![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Все детали промаркированы
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.4.2014, 18:38 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Здравствуйте, вот тоже вопрос по протяжке, сначало хотел сделать из моторчика дворников или стеклоочистителей но передумал, хотя и стоит на одном самодельном трансформаторном ПА от дворника и работает более-менее. В итоге заказал себе вот такую (Подающий механизм Tbi (Германия) 580РМ30401 30W/24V, 180A, 0,8/1,0мм, 2 ролика d-30мм, нижний привод, с евроразъемом) цена 2230р. но напруга у нее 24Вольта. Вопрос вот такой - подойдет ли или придется что то переделывать, а то хотел бы уже сконпоновать аппарат. Где то попадалось раньше что то в теме, но найти никак не могу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Здравствуйте, вот тоже вопрос по протяжке, сначало хотел сделать из моторчика дворников или стеклоочистителей но передумал, хотя и стоит на одном самодельном трансформаторном ПА от дворника и работает более-менее. В итоге заказал себе вот такую (Подающий механизм Tbi (Германия) 580РМ30401 30W/24V, 180A, 0,8/1,0мм, 2 ролика d-30мм, нижний привод, с евроразъемом) цена 2230р. но напруга у нее 24Вольта. Вопрос вот такой - подойдет ли или придется что то переделывать, а то хотел бы уже сконпоновать аппарат. Где то попадалось раньше что то в теме, но найти никак не могу. 24V подойдет. |
24V подойдет. Спасибо, отлично. Мне вот интересно, как народ умудряется упихивать в силовой транс аж по 10 и более квадратов первички и под 30 вторички. (у Электровоза 5 слоев первички и 4 слоя вторички да и провод потолще). Я вот уже три раза перематывал (провод в диаметре 1 мм.) и более чем 2 слоя первичной и 4 вторичной обмотки не вмещается а это 3 кв.мм. и 22 кв.мм. соответственно, хотя крутил тарнс аккуратно да и это не 1-й и даже не 10-й раз, межобмоточную изоляцию уменьшил до минимума - 3 слоя бумажного скотча, тканевую изоленту вообще убрал. Сколько вообще оптимально сечение для 180А. До этого я и сходил из расчета 5-6А/кв.мм., т.е. например первичка 4-5 кв.(25А) максимум - больше сеть все равно не даст, ну и вторичка соответственно, из расчета ПВ(ПН)-70-80%. Но это для обычных трансформаторов, а как в данном случае не знаю. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо, отлично. Мне вот интересно, как народ умудряется упихивать в силовой транс аж по 10 и более квадратов первички и под 30 вторички. (у Электровоза 5 слоев первички и 4 слоя вторички да и провод потолще). Я вот уже три раза перематывал (провод в диаметре 1 мм.) и более чем 2 слоя первичной и 4 вторичной обмотки не вмещается а это 3 кв.мм. и 22 кв.мм. соответственно, хотя крутил тарнс аккуратно да и это не 1-й и даже не 10-й раз, межобмоточную изоляцию уменьшил до минимума - 3 слоя бумажного скотча, тканевую изоленту вообще убрал. Сколько вообще оптимально сечение для 180А. До этого я и сходил из расчета 5-6А/кв.мм., т.е. например первичка 4-5 кв.(25А) максимум - больше сеть все равно не даст, ну и вторичка соответственно, из расчета ПВ(ПН)-70-80%. Но это для обычных трансформаторов, а как в данном случае не знаю. как пример я мотал так-же, только на стандартном каркасе и изолировал полиэстеровой плёнкой |
Ни фига, еще и такие зазоры остались. Но у меня каркас наверное миллиметра 3.5 съел от окна, внутри зазоры по 1,5мм. получились, и сам сделан из плотного картона где-то 2 мм. Вторичка 18 кв.мм., и как, не греется?
