75 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
VOVA 555
сообщение 21.4.2014, 14:59
Сообщение #241
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(oleg1ma @ 21.4.2014, 14:08) *
Вот этот проще прикрутить.
Спасибо за совет Олег. Интересный вариант . Насколько я понимаю с цепь реле нужно ещо поставить гасящий резистор чтобы несгорела обмотка ?
Как быть с цепочкой пилотной дуги ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.4.2014, 15:15
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 21.4.2014, 15:59
Сообщение #242
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Релюшку лучше включить паралельно с воздушным клапаном.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2014, 15:59
VOVA 555
сообщение 21.4.2014, 16:26
Сообщение #243
Спасибо за подсказку будем творить .
AleksanderG
сообщение 21.4.2014, 19:47
Сообщение #244
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
А на-какой осциллятор? Транс намотать под авторский коефециент, вроде как не проблема.
K_L
сообщение 21.4.2014, 21:03
Сообщение #245
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
в случае использовании горелки расчитанной на возбуждение дуги высоковольтным импульсом
VOVA 555
сообщение 21.4.2014, 22:51
Сообщение #246
oleg1ma я так понимаю что колечко , по сечению магнитопровода должно быть примерно одинаковое с силовым трансом ? Эсли колечко будет меньшего размера то сложно будет впихнуть требуемое количество витков и сечение . Эсли не прав то поправте .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.4.2014, 22:53
oleg1ma
сообщение 21.4.2014, 23:42
Сообщение #247
Из: Глобино UA
Ток резака 40ампер всего, провода сечением 5-6мм2 достаточно и впихнуть его можно без проблем в колечко c наружным диаметром 28-32мм.
VOVA 555
сообщение 22.4.2014, 0:16
Сообщение #248
Понял вас . Да литцендратом 4 мм квадратных можна всунуть . И ещо маленький вопрос . Разрядник на какой вольтаж искать ? Порылся в своем барахле нашол разрядник только на 350 в . Можна на такой вольтаж поставить ? Или искать всетаки от 600 - 700 в ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.4.2014, 0:21
oleg1ma
сообщение 22.4.2014, 0:29
Сообщение #249
Из: Глобино UA
Чем больше напряжение пробоя, тем больше импульс в кВ-тах, коэфиц. тр-ции еще не отменяли.
VOVA 555
сообщение 22.4.2014, 0:43
Сообщение #250
Что вы имеете в веду ?
[quote name='oleg1ma' date='22.4.2014, 0:29' post='337893']
Чем больше напряжение пробоя, тем больше импульс в кВ-тах.
Насщот етого я вас понял . Чем больше напряжение пробоя тем длиннее дуга .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.4.2014, 0:44
K_L
сообщение 22.4.2014, 13:21
Сообщение #251
Из: Украина, Киев
VOVA 555 посмотрите в паспорте на горелку напряжение дуги поджига, такое-же напряжение должен обеспечить осциллятор
VOVA 555
сообщение 22.4.2014, 19:44
Сообщение #252
Понял вас .Спасибо .
VOVA 555
сообщение 22.4.2014, 21:16
Сообщение #253
Вот сделалд подшивку файлов на тему плазмореза . Может пригодится кому . http://yadi.sk/d/dcS5-yiLN24Nk
Дед Вася
сообщение 24.4.2014, 15:36
Сообщение #254
Пользователь №: 39240
Наконец то разобрался с схемой блока управления. Для подключения ее к моему задающему генератору требуется немного поменять прошывку микроконтролёра, а именно:
1. Убрать узел термозащиты.
2. Сделать так, чтоб по 19 ножке микроконтролёра(блокировка UC) шол сигнал включения\ выключения моего задающего генератора по цепочке транзистор и 12в релюха ( на подобии вкл\выкл воздушного клапана ).Прозьба откликнуться программистам. Заранее спасибо.
Philipp
сообщение 25.4.2014, 9:49
Сообщение #255
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Если не нужна термозащита, выкидывайте из схемы LMку и ее обвязку 6 ногу оставить подтянутой на + через 10к (при посадке на землю уходит в ошибук) можно использовать для других целей например нет воздуха в системе итд.
Насчет включение генератора, используйте 19 ногу на свое усмотрение, контроллер сажает ее на землю для выключения шим и отпускает для включения.
Вариантов куча, хоть оптопара или инвертор на транзисторе....выберите себе подходящий. Менять прошивку пока смысла не вижу.
Про 3 ногу, при посадке на землю более 2s тоже уходит в защиту, если вам оно не надо оставтье на + через 10к.
Дед Вася
сообщение 25.4.2014, 19:15
Сообщение #256
Спасибо за розьяснение, немного разобрался. На самом деле я хотел чтоб было наоборот, при запуске с 19 ножки шол минус на включении релюхи
gmm230472
сообщение 30.4.2014, 21:54
Сообщение #257
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Почему осциллятор не поджигает дугу? ХХ 170 вольт, если делаю КЗ дуга зажигается прекрасно. У меня резак PT-31 аппарат делал под него. Осциллятор 7 KV в аргоне у меня работает прекрасно. Пробивал подать на резак вместо воздуха аргон, дугу не зажигает icon_sad.gif
Кто подскажет где копать?
K_L
сообщение 1.5.2014, 13:37
Сообщение #258
Из: Украина, Киев
а сам разряд есть, может у вас коротит в рукаве, попробуйте уменьшить частоту осциллятора
gmm230472
сообщение 1.5.2014, 21:11
Сообщение #259
Из: Украина Львов
У меня рукав один, меняю только горелку (резак или ТИГ) на ТИГе работает прекрасно. Подключал резак на ММА дугу зажигает, даже питается вылезти из сопла что-то типа плазмы, уже сопло спалил.
K_L
сообщение 1.5.2014, 21:27
Сообщение #260
Из: Украина, Киев
какой вы используете осциллятор, попробуйте увеличить энергию дуги в осцилляторе, по идее должно заработать
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 20:53
