100 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Zam
сообщение 8.9.2007, 16:26
Сообщение #1921
Из: Киев
Пользователь №: 9220
Цитата(Camelot @ 8.9.2007, 16:06) *
ставь 25TB60 и не заморачивайся, 23 нс отличные диоды, у меня если не ошибаюсь вообще на 35 нс стоят, у некоторых ещё более тормозные и всё нормально.
Цитата(дядя СЭМ @ 8.9.2007, 16:18) *
Ставьте спокойно. Разницы меж ними никакой, кроме токов ( и цены , разумеется ). Тут и даташит не надо читать , они по названиям в одном модельном ряду.
Спасибо.
Я собственно че и взял, ну типа по току больше вроде должны меньше греться.
ZamZamych
Гость_induktor_*
сообщение 8.9.2007, 19:27
Сообщение #1922
Цитата(Zam @ 8.9.2007, 16:26) *
Спасибо.
Доброго вечера.Кто делал kolta подскажите плиз данные силового транса и дросселя чтоб пв поболее.
дядя СЭМ
сообщение 8.9.2007, 19:34
Сообщение #1923
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Меньше греться - врядли. Чуть меньшее падение на диоде , но чуть дольше время выключения.
Запас по токам - это да.
Гость_induktor_*
сообщение 8.9.2007, 20:25
Сообщение #1924
Доброго вечера.Кто делал kolta подскажите плиз данные силового транса и выходного дросселя чтоб пв поболее.
golub
сообщение 8.9.2007, 20:48
Сообщение #1925
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Я делал. А параметры силового транса в статье Володина- Радио 04.2007.
Только не понятно, зачем?
Zond
сообщение 8.9.2007, 21:14
Сообщение #1926
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
УРА сегодня на барахолке прикипил катишку с 5 кг провода диаметр 0,38 теперь есть провод для экспирементов.
Так сколько же мотать витков первички на 2х Е70 14или всетаки 12??? на 40КГЦ
Camelot
сообщение 8.9.2007, 22:03
Сообщение #1927
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
как думаете провод монолитный 10 квадрат пойдёт для разводки вторичных цепей в сотке или надо 16 квадрат искать... вроде как по току никакого криминала нет, беспокоит то что от транса выводы вторички не дотягивают до диодов, а там то переменка со скином...
Zond
я бы намотал 14, запас никогда не помешает.хотя наверное 12 хватит у меня на двух Е65 намотано 15 витков на 40 кгц работает нормально...
Гость_Гость_новичок_*_*
сообщение 8.9.2007, 22:07
Сообщение #1928
golub
сообщение 8.9.2007, 22:13
Сообщение #1929
Из: Харьков, пески
Вот тут осциллы с Е70- 40 кГц- 16 витков- 0,44 заполнение снятые дома. Проводка сам понимаешь.
70А я больше не рискнул.
http://flyfolder.ru/3279668
Вообще это уже после переделки (или дделки), кольт. Он уже был в работе.
golub
сообщение 8.9.2007, 22:22
Сообщение #1930
Из: Харьков, пески
Цитата(Гость_новичок_* @ 8.9.2007, 19:07) *
3А 1000В до 50нан. Не ленитесь читать, много чего ещё интересного можно найти.
golub
сообщение 8.9.2007, 22:26
Сообщение #1931
Из: Харьков, пески
А что, петли с мониторов закончились?
Довольно удобно. В т.усадку и вперёд.
Чёт я сегодня рас...ся. Нормальные люди по дачам, а всё потолок копчу.
Александр.
Гляньте пож осцилки. Мож что произнесёте.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...lder.ru/3279668
Малыш
сообщение 8.9.2007, 22:31
Сообщение #1932
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Чет Вы в последнее время совсем рас...ся. САМ причем. И коллег не приглашает.....
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Camelot
сообщение 8.9.2007, 22:43
Сообщение #1933
Из: Рига, Латвия
это же насколько больным надо быть чтобы 5-10 см перемычки делать из литца? у такой перемычки два конца залудишь она вся оловом пропитается и никакого отличия от монолита не будет. а петли у меня ещё две штуки остались, я периодически скупаю старые моники по 4 бака за штуку... блин завтра думал соточку запускать но как вижу вместо этого придётся на базарчик ехать icon_sad.gif
golub
сообщение 8.9.2007, 23:11
Сообщение #1934
Из: Харьков, пески
Так у этих моников, которые по 4 за штуку, есть такая штука как токосъём с бандажа....
Там и лудить не надо, вчетверо и в петлю.
Мож кто знает, сколько на это кольцо, 55х32х24, мотать на 40 кГц, 140А.
Малыш
сообщение 9.9.2007, 5:43
Сообщение #1935
Из: Мариуполь
Почему-то меня мучают смутные сомнения что это альсифер......уж больно похож...
чукча
сообщение 9.9.2007, 6:34
Сообщение #1936
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
На 140А хватило бы и витков 8-10, а вот чтоб хватило ампер на 30-40 и меньше...
Намотай витков 15, должно хватить. Можно обычным монтажным проводом, например ПВ-3, если ПН не большой, то сечением 10 кв.мм, должны влезть.
У меня ложилось 11 витков такого провода в один слой, но на малых токах не айс.
энге елдыбабай!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 9.9.2007, 7:38
Сообщение #1937
А. по-моему, это альсифер. Слишком характерные закругления и шов по середине. Смотри не обманись.
lapa
сообщение 9.9.2007, 8:49
Сообщение #1938
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Вот тебе
Это при 30 Вольт разделив на 11 получиш твои. Советую обратить внимение на 3хЕ80 картинка практически совпадает при 15 витках, но окно! Первичка 6 квадрат пучком при легком сжатии в один слой! Но планируется 30 кГц.
lapa
сообщение 9.9.2007, 9:16
Сообщение #1939
Из: Москва
Это однозначно альсифер материал для дросселей, хотя и не самый лучший.
Прикрепленный файл  ______________________.zip ( 926 байт ) Кол-во скачиваний: 424
дядя СЭМ
сообщение 9.9.2007, 10:24
Сообщение #1940
Из: Краматорск
Golub, поясните пожалуйста суть конечного изделия.
чукча , как профи, сразу определил, что речь о выходном дросселе.
Остальные , похоже, думают только о трансах.
А может Властелин Кольца вообще мотает сетевой фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 12:56
