511 страниц V  « < 326 327 328 329 330 > »
oleg1ma
сообщение 23.4.2014, 10:02
Сообщение #6541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serg SP @ 23.4.2014, 6:59) *
Олег, что то Ктр непонятный получается. ПМСМ, при входном 600 Вольт (так понимаю, удвоенное сетевое) соотношение витков должно бы быть 50/10 (ну пусть даже 50/8), у вас получается 50/5.
Или входное всё таки действительно очень хорошая постоянка без провалов?
Первичка в паралель, 25/5.Аппарат делается с питанием как от одной фазы, так и от 2-3фаз.
Цитата(kleverbig @ 23.4.2014, 7:42) *
Во всяком случае мотается быстрее лентой, чем набором проводов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.4.2014, 9:54
Pavel.I
сообщение 23.4.2014, 15:49
Сообщение #6542
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(kleverbig @ 22.4.2014, 21:58) *
Все совершенно верно. Две полуобмотки мотаются в разные стороны от каркаса, но общее направление одно.
Импульсные трансы мотаю по некоторым правилам т.е начало обмотки на одной стороне каркаса а конец на другой.В этом случае выходит начало и канец находятся на одной стороне.В итоге, никчему хорошему эта намотка не преведёт и Ls сомнительна.Проще первичку поделить пополам ,между первичкой намотана вторичка тут Ls падает намного.Если при перемешивании слоёв Ls выходит 4мкГн то при делении первички близко к нулю.
Wasiliy61
сообщение 23.4.2014, 16:53
Сообщение #6543
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я для себя тоже сделал такой вывод- что это лучший вариант намотки силового транса.
Серёгин
сообщение 23.4.2014, 17:36
Сообщение #6544
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Я на первый аппарат , мотал сначала вторичку потом первичку , тоже нормально.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
alexods
сообщение 23.4.2014, 19:15
Сообщение #6545
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Здесь никаких хитростей нет. Намотка намного технологичней чем лентой из проводов. Чередования первички и вторички нет. Вчера ночью перечитал весь форум и убедился что, Юрий есть ГУРУ в этой теме. Для себя сделал выборку из форума (Основные тезисы) и я с ними полностью согласен, но их оказалось из всей темы штук 8...10, и то в основном ответы Юрия, за что мы все и благодарим его и электровоза. А по поводу намотки транса есть отдельная тема.
Гриони
сообщение 24.4.2014, 4:29
Сообщение #6546
Пользователь №: 30389
Возник вопрос... а кто-нибудь пробовал упростить плату управления? Убрать транзисторные ключи и мс инверторов индикатора. Вот почему? Кручу в руках термометр с ультра-ярким FYT-5631 с ОК http://www.ekits.ru/index.php?productID=2636 . Потребляет всего 40 мА, а это допустимо для atmega. Уж очень мешает вентилляции плата в маленьком корпусе. Отыскал ещё такое подключение в вольтметре, только сопротивления маловаты, попадались 330 ом и наткнулся на ультраяркие smd3528. Эти вообще можно расположить прямо на платке по размеру индикатора. Ток у них 20 мА. Вблизи слепит. Если уменьшить до 3-5 мА то и преобразователь 5 вольт лучше заменить на smd стабилизатор. Всё меньше канители.
Сообщение отредактировал Гриони - 24.4.2014, 4:30
ew3cs
сообщение 24.4.2014, 11:05
Сообщение #6547
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Сообщение #6494
jigandre@mail.ru
сообщение 24.4.2014, 20:31
Сообщение #6548
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
-К-Э нижний ключ, 5 мкс, 10В дел*10
-К-Э верхний ключ
-Выход, 5 мкс, 5В дел*10
Здравствуйте!Уважаемые Гуру, посмотрите пожалуйста осциллограммы.Сеть через лампочку,ХХ. Импульсы на 6-й ноге схлопываются и все остальное проверено-можно двигаться дальше???Частота 52,5кГц к.зап 0,42.Ключи IRGP4068.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 24.4.2014, 20:36
Гриони
сообщение 24.4.2014, 22:04
Сообщение #6549
ew3cs
Спасибо. А есть в lay?
........ жаль.
Сообщение отредактировал Гриони - 1.5.2014, 6:53
RUS5610
сообщение 25.4.2014, 23:16
Сообщение #6550
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
jigandre@mail.ru - по мне хероватенько.Размагничевание слабовато.Витков добавь или частоту немного накинь.Что за транс? Зазор?
