Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.5.2014, 12:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам http://gfile.ru/a6bha соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него? если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15 Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2014, 13:52 |
2.5.2014, 18:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него? если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15 Спасибо, попробую. +5 и +18 питается управа вместо 21 и 12 |
2.5.2014, 18:38
Спасибо, попробую. +5 и +18 питается управа вместо 21 и 12 вообще-то по большому счету достаточно одного источника питания на 24В при использовании LM2576 на плате управления, потому как по большому счету +12В осталось в наследство, ну и у меня оно еще используется для питание драйверов через преобразователи P10AU-1218 |
2.5.2014, 23:38
Соеденение земель помогло
K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов
3.5.2014, 9:04
Соеденение земель помогло K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов а чем Вас не устроил БП на UC3844(45), он довольно хорошо работает, но если уже решились делать на топе то не забудьте о экране из незамкнутого витка медной фольги перед обмотками питания драйверов и учтите они мотаются последними какая мощность лампы стоит в розрыве и зачем больше 10 Ом ставить? |
3.5.2014, 9:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Поставьте параллельно стабилитрону конденсатор, это улучшает запуск БП.
3.5.2014, 19:32
K_L, мощность лампы 60Вт. А БП на топе только потому что под него разведена плата Юрия, я ленивый чтоб клеить. Виток учтен
4.5.2014, 9:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 |
Уважаемый K_L!
В сообщении #4964 Вы обещали выложить фото как у Вас крепятся радиаторы к силовым ключам и диодам,если Вас не затруднит выложите пожайлуста фото. |
4.5.2014, 10:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Приветствую всех ! Робяты , подскажите кто использовал термо датчики LM35. Какая максимальная длина проводов для этих датчиков ? И надо ли их свивать ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 4.5.2014, 11:12 |
4.5.2014, 12:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
кто использовал термо датчики LM35. использовал в ПА3 трехфазнике в корпусе атх . длина была около 0,5 м . свивал . провод был мгтф . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.5.2014, 12:35
5.5.2014, 12:05
Какую выставить индуктивность первички силового?
Сообщение отредактировал Navstar - 5.5.2014, 14:55 |
5.5.2014, 15:50
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 33231 |
Не подскажите у кого можно купить сварочник на управе от Skif?
Или плату в сборе управы Skif-a. Сообщение отредактировал saile - 5.5.2014, 15:51 |
5.5.2014, 16:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
5.5.2014, 21:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сейчас подготавливаю обновление прошивки. Будут изменения портов. Они вызваны добавлением второго клапана и управления осциллятором. Осциллятор будет добавлен чуть позже. В обновлении текущем, которое готовлю, будут следующие изменения в железе:
1. кнопка старт перенесена с 24 ноги на 26 2. 25 нога - второй клапан 3. 24 нога - осциллятор программные изменения коснулись калибровок. Теперь ток можно выставлять от 5 до 500А, напряжение 10 до 40В. Принципиально изменился алгоритм калибровки полуавтомата. Он заметно упрощен. Добавлена регулировка времени дожига проволоки. Добавлен 2-ух клапанный режим. Количество клапанов можно выбирать в калибровке. С пускозарядным и заклепками - пока решил повременить, хотя они наполовину готовы. Пускозарядное скорее всего выброшу, ибо его нереально защитить от переполюсовки без сильноточного реле, а усложнять не хочется. пока так. Если позволит время, завтра перепроверю прошивку и обновлю. Нужны тестировщики, ибо аппарата под рукой нет и вернется нескоро PS/ Я сейчас взял курс на неизменяемость прошивки и неизменность ног. Теперь изменять ноги больше не буду. Кроме того, сейчас складывается ситуация, что все те, кому делал переброски - останутся без обновления, об этом в принципе я предупреждал заранее. Больше не хочу вносить изменения, ибо возникает очень большая путаница как в разных прошивках, так и в каждой конкретной. Потому с просьбами перебросить ноги - обращаться больше не стоит. Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2014, 22:19
Skif, может все-таки сделаете осциллятор вместо реле заряда в текущей прошиве? Две платы куплены фирменные, жаль на сопли вешать. Так бы не просил...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.5.2014, 22:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Всем привет!
Евгений Спасибо! за прошивку. До конца недели думаю закончить аппарат, готов потестировать прошивку. Сообщение отредактировал GEORGE - 5.5.2014, 22:41 |
5.5.2014, 22:33
перепилите проводками, зальете термосоплями и через 5 минут забудете про "некрасоту". Или мне потом опять индивидуальные прошивки сочинять при каждом обновлении. Нет. Не хочу больше.
ЗЫ / перепиливать не советую до момента выкладывания. Возможно еще может поменяться местами пара ног, хоть и очень маловероятно Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.5.2014, 19:32
32_lcd_V12.zip ( 16.48 килобайт )
обновленная прошивка. ________________________3.zip ( 356.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 836 инструкция. Пока сырая, но все описано. изменения в ногах такие (речь о корпусе TQFP): 1. кнопка старт - 26 нога 2. управление осциллятором - 25 нога, но пока осциллятор не прописан программно 3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG. Тороплюсь выложить, поскольку пошла информация, что фашики прибыли в город. Поскольку пойду на день Победы над фашизмом в город - кто знает как все обернется. Кровавую баньку думаю они устроят, ибо вооружены, а граждане нет. Им все равно кого убивать. Таки дела Сообщение отредактировал Skif - 7.5.2014, 19:33 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.5.2014, 19:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Спасибо, Евгений! С праздником наступающим и удачи тебе. Сожалею, что в Приднестровье не работает эта платёжная система,а соваться сейчас на Украину - не хочется. Но, может откроются варианты. С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 4:06 |
