579 страниц V  « < 289 290 291 292 293 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 24.4.2014, 18:49
Сообщение #5801
Пользователь №: 24348
Все детали промаркированы icon_lol.gif делай и смотри что куда. Схемы нет(она не сильно отличается от авторской).вот новая плата от тов kleverbig
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.4.2014, 18:38
Santo
сообщение 25.4.2014, 11:07
Сообщение #5802
Из: Рязань
Пользователь №: 29842
Здравствуйте, вот тоже вопрос по протяжке, сначало хотел сделать из моторчика дворников или стеклоочистителей но передумал, хотя и стоит на одном самодельном трансформаторном ПА от дворника и работает более-менее. В итоге заказал себе вот такую (Подающий механизм Tbi (Германия) 580РМ30401 30W/24V, 180A, 0,8/1,0мм, 2 ролика d-30мм, нижний привод, с евроразъемом) цена 2230р. но напруга у нее 24Вольта. Вопрос вот такой - подойдет ли или придется что то переделывать, а то хотел бы уже сконпоновать аппарат. Где то попадалось раньше что то в теме, но найти никак не могу.
brec
сообщение 25.4.2014, 17:40
Сообщение #5803
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
24V подойдет.
Santo
сообщение 25.4.2014, 19:37
Сообщение #5804
Из: Рязань
Цитата(brec @ 25.4.2014, 17:40) *
24V подойдет.
Спасибо, отлично.
Мне вот интересно, как народ умудряется упихивать в силовой транс аж по 10 и более квадратов первички и под 30 вторички. (у Электровоза 5 слоев первички и 4 слоя вторички да и провод потолще). Я вот уже три раза перематывал (провод в диаметре 1 мм.) и более чем 2 слоя первичной и 4 вторичной обмотки не вмещается а это 3 кв.мм. и 22 кв.мм. соответственно, хотя крутил тарнс аккуратно да и это не 1-й и даже не 10-й раз, межобмоточную изоляцию уменьшил до минимума - 3 слоя бумажного скотча, тканевую изоленту вообще убрал. Сколько вообще оптимально сечение для 180А. До этого я и сходил из расчета 5-6А/кв.мм., т.е. например первичка 4-5 кв.(25А) максимум - больше сеть все равно не даст, ну и вторичка соответственно, из расчета ПВ(ПН)-70-80%. Но это для обычных трансформаторов, а как в данном случае не знаю.
K_L
сообщение 26.4.2014, 8:34
Сообщение #5805
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Santo @ 25.4.2014, 18:37) *
Спасибо, отлично.
как пример
я мотал так-же, только на стандартном каркасе и изолировал полиэстеровой плёнкой
Santo
сообщение 26.4.2014, 16:07
Сообщение #5806
Из: Рязань
Ни фига, еще и такие зазоры остались. Но у меня каркас наверное миллиметра 3.5 съел от окна, внутри зазоры по 1,5мм. получились, и сам сделан из плотного картона где-то 2 мм. Вторичка 18 кв.мм., и как, не греется?
K_L
сообщение 26.4.2014, 16:50
Сообщение #5807
Из: Украина, Киев
кстати нашел фотку транса, что мотал я, каркас заводской - шпуля, конечно греется но в пределах
[attachment=32884:CAM00060.jpg]
kleverbig
сообщение 27.4.2014, 1:11
Сообщение #5808
Из: UA
Пользователь №: 25809
Всем привет. Выкладываю для смелых парней управу Skifa на UC 3846, кто в качестве силовой будет использовать двухтакт от Юрия. Еще есть предложение: так как работа механического энкодера желает лучшего, дорожки разведены под механику и с возможностью использования оптоэнкодера. Соберу до кучи фотки и как это можно сделать выложу чуть позже.
Ykato
сообщение 27.4.2014, 10:49
Сообщение #5809
Пользователь №: 32251
Я правда хочу увидеть цельную картину в виде схемы. У меня вопрос по UC3846. UC2856 и UC3846 в данном случае можно ставить и будет работать ? По даташиту назначение выводов у них одинаковое. Я хотел использовать SOIC корпус.
Pavelm-ks
сообщение 27.4.2014, 19:38
Сообщение #5810
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Цитата(Pavelm-ks @ 26.3.2014, 16:33) *
Отредактировал силу Элекровоза под себя, подписал деталюхи.
Посмотрите пожалуйста все ли правильно ?
[attachment=32307:sila_PA3_my.lay]
по этой схеме ваял
[attachment=32308:Svarka_sila_sxema.JPG]
Господа , снова нужна ваша помощь. Собрал силу с отредактированной разводкой от элеткровоза. Но опять какие-т обока с запуском.
