75 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
gmm230472
сообщение 1.5.2014, 21:34
Сообщение #261
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Цитата(K_L @ 1.5.2014, 21:27) *
какой вы используете осциллятор
здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=518&st=540 пост 555
K_L
сообщение 1.5.2014, 21:38
Сообщение #262
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(gmm230472 @ 1.5.2014, 20:34) *
увеличьте расстояние между электродами разрядника
Dominys
Сообщение #263
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Если судить по фото то энергия у него достаточно маленькая вот на плазме и не пробивает.
Ведь в TIGе нету потока газа сдувающего дугу, а на плазме энергия должна быть намного выше.
gmm230472
сообщение 1.5.2014, 21:54
Сообщение #264
Из: Украина Львов
Я писал что подключал к ММА и подал воздух 4 бара, но так как напряжение в сварочнике 20-30 вольт дугу зажигал но не держал и со звуками пур-пур-пур плазма вилетала из сопла даже на 10 амперах, а на 100 ампер сплавил сопло. Мой ММА-МИГ-ТИГ 10-160 ампер
Почему при 170 вольт 20 ампер (апарат 20-45 ампер) нет дуги?
Dominys
сообщение 2.5.2014, 10:53
Сообщение #265
Да, это уже интересно.
Если от ММА поджиг есть то на 170В темболее должен быть.
Поджига нету совсем? Если поджиг через КЗ происходит нормально, может аппарат отслеживает состояние КЗ и начинает поджиг?
При использовании осциллятора КЗ не происходит.
K_L
сообщение 2.5.2014, 18:54
Сообщение #266
Из: Украина, Киев
gmm230472, как успехи?
gmm230472
сообщение 2.5.2014, 20:22
Сообщение #267
Из: Украина Львов
Есть у меня ИБП 42вольта 15 ампер (снял с своего ЧПУ станка) решил подключить осциллятор с рукавом к этому питалову, дуги НЕТ. Нашёл старый осциллятор, года 2 назад делал из ТС-180, тогда он меня шарахнул так что маска слетела с головы, я его тогда выбросил на чердак, ну ооочень мощная искра. Решил попробовать это чудо. Попробывал, итог---завтра еду на радио рынок за новыми ключиками и диодами. Даже блокировочный кондюк 1микр 650 вольт бессилен перед этим монстром.
Сообщение отредактировал gmm230472 - 2.5.2014, 20:28
AleksanderG
сообщение 4.5.2014, 10:17
Сообщение #268
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Как вариант. Сначала поджиг, затем открытие клапана Но это корректировать прошивку, если автор согласится.
феликс
сообщение 6.5.2014, 0:52
Сообщение #269
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Вообще не вариант. Мощность разряда должна быть высокая вот и все. В правильных аппаратах стоит два клапана на воздухе и давление подается ступенчато именно чтоб поджиг был стабильным.
AleksanderG
сообщение 6.5.2014, 19:30
Сообщение #270
Из: Нетешин Украина
Ой, а я надеялся что аппарат Феликса правильный. Придется делать неправильный. icon_biggrin.gif
Мощность - напруга и ток. Напруга по коэффициенту транса оригинала. Ток - определяет сопротивление дуги. Так что Феликс все мимо. Если двух-ступенчатое давление, вариант наверное живой, тока опять корректировка прошивки. В любом случае пробовать нестандарт необкатаный с учетом схемы Феликса вариант накладно. C учетом схемы Филиппа - по Феликсу ошибся.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 12.5.2014, 8:50
K_L
сообщение 6.5.2014, 23:08
Сообщение #271
Из: Украина, Киев
TELWIN по вашему аппарат не правильный и не надо сравнивать пром. аппараты с бытовыми
[attachment=33019:Tecnica_...ma_18_31.pdf]
VOVA 555
сообщение 19.5.2014, 21:06
Сообщение #272
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане .Скажите вот такие диоды DSEI30-10A , вместо выходных 30PB120 можна применить в обсуждаемой здесь конструкцыи ? Спасибо .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 19.5.2014, 21:12
Черная полоса бывает взлетной.
Philipp
сообщение 20.5.2014, 6:43
Сообщение #273
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
В оригинальной конструкции Tecnica Plasma прямой диод стоит DSEI30-12A. Если у вас они уже есть, думаю стоит попробовать хоть они и на 1000в вместо 1200...., замыкающий диод запараллелить из 2х если нужно ток больше 30А, снабберы обязательно.
VOVA 555
сообщение 20.5.2014, 7:43
Сообщение #274
Нет, пока присматриваюсь . Думаю , брать или нет . А то нужные только в космодроме есть а там брать стрьомно , перемаркером балуютса .
lunya
сообщение 20.5.2014, 11:40
Сообщение #275
Пользователь №: 18078
При прошивке МК. какие фьюзы нужно установить?
Philipp
сообщение 21.5.2014, 6:00
Сообщение #276
Из: Уфа
фьюзы по умолчанию
romantagan
сообщение 27.5.2014, 8:17
Сообщение #277
Пользователь №: 39432
Philipp, ты писал:
Цитата(Philipp @ 14.1.2014, 8:24) *
Для плазмы нужно 1:1 коэффициент трансформации, а в сварочниках 1:3, 1:4.
Можно вообще прям с розетки резать через балласт если развязка от сети не нужна, если не хотите с инвертором заморачиваться. icon_biggrin.gif
Если есть 3 одинаковых транса от сварочника можно попробовать первички соединить параллельно, а вторички последовательно.
Огромный запас мощности по меди.
а про резку без развязки можно по подробней?
как расчитать баласт для плазмореза?
Philipp
сообщение 29.5.2014, 6:11
Сообщение #278
Из: Уфа
Поищи в интернете, давно видел это дело. В кратце в разрыв питания катода включаеш ТЭН на 2-3КВт вот тебе и ограничение тока 9-13А, выпрямитель обязательно, сглаживающие емкости, ну еще включение воздуха продумать. Получится монстр еще тот. Не актуально при современном развитии силовой электроники.
eger
сообщение 18.6.2014, 13:20
Сообщение #279
Пользователь №: 13910
собрал аппарат. пробовал резать загорается дуга и через две секунды тухнет мигает светодиод .прорезать успеваю 4мм .иду читать форум и там написанно что нужно сопло прижать к детали которую режешь а я этого не сделал .если я правильно понял это нужно сделать в тот момент когда горит дежурная дуга ?а то я уже управу снял думал она виновата.
cot
сообщение 18.6.2014, 16:07
Сообщение #280
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Была похожая проблема дуга тухла , загибалась. Режу на дистанции не задевая соплом деталь. Оказалось плохой контакт на ржавой заготовке, после зачистки все нормализовалось. И еще заметил, что при плохом контакте на заготовке, быстро прогорает сопло.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 22:51
