каВо-чАво |
каВо-чАво |
23.4.2014, 12:41
Как еще можно проверить фазировку силового? при самых худьших раскладах даже при неправильной фозировке тт не должны ключи взлетать Импульсы на К-Э нижнего ключа и обратном диоде на выходе должны быть в противофазе. Типа так: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.4.2014, 13:03
23.4.2014, 14:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
такая мысль по поводу проверки фазировки прямохода...(т.к. вопрос актуальный)
подключать по первичке любой источник постоянного тока через ограничивающий балласт и обычный ручной размыкатель (или просто искрить проводком) - в случае правильной фазы конденсатор на выходе должен зарядиться согласно полярности выходных клемм. Пока не проверено практически, может, и ошибочно. Теоретически можно проверять даже без отсоединения первички от схемы |
23.4.2014, 15:28
23.4.2014, 15:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
подключать по первичке любой источник постоянного тока через ограничивающий балласт и обычный ручной размыкатель (или просто искрить проводком) Получаем простейший DC-DC однотактный ИИП.В любой фазировке (прямоход/обратноход): конденсатор на выходе должен зарядиться согласно полярности выходных клемм.
23.4.2014, 17:44
27.4.2014, 22:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Подскажите пожалуйста - какие зарядные резисторы задействованы в платах Юрия? Интересует их название - т.е. и ежу понятно что номинал их 10 Ом
27.4.2014, 22:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
http://radiocom.vinnitsa.com/termistori.php
Термисторы. Но лучше применить сопротивление 30-100 Ом ватт на 5-7,5. |
28.4.2014, 14:12
KT117, на данный момент стоят 4шт 5w series великовато по габаритам, да и суммарно 20 Ом кажется маловато... Вся конструкция в сборе бесится из-за просадки напряжения на заряд эл-литов (6 шт * 560мкф 400В )
28.4.2014, 14:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Вся конструкция в сборе бесится из-за просадки напряжения на заряд эл-литов (6 шт * 560мкф 400В ) Если речь идёт о резисторах через которые заряжаются литы, то конечно их номинал нужно увеличить, так как у тебя получилась большая ёмкость литов- а при зарядке они берут бешенный ток, они могут накрыть медным тазиком силовой мост, их нужно заряжать по плавнее. Я бы поставил 100ом, или чуть меньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 14:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2014, 15:18
Если брать действующие значения токов/напряжений, то для резистора 20 Ом имеем значение тока зарядки в начале процесса зарядки:
220 Вольт / 20 Ом= 11 Ампер, что для нескольких электролитов "в параллель" вполне терпимо, для диодного моста и сети тоже. Через время порядка секунды этот ток уменьшится раз в 10. Никакого бешенства. Единственная проблема - сам резистор, его способность кратковременно выдерживать большие импульсные мощности/токи. "Советские" ПЭВ-10 подходят. Другие - возможно, но "надо посмотреть". Термистор позволяет уменьшить время зарядки при меньших габаритах, но ПЭВ-ка выглядит как-то "железобетоннее", что-ли. Народ делает зарядки даже на лампочках-галогенках, и ничего, работают. |
28.4.2014, 16:07
Если брать действующие значения токов/напряжений, то для резистора 20 Ом имеем значение тока зарядки в начале процесса зарядки: 220 Вольт / 20 Ом= 11 Ампер, что для нескольких электролитов "в параллель" вполне терпимо, для диодного моста и сети тоже. Через время порядка секунды этот ток уменьшится раз в 10. Никакого бешенства. Единственная проблема - сам резистор, его способность кратковременно выдерживать большие импульсные мощности/токи. "Советские" ПЭВ-10 подходят. Другие - возможно, но "надо посмотреть". Термистор позволяет уменьшить время зарядки при меньших габаритах, но ПЭВ-ка выглядит как-то "железобетоннее", что-ли. Народ делает зарядки даже на лампочках-галогенках, и ничего, работают. Я сдесь не полностью согласен, конечно 100мкф можно включить напрямую, а здесь 3360мкф,конечно литы могут выдержать, они в папаллель, а вот мосту тяжело-всё-же перврночальный рывок заряда велик. Если-бы шло всего 11ампер-то не было -бы такой просадки, это конечно моё мнение. Я думаю что ток заряда, и ёмкость связанны. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 16:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2014, 17:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Я думаю что ток заряда, и ёмкость связанны. ток ограничивается резистором , конденсатором на входе , термистором , святым духом... а от величины ёмкости зависит только время , в течении которого этот зарядный ток будет протекать . взаимосвязь очевидна - больше ёмкость - больше время . конечно 100мкф можно включить напрямую, а здесь 3360мкф все можно включить напрямую . вопрос - сколь долго это может продолжаться ? потому зарядные токи стремятся ограничивать . Сообщение отредактировал Lemm - 28.4.2014, 17:36 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.4.2014, 18:19
все можно включить напрямую . вопрос - сколь долго это может продолжаться ? потому зарядные токи стремятся ограничивать . Когда собирал свой первый аппарат, релюшка была видимо как говориться / не в неё, и не в красную армию/, при первом включении всё сработало нормально, и реле видимо осталось залипшей, при втором включении сразу выбило пробки, и вылетел КВРС5010. Вывод-продолжаться это не сколько неможет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 18:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2014, 20:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Когда собирал свой первый аппарат, релюшка была видимо как говориться / не в неё, и не в красную армию/, при первом включении всё сработало нормально, и реле видимо осталось залипшей, при втором включении сразу выбило пробки, и вылетел КВРС5010. Вывод-продолжаться это не сколько неможет. просто КВРС5010 хреновый попался |
28.4.2014, 20:26
А пред до моста никто не ставит чтоль? Он как раз и спасет при залипшем реле.
28.4.2014, 20:53
А пред до моста никто не ставит чтоль? Он как раз и спасет при залипшем реле. А какая разница, где стоит оно-по переменке или по постоянке, ток литам всё равно ограничиваться ни чем не будет- если реле залипнет. просто КВРС5010 хреновый попался Можете провести эксперемент, 1500мкф и КВРС 5010, и включите без ограничения- если не жалко. А на счёт КВРС-что попался хреновый, еслиб они дюжали хорошо, не ставили бы ограничитель заряда, конечно он нужен и литам, но и мосту тоже медный тазик светит без ограничения. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2014, 21:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.4.2014, 21:02
А какая разница, где стоит оно-по переменке или по постоянке вообще разница есть . если поставить автомобильный на +300 , может быть дуга и дырка в плате -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.4.2014, 21:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Правильная установка предохранителя - на входе в устройство (любое, не только ИСИ), чтобы в случае чего неисправность любого компонента приводила к перегоранию этого предохранителя, а не выбиванию автомата на щитке. Кроме того, при хреновой проводке это просто очень пожароопасно (иная установка предохранителя).
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
28.4.2014, 21:11
Правильная установка предохранителя - на входе в устройство (любое, не только ИСИ), чтобы в случае чего неисправность любого компонента приводила к перегоранию этого предохранителя, а не выбиванию автомата на щитке. Кроме того, при хреновой проводке это просто очень пожароопасно (иная установка предохранителя). По этому после этого, ставлю только предохранители- а не автоматы, так как предохранитель считается 1 степень защиты. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:50 |