Ситуация такая. На лампочке 100вт включенной в 310В
в режиме MIG:
- при включеннйо кнопке и разомкн выходе - не калится вообще ,
- при включенной кнопке и замкнутом выходе - 100% накал
- напряжение на холостом 48В . Пр изамыкании падает почти до ноля.
В режиме ММA :
- на холостом лампа не горит вообще, напряжение 48В .
- при замыкании на 30А еле-еле бледно бардовый накал, примерно на 35-40А- около 50% накала и начиная примерно с 45А 100% накал.
Тут меня смущает то, что Геннадий когда-то еще на заре писал, что в режиме ММА на холостом должно быть в пол накала, а при КЗ 100%.- а меня выходит нестыковочка...
Дальше запустил без лампы в режиме MIG.
Напряжение при выкл главн. кнопке 16.5Вольт
при включенной - 52В
Регулятор на минимуме (14В на индикаторе) при нагрузке на баласт 0,4Ом. напруга падает до 1-2В и через несколько секунд на дисплее появляется OFF.
И в конце экспериментов заметил еще такой бок , что в режиме MIG, когда все выкл (и нагрузка и глав кнопка) напряжение вначале стоит стабильно = 16.5 вольт , а потом начинает медленно расти, прыгая в пределах 2 вольт, и доходит до 25 вольт и, наврено, больше - просто не ждал дольше . Т.е. получается какая-то бодяга с обратной свзью.
Подскажите куда копать ?
Потестил еще - выяснилось что трабл с обратнйо всязью проявляется не сразу а примерно через 2-3 минут рабы на холостом.
Подозреваю, что проблема связана с тем, что я в обвязке max913 там где указан кондер 10n milar я заюзал пленочный кондер типа от энергосберегаек (зеленый). Может быть в этом проблема? Или AD-шка (я использовал аналог макса) дохлая?
Да и пока глюк с обратнйо связью не проявляется , то при повышении напряжения до 17в по индикатору реальное напряжение поднялось до 7.5 В и баласт начал греться ... Думаю пациент скорее жив .Только вот надо проблему с обратнйо свзью решить .
Сообщение отредактировал Pavelm-ks - 27.4.2014, 20:12
oleg1ma
сообщение 27.4.2014, 21:37
Сообщение #5811
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А может просто "искорку" выключить.
Pavelm-ks
сообщение 27.4.2014, 22:11
Сообщение #5812
Из: Киев
Т.е. то что напряжение ОС, на холостом, уплывает в заоблачные дали это нормально в этом режиме?
oleg1ma
сообщение 28.4.2014, 0:11
Сообщение #5813
Из: Глобино UA
Да, попробуй без искорки.
vit336
сообщение 28.4.2014, 9:16
Сообщение #5814
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Сергей, а как Вы двухсторонние делаете на принтере?
sergey777.68
сообщение 28.4.2014, 9:34
Сообщение #5815
две односторонние и клей в помощь. icon_biggrin.gif (на фото выше видно.)
vit336
сообщение 28.4.2014, 15:38
Сообщение #5816
Из: Тамбова
[quote name='sergey777.68' date='28.4.2014, 6:34' post='338584']и клей в помощь
+перемычки. Не толстоват пакетик получается?
Сообщение отредактировал vit336 - 28.4.2014, 15:40
sleip
сообщение 28.4.2014, 19:59
Сообщение #5817
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
распечатки двух сторон складываю, совмещаю на просвет, закрепляю степлером с трех сторон, в полученный конверт вставляю текстолит и глажу
kleverbig
сообщение 28.4.2014, 22:20
Сообщение #5818
Из: UA
Нет, не так. Делаются разные стороны на разных кусках текстолита, можно и на 1мм толщины. Утюжатся травятся и сверлятся. Потом складываются и скрепляются перемычками, т.е. пропаиваются по земле, а между половинками можно промазать клеем, отлично получается. А как делать на двухстороннем текстолите я описал в сообщении #5769
Сообщение отредактировал kleverbig - 28.4.2014, 22:24
БВП-2
сообщение 29.4.2014, 7:37
Сообщение #5819
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
На мой взгляд - все способы хороши, кто в каком руку "набил". Для меня, так это метод "конверта". Только я совмещаю не отверстия, а углы рамок. И скрепляю оставленные поля автомобильным скотчем таким образом, чтобы он не попадал под утюг. Результат можно увидеть в предыдущем моём посте. И есть ещё один нюанс, - распечатка должна проводиться (для индентичности размеров) в одной программе. Травление происходит одновременно двух сторон в вертикальном положении.
sergey777.68
сообщение 29.4.2014, 12:51
Сообщение #5820
Закончил управу Skifa (плата без ошибок и работает как надо)Для смелых и отчаянных советую собрать.В моем варианте она задумана для спарки косых(но можно и просто для одного зайца) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.4.2014, 13:09
42 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Yuldash
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 9:53
