Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
16.4.2014, 20:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
8.8 - вроде как "высшая квалификация"
с2н5он - на шляпку болта посмотрите. Там цифры должны быть выбиты. Те же 8,8, или 6,4... ************ Что нашлось Яндексом (первые строки) - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1...97&lr=21632 - http://oootantal.prom.ua/a137345-klassy-pr...sti-boltov.html Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 16.4.2014, 20:26 -------------------- |
24.4.2014, 13:37
Хитрые люди построили наповерх кабеля 10 кВ гаражи а-ля ракушки. (Профлист + железная рама).
Напомните, плиз, на что ссылаться, чтобы с ними поругаться. -------------------- |
24.4.2014, 14:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не давно приводили.
"правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...43178&st=20 |
25.4.2014, 21:45
Витые провода, как от телефонной трубки, только на 220 - есть такие? Нагрузка маломощная - гравер 130 Вт.
Паяльники (нагревательный элемент) после работы, когда подостынут, оборачиваю ихними проводами - получается что-то похожее, но и распрямляется в лёгкую. Так что колхозить с ШВВП - не вариант. -------------------- |
25.4.2014, 22:08
Есть такие провода. От электробритв...
А также витыми проводами комплектуются подвесы регулируемых (опускаемых) люстр. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.4.2014, 22:27
Да, что-то сам ступил насчёт проводов от люстр - есть у меня такая приблуда) Как раз из проводов от люстры и сделал - на одном конце - вилка, на втором - патрон Е27.
Насчёт бритв - если память не изменяет, то "дедушкины" "Саратовы" (или, "Харьков"?) - у них провода короткие. Да и у люстр тоже. Мне метров 5 надо. Спаять пару, и чтоб красиво было, и чтоб механически держали прочность на разрыв - пока ничего в голову не приходит. -------------------- |
25.4.2014, 23:40
Зачем на гравёр 5 метров витого провода? Вы что с этим гравёром по комнате ходите?...
ИМХО. В пределах рабочего места витого хвоста в метр-полтора хватит за глаза и за уши.... У меня на подобных агрегатах именно такой длины прямые мягкие провода от блоков питания. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.4.2014, 11:24
Зачем на гравёр 5 метров витого провода? Имелось ввиду, "чистые" погонные метры провода. Та приблуда из люстры - специально посмотрел сейчас: если виток к витку, длина где-то 15 см. Провод растягивается примерно на 1,5 метра - усилие ещё не растягивает провод в струнку, но его уже достаточно (в разы больше, чем достаточно), чтобы вилка вылетела из розетки. Диаметр витка - примерно 3 см. Запас брался по причине того, чтоб не делать лишнего усилия по растяжению витков. Гравер в руке должен лежать, как карандаш; рука должна держать гравер, а не "работать" ещё на преодоление сжатия витков. Да и потом, перетянутый провод стремится потом скрутиться в клубок, который знаком многим - провода от наушников всем известны. И потом, розетка планируется не вот прям на рабочем месте, а где-то под столом - и эти жалкие 50-70 см тоже надо учитывать! -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.4.2014, 12:16
Витые провода, как от телефонной трубки, только на 220 - есть такие? Нагрузка маломощная - гравер 130 Вт. Паяльники (нагревательный элемент) после работы, когда подостынут, оборачиваю ихними проводами - получается что-то похожее, но и распрямляется в лёгкую. Так что колхозить с ШВВП - не вариант. Где-то в сети попадалось: провод с ПВХ изоляцией наматывается на металлический пруток и запекается в духовке при температуре порядка 120-130 градусов Цельсия. Потом достаётся и охлаждается при комнатной температуре. Можно вместо духовки поэкпериментировать со строительным феном. |
26.4.2014, 12:21
...провод с ПВХ изоляцией наматывается на металлический пруток и запекается в духовке ... Пробовал когда то в детстве... Тоже распускается со временем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.4.2014, 12:24
Да писал я выше про обмотку паяльника родным ШВВП. Наматывать начинаю где-то при 50*С - когда руке не горячо. Результаты не впечатляют. Строительный фен есть. 350 и 600 градусов (по паспорту). Изоляции как такой нагрев (120-130*С) понравится??? Не, конечно, от ничего не делания, буду экспериментировать, благо есть возможность потом мегером киловольт подать, и посмотреть на сопротивление. Но, не думаю, что в вопросах проводки наколенный колхоз целесообразен и приветствуется. -------------------- |
26.4.2014, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Пробовал когда то в детстве... Читал когда-то в детстве - телефонные шнуры после такого запекания и остывания перекручиваются в обратную сторону. Отчего пружинят лучше.Цитата И потом, розетка планируется не вот прям на рабочем месте, а где-то под столом А что если гравер подвесить над рабочим местом на каком нибудь кронштейне а после него обычным проводом в розетку?
26.4.2014, 17:58
26.4.2014, 18:50
А что если гравер подвесить над рабочим местом на каком нибудь кронштейне а после него обычным проводом в розетку? Не, не, мужики! Я уже не первый год с гравером работаю, знаю, что мне нужно. Сама тушка будет висеть на рабочем месте, но розетка будет на удалении. По крайней мере, вне зоны визуальной досягаемости. -------------------- |
Гость_гос тьЭнергетик_* |
28.4.2014, 11:19
здравствуйте, господа электрики! Я окончил институт, 4 года проработал деж. электриком. Сейчас полгода не работал. Знаний нету, особенно практических, монтажами у нас не стремились заниматься, предпочитая трудиться на нескольких работах. Протирал штаны. Вообщем сейчас проснулся и решил что так больше нельзя и нужно начинать работать повышать квалификацию, 4 группа еще не сгорела. Что посоветуете?
28.4.2014, 11:38
Институт какой был?
28.4.2014, 11:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Arbeiten und lernen. Und noch einmal arbeiten.
Гость_Гостьгос тьЭнергетик_* |
28.4.2014, 11:45
28.4.2014, 12:35
Изначально - определи цели, кем хочешь стать. А дальше уже исходя из этого
28.4.2014, 16:02
Думать уже поздно, мне 26, пора выбираться из ямы. Гробить здоровье желанием не горю, а чтоб научитьс я нужно найти наставника, но кто же пожелает обучать.. Вообщем можно опять пойти деж монтером за копейки, или искать другие вариаты которые не так-то легко найти
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:15 |
