Пользователь №: 24708
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как аккуратно проложит нитку между витками? А то у меня что та там (нитка с диаметром 1мм) витками продавливается. Может какие секреты есть в этом? Спасибо за вниманию!
сколько не учись, все равно дураком останещся
STASKIN
сообщение 15.4.2014, 18:20
Сообщение #42
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я сначала мотаю обмотку,потом мотаю или вдавливаю нитку. Естественно если позволяет количество витков,ширина каркаса и диаметр провода.
K_L
сообщение 15.4.2014, 18:28
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
скачайте талмуд по свинорезам Евгения, ссылки на него есть в конце каждого его сообщения, ник на сайте Skif
Navstar
сообщение 24.4.2014, 23:55
Сообщение #44
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
провод ф1,8мм на первичку и шинку 16 кв на вторичку силовог хватит?
Сообщение отредактировал Navstar - 24.4.2014, 23:56
tranzistor3102
сообщение 25.4.2014, 6:37
Сообщение #45
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а почему бы нет?делал сил.трансформатор на е65 первичка 1.8мм и вторичная обмотка 14 кв до сих пор работает что ему будет icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 25.4.2014, 8:02
Сообщение #46
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята, 1,8х1,8х7854=2,55кв. Молость жидковата, чуть бы увеличить, что-б уж быть уверенным в трансе- что он не подведёт и отдаст то что хотелось-бы, без всяких пузырьков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 8:07
Navstar
сообщение 25.4.2014, 11:07
Сообщение #47
Из: Харьков
если мотать проводом 2.24 то первичка (в термоусадке) не помещается, прийдется мотать в 2 этапа
Wasiliy61
сообщение 25.4.2014, 11:31
Сообщение #48
Из: Алтаиский край
Да, но ни чего в этом сложного нет, вторичка будет мех половинок первички.
Navstar
сообщение 25.4.2014, 13:16
Сообщение #49
Из: Харьков
Wasiliy61, боюсь что в окно не влезет, но попробую
Сообщение отредактировал Navstar - 25.4.2014, 13:16
Wasiliy61
сообщение 25.4.2014, 17:12
Сообщение #50
Из: Алтаиский край
На счёт термоусадки не знаю, не пробывал- а лакированный 4- 4,5кв- 2 слоя, и вторичка пучёк проводов-обмотанных молярным скотчем, на Е65 и Е70 влазят. Пробывал первичку 4кв с хвостиком квадратного сечения в нитке, в два слоя- тоже входит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 17:13
tranzistor3102
сообщение 25.4.2014, 19:53
Сообщение #51
Из: ЧЕБОКСАРЫ
смотря какой ток василий снимать если 160а то маловато. если меньше снимать тогда хватить сечения должно
Wasiliy61
сообщение 25.4.2014, 20:59
Сообщение #52
Из: Алтаиский край
Да, просто я малыша ни одного не делал, просто считаю что с большего- всегда можно взять меньшее. А вот с маленького, надо-бы добавить- а не куда. Я конечно не зарекаюсь, может и надумаю на малыша, но пока что-то он не лезет в голову.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.4.2014, 21:01
Navstar
сообщение 13.5.2014, 14:09
Сообщение #53
Из: Харьков
Может кому пригодится - чертеж каркаса 2 е80 из текстолита 1мм
Navstar
сообщение 14.5.2014, 22:35
Сообщение #54
Из: Харьков
мотаю дроссель на колечке альсифера КП64*40*14 ВЧ32П. При 12 витках индуктивность получается всего лишь 10 мкГн. Как поступить? Взять вторую половинку такого же колечка или же сразу большее по размерам?
DANTIST
сообщение 15.5.2014, 8:40
Сообщение #55
Пользователь №: 8733
Navstar, а ты что, на одной половинке намотал? Он же, как бы, из двух половинок должен состоять.
10 мкГн тоже не плохо. Смотря куда ты его собираешься использовать. Если для ПА, то мало. Для ММА кГц 50 и выше - нормально.
А что, больше 12 витков не помещается? Ты же помнишь, индуктивность пропорциональна квадрату витков.
А ты видел сообщение RUS5610-го на соседней ветке "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8, Бюджетный сварочник с управлением на процике" № 6708? Он тоже мотнул такой же дроссель, только на "альцифере". Говорит, нормально.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.5.2014, 8:47
Navstar
сообщение 15.5.2014, 15:06
Сообщение #56
Из: Харьков
DANTIST, Купил вторую половинку. у RUS5610 альцифер с синей полоской, а у меня с белой - у его магнитопровода как понимаю проницаемость выше.
Да и мотаю я не шиной, а проводом пщ, с сечением почти 16кв
Сообщение отредактировал Navstar - 15.5.2014, 15:11
Navstar
сообщение 15.5.2014, 22:32
Сообщение #57
Из: Харьков
в общем мотнул 14 витков получилось около 27мкгн. А вот с силовым беда мотал в 2 этапа - 1/2 первички, вторичка, 1/2 первичка. индуктивность выше 500мкгн не получается из-за того что раньше неудачно склеил половинки. Так и оставить или переделать? феррит 3c90
DANTIST
сообщение 15.5.2014, 22:54
Сообщение #58
Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 19:32) *
... раньше неудачно склеил половинки.
Расшифруй. Он был у тебя поломанный?
Navstar
сообщение 15.5.2014, 23:47
Сообщение #59
Из: Харьков
DANTIST, Используются 4 половинки e80 2 пары я склеил неудачно
Navstar
сообщение 16.5.2014, 0:58
Сообщение #60
Из: Харьков
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2024, 14:50
