Помогите с резистром |
29.4.2014, 11:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2014 Пользователь №: 39354 |
был взят из блока питания от компьютера
маркировка золотой-зеленый-оранжевый, судя по цветовой маркеровке это 3,5 Ом он маленький, где-то 3мм в длину и 1мм в ширину если все верно и он на 3.5Ом то подскажите сколько может быть Вт? |
Гость_Гость_Basill_*_* |
29.4.2014, 11:13
29.4.2014, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
хоть бы линейку рядом положил, так по виду 0,125 вроде
29.4.2014, 12:42
он маленький, где-то 3мм в длину и 1мм в ширину(диаметр)
Сообщение отредактировал ns6k - 29.4.2014, 12:51 |
29.4.2014, 13:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ИМХО это 0,05 Вт. Для 0,125 Вт длина должна быть 7 мм
29.4.2014, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
29.4.2014, 13:45
а каким лучше заменить 0,125 Вт или 0,25 Вт?
а правильно по цветовой маркеровке это 3,5 Ом? |
29.4.2014, 14:33
Для 0,125 Вт длина должна быть 7 мм у советских - да, у китайских - нет -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.4.2014, 14:50
Цитата у советских - да, у китайских - нет да, действительно, вы правы. Точно 0,125 Вт |
29.4.2014, 15:22
а каким лучше заменить 0,125 Вт или 0,25 Вт? а правильно по цветовой маркеровке это 3,5 Ом? Если позволяет место на плате, то 0,25 Вт лучше (надежнее). По цветовой маркировке посмотрите внимательнее - должно быть 4 кольца. Тогда золотое кольцо - это допуск 5%. А номинала 3,5 Ом в 5-процентном ряду нет. Если там только 3 кольца, то это может быть и не резистор (хотя по 3 полоски могут иметь СМД-резисторы). Бывают и дросселя импортные в таком виде, по виду очень похожие на пузатенький резисторчик. Вообще-то Вам лучше в форум электронщиков. Сфоткайте то место на плате, откуда выпаяна деталь, опытные спецы подскажут. |
29.4.2014, 19:28
понятно, спасибо за помощь
29.4.2014, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
а каким лучше заменить 0,125 Вт или 0,25 Вт? а правильно по цветовой маркеровке это 3,5 Ом? Цешкой изиерь сопротивление и впаяй 0.125 Вт. Вот тебе если гуглом пользоватся не умеешь цветовая маркеровка резисторов http://www.chipdip.ru/info/rescalc Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.4.2014, 20:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
30.4.2014, 15:49
я вообще всегда цешкой проверяю перед пайкой, мало чи чего там на нем нарисовали))
30.4.2014, 18:52
Самый простой метод.
Заодно и проверку работоспосбности проходит Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.4.2014, 18:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.5.2014, 16:36
вообщем перепаял я на 3.5Ом и 0.25Вт они сек 5 держат а потом хлопают
Цитата Цешкой изиерь сопротивление и впаяй 0.125 Вт. а это как??? Сообщение отредактировал ns6k - 25.5.2014, 16:37 |
25.5.2014, 18:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
вообщем перепаял я на 3.5Ом и 0.25Вт они сек 5 держат а потом хлопают Так они у вас сгорели в каком-то устройстве? И вы их решили заменить? Правильно они хлопают, видимо на то, что они сгорели есть причина, и вы эту причину не устранили. Там какие до этого стояли резисторы, и что это за устойство? а это как??? Цешкой называют мультиметр, тестер. Берете мультиметр, выставляете измерение сопротивления и замеряете резистор. |
25.5.2014, 22:00
Цитата Так они у вас сгорели в каком-то устройстве? И вы их решили заменить? Правильно они хлопают, видимо на то, что они сгорели есть причина, и вы эту причину не устранили. Там какие до этого стояли резисторы, и что это за устойство? Это БП от компа стояли маленькие, где-то 3мм в длину и 1мм в ширину маркировка золотой-зеленый-оранжевый, судя по цветовой маркеровке это 3,5 Ом я заменил на 3.5Ом и 0.25Вт они хлопают Цитата Цешкой называют мультиметр, тестер. это я понял, но как узнать сопротивления если резистор дохлый и ничего не показывает |
25.5.2014, 22:22
Цитата(ns6k) Это БП от компа....я заменил на 3.5Ом и 0.25Вт они хлопают Кружок "очумелые руки"! Это балластно-защитные резисторы. В БП уже давно используется подобный меток доп.защтты. А сгорают ("хлопают") они у Вас потому, что имеется "коротыш". Как правило это пробой силовых диодов или ключа (тразистора). Вот они и выплняют прямое своё предназначение, что бы у Вас не было ещё куда более мощного "БАХ" и возможно пожара!.... Цитата ....маркировка золотой-зеленый-оранжевый Вообще-то наоборот: ор.-зел.-золотой.
Сообщение отредактировал Rezo - 25.5.2014, 22:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:07 |