Осцылу с 1омного резюка покажи.Загиб К-Э должен быть немного поболее.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 25.4.2014, 23:22
Греется-значит работает!
jigandre@mail.ru
сообщение 26.4.2014, 22:34
Сообщение #6551
RUS5610, здравствуйте!Трансформатор намотан на 4-х половинках ПП40*17*18 (склеен по типу кольца)Витки подбирал по калькулятору Волосатого.Получилось 33 витка первичка, 11 вторичка. Зазор 0,05мм под каждый керн.Индуктивность первички= 3000мкГн, расс. =5мкГн. Еще Олегу не понравился передний фронт импульса.Завтра буду пробовать повышать частоту и еще раз все внимательно проверять.Спасибо Вам и Олегу за подсказки начинающему!!!
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 26.4.2014, 22:41
Vs55
сообщение 26.4.2014, 23:53
Сообщение #6552
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Загиб зависит от количества витков первички и, соответственно, ее индуктивности. Чем они выше, тем он короче.
jigandre@mail.ru
сообщение 27.4.2014, 8:52
Сообщение #6553
К-Э нижнего ключа 5мкС/дел, 100В/дел.
Подобрал частотозадающий конденсатор и резистор.Частота получилась 46,5кГц, к. зап. 0,41.Теперь можно нагружать аппаратец?
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 27.4.2014, 16:27
Nikolay1
сообщение 27.4.2014, 15:46
Сообщение #6554
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(jigandre@mail.ru @ 27.4.2014, 8:52) *
И еще этот загиб зависит от К.Зап. Подскажите до какой частоты будут нормально себя чувствовать IRGP4068DPBF?
до 500 тысяч
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Dyak86
сообщение 27.4.2014, 17:58
Сообщение #6555
Из: г.Харьков
Пользователь №: 36960
Вот собрал себе тоже ММА. Пришло дело запускать все, стремно как-то сразу в розетку пихать. Все таки в квартире живу, а вдруг бахнет icon_eek.gif .
Когда собирал блок питания забыл поставить перемычку, и закоротил оловом вход 220в. Шваркнуло не сильно, но после все заработало icon_biggrin.gif .
Вот опасаясь таких мелочей подключил силу 310в через лампочку 150ват, а на выход повесил две на 36в, как та во говорил yjriy.
Все за работало! Так как у меня из измерительных приборов только китайский мульти тестер, и то я так понимаю нужен хотябы стрелочный.
Транзисторы ставил по одному GP50b60pd в плечо.
Насторожило некое шуршание в раене 3180, это они издают шелест при подключении питания? На хх ниче не греется, простоял минут 15 все вроде холодное. Сжег два электрода Ф2 потеплел транс.
Хотел спросить по поводу фазировки ТТ, при неправильной начинает шуршать транс? При нормальной транс не издает шума? Так?
Прошу извинить за глупые вопросы, так как являюсь сварщиком не электронщиком icon_rolleyes.gif
RUS5610
сообщение 27.4.2014, 20:26
Сообщение #6556
Из: Оренбург
Этот звук издает транс,по моему каждые 20-30 сек.Да? Если так то это из-за прошивки.
Dyak86
сообщение 27.4.2014, 21:03
Сообщение #6557
Из: г.Харьков
У меня ка кто наоборот, шум прекращается циклично через 10-15 сек, на доли секунды.
barbus
сообщение 27.4.2014, 21:27
Сообщение #6558
Из: Armenia
Пользователь №: 39080
Есть файлы последней модификации от yjriy?
Те что на первом посту не соответствуют тем что на 6-ом посту?
Сообщение отредактировал barbus - 27.4.2014, 21:46
jigandre@mail.ru
сообщение 28.4.2014, 7:12
Сообщение #6559
ERika, здравствуйте! Спасибо за четкий и разжеваный ответ. Витки на первых парах подбирал по калькулятору Волосатого (тогда- еще осциллографа не было), и не знал что это был за феррит. Потом нашел в сети этот феррит (проницаемость и т.д.) Ну первый блин комом, транс залит эпоксидкой, частотозадающие элементы подобрал (сообщ. №6571) Следующий аппарат буду уже делать во всеоружии!!!
ERika
сообщение 28.4.2014, 9:03
Сообщение #6560
Пользователь №: 24851
Здравствуйте! Пожалуйста, вообще если у Вас феррит марки 2000НМС1 или 2500НМС1 тогда с витками в сообщении выше я была несколько излишне оптимистична, для 50кГц с витками тогда лучше 21/7. Либо 24/8 если совсем всё грустноicon_smile.gif. Сообщ. №6571 - да, вполне, можно так и оставить. Заполнение только у Вас там по моим подсчётам около 0,43 (0,429).
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 8:58