Ни фига, еще и такие зазоры остались. Но у меня каркас наверное миллиметра 3.5 съел от окна, внутри зазоры по 1,5мм. получились, и сам сделан из плотного картона где-то 2 мм. Вторичка 18 кв.мм., и как, не греется? кстати нашел фотку транса, что мотал я, каркас заводской - шпуля, конечно греется но в пределах [attachment=32884:CAM00060.jpg] |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Всем привет. Выкладываю для смелых парней
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
Будем считать что такие есть... ![]() Я правда хочу увидеть цельную картину в виде схемы. У меня вопрос по UC3846. UC2856 и UC3846 в данном случае можно ставить и будет работать ? По даташиту назначение выводов у них одинаковое. Я хотел использовать SOIC корпус. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 ![]() |
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи. Посмотрите пожалуйста все ли правильно ? [attachment=32307:sila_PA3_my.lay] по этой схеме ваял [attachment=32308:Svarka_sila_sxema.JPG] Господа , снова нужна ваша помощь. Собрал силу с отредактированной разводкой от элеткровоза. Но опять какие-т обока с запуском. Ситуация такая. На лампочке 100вт включенной в 310В в режиме MIG: - при включеннйо кнопке и разомкн выходе - не калится вообще , - при включенной кнопке и замкнутом выходе - 100% накал - напряжение на холостом 48В . Пр изамыкании падает почти до ноля. В режиме ММA : - на холостом лампа не горит вообще, напряжение 48В . - при замыкании на 30А еле-еле бледно бардовый накал, примерно на 35-40А- около 50% накала и начиная примерно с 45А 100% накал. Тут меня смущает то, что Геннадий когда-то еще на заре писал, что в режиме ММА на холостом должно быть в пол накала, а при КЗ 100%.- а меня выходит нестыковочка... Дальше запустил без лампы в режиме MIG. Напряжение при выкл главн. кнопке 16.5Вольт при включенной - 52В Регулятор на минимуме (14В на индикаторе) при нагрузке на баласт 0,4Ом. напруга падает до 1-2В и через несколько секунд на дисплее появляется OFF. И в конце экспериментов заметил еще такой бок , что в режиме MIG, когда все выкл (и нагрузка и глав кнопка) напряжение вначале стоит стабильно = 16.5 вольт , а потом начинает медленно расти, прыгая в пределах 2 вольт, и доходит до 25 вольт и, наврено, больше - просто не ждал дольше . Т.е. получается какая-то бодяга с обратной свзью. Подскажите куда копать ? Потестил еще - выяснилось что трабл с обратнйо всязью проявляется не сразу а примерно через 2-3 минут рабы на холостом. Подозреваю, что проблема связана с тем, что я в обвязке max913 там где указан кондер 10n milar я заюзал пленочный кондер типа от энергосберегаек (зеленый). Может быть в этом проблема? Или AD-шка (я использовал аналог макса) дохлая? Да и пока глюк с обратнйо связью не проявляется , то при повышении напряжения до 17в по индикатору реальное напряжение поднялось до 7.5 В и баласт начал греться ... Думаю пациент скорее жив .Только вот надо проблему с обратнйо свзью решить . Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 27.4.2014, 20:12 |
Да, попробуй без искорки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
две односторонние и клей в помощь.
[quote name='sergey777.68' date='28.4.2014, 6:34' post='338584']и клей в помощь
+перемычки. Не толстоват пакетик получается? Сообщение отредактировал vit336 - 28.4.2014, 15:40 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Нет, не так. Делаются разные стороны на разных кусках текстолита, можно и на 1мм толщины. Утюжатся травятся и сверлятся. Потом складываются и скрепляются перемычками, т.е. пропаиваются по земле, а между половинками можно промазать клеем, отлично получается. А как делать на двухстороннем текстолите я описал в сообщении #5769
Сообщение отредактировал kleverbig - 28.4.2014, 22:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Нет, не так. Делаются разные стороны на разных кусках текстолита, можно и на 1мм толщины. Утюжатся травятся и сверлятся. Потом складываются и скрепляются перемычками, т.е. пропаиваются по земле, а между половинками можно промазать клеем, отлично получается. А как делать на двухстороннем текстолите я описал в сообщении #5769 На мой взгляд - все способы хороши, кто в каком руку "набил". Для меня, так это метод "конверта". Только я совмещаю не отверстия, а углы рамок. И скрепляю оставленные поля автомобильным скотчем таким образом, чтобы он не попадал под утюг. Результат можно увидеть в предыдущем моём посте. И есть ещё один нюанс, - распечатка должна проводиться (для индентичности размеров) в одной программе. Травление происходит одновременно двух сторон в вертикальном положении. |
Закончил управу Skifa (плата без ошибок и работает как надо)Для смелых и отчаянных советую собрать.В моем варианте она задумана для спарки косых(но можно и просто для одного зайца)
![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.4.2014, 13:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:03 |
