Нет не для тебя.Это я свой ремонтировал.У меня еще по зиме в блоке питания кондер 1мкф пукнул и за собой потащил ТОПик.А сегодня пришлось варить немного.И выяснилось что еще и резюк в термоусадке обугленным оказался
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Разобрался с трансом,поторопился,а нужно было каждый провод вторички после намотки померить л метром,выпаял транс,каждый провод вторички измерил L метром,один проводник имел индуктивность 90 мкгн,а остальные по 137мкгн,домотал один виток на этой жиле и все стало в норме.изготовил нагрузку из ни хромовых полос.ткнулся осликом на к-э нижних ключей на х х вижу четкие прямоугольники,а размагничивания не вижу.фазировка вроде правильная.лампа после конденсаторов на транзисторы не горит при любом положении регулятора.повесил на выход в качестве нагрузки лампу 36 вольт,яркость регулируется от нуля до яркого.на хх около 70 вольт на выходе,транс 14/5.кто подскажет должна дать на ослике линия размагничивания на хх?или только под нагрузкой?
Сообщение отредактировал awf1234 - 3.5.2014, 10:55 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Понял, перечитал еще раз букварь по бармалею, у меня скоса размагничивания нет, точнее не увидел, попробую,скорее всего, поменять концы первички. Но врде и ошибиться не мог, т.к. фазировку проверял при последовательном включении первички и вторички L метром, вот и пытаю Вас, может какие-то еще есть тонкости.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Понял, перечитал еще раз букварь по бармалею, у меня скоса размагничивания нет, точнее не увидел, попробую,скорее всего, поменять концы первички. Но врде и ошибиться не мог, т.к. фазировку проверял при последовательном включении первички и вторички L метром, вот и пытаю Вас, может какие-то еще есть тонкости. Зазором трансформатора поиграйтесь. И индуктивность первички проверьте. |
Снял осциллы еще раз-скос размагничивания увидел,сначала скорее всего ошибся в подключениях щупа осциллы.убрал лампу накаливания перед ключами,подключил нагрузку из ни хромовых полос 2 полосы 0.5х10 мм по 1 метру параллельно,по прикидкам 0.11-0,12 Ом с целью отрегулировать подстроечником на 30а такой же ток в нагрузке,включил,ток минимальный был около 20а,решил крутануть регулТор тока,ток скаканул до 180а резко,затем убавил до минимума,затем заметил,что сетевой шнур плохо контачил -до доткнул его в розетку и тут пришел Бах,взорвались все 4 ключа irgp20b60pd,пробились транзисторы на качки,стабилитроны и сгорели резиторы 3ком и 4.7ом. Сейчас заменил,стабилитроны поставил на 18 вольт,на 15 нет в наличии у меня. Это допустимо?hcpl2120 не менял,пока их не проверил. Нагрева транса на хх не было.выходные диоды целые,фазировка тт. Неизвестна,но писков никаких не было. Шунты 5 шт. 4.7 Ом в параллельно.что я сделал не так и почему бахнули ключи?еще,размах на осциллы нижних ключей около20 вольт при питании силы от 220вольт.нагрев нагрузки был.т.е. На выходе моща была,но недолго.по входу предохронитель 30ампер остался целым,что настораживаем.что это?угрев ключей по теплу или грубые косяки?частота около 56кгц.
Сообщение отредактировал awf1234 - 3.5.2014, 17:49 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 37382 ![]() |
И так как мне кажется настроил плату контроля. Добился частоты на выходе плати 51,4кГц скважность 19,4мс. Вроде в рамках нормы.
![]() Но когда тикаю осцылом в затвор силового транзистора, там полная ахинея. Вроде как должно быть тоже самое что и на выходе из ШИМ-ки на плате управления??? Грешу на блок питания оптопар, он может вносить какие то искажения в роботу оптопар??? Радиаторы силовых ключей теперь в холостом простои едва теплые, раньше за это время палец держать было невозможно. Шуршания время от времени то слабые то сильные. Вот что намерял на клемах выхода из инвертора. Это при 200ампер. ![]() Кто что посоветует? |
hcpl2120 не менял,пока их не проверил. Нагрева транса на хх не было.выходные диоды целые,фазировка тт. Неизвестна,но писков никаких не было. Шунты 5 шт. 4.7 Ом в параллельно.что я сделал не так и почему бахнули ключи?еще,размах на осциллы нижних ключей около20 вольт при питании силы от 220вольт.нагрев нагрузки был.т.е. На выходе моща была,но недолго.по входу предохронитель 30ампер остался целым,что настораживаем.что это?угрев ключей по теплу или грубые косяки?частота около 56кгц. Оптика наверняка так же убита! И вообще нафига было тыкать нагрузку будучи не уверенным в правильной сборке и настройке аппарата? Осцил же есть, нужно было выложить все осцилки и спросить у спецов все ли правильно, уж потом пробовать нагружать и уж точно не сразу на 0,12R. Насчет фазировки ТТ вообще ппц, как же можно было на а бум его подключать?? Не знаете как проверить? Смотрим тут ![]() все очень просто как два пальца об..... Сообщение отредактировал Сергей_74 - 4.5.2014, 11:49 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
А как убедиться в правильной сборке аппарата?вроде все проверил и убедился.осциллы такие же (к-э)нижних ключей как и уже тыщу раз выложенные здесь на форуме
Сообщение отредактировал awf1234 - 4.5.2014, 13:23 |
А как убедиться в правильной сборке аппарата?вроде все проверил и убедился.осциллы такие же ()нижних ключей как и уже тыщу раз выложенные здесь на форуме ну как минимум с ТТ вопросы остались как я понял, осцилки в порядке на к-э а на затворах тоже? И с амплитудой все ок? Не знаю конечно, вам решать, если все верно то аппарат должен работать это факт, как и многих тут повторивших его, а если он не работает то что то все таки не так и помочь разобраться вам помогут если представите больше информации (осцилки как минимум) -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2014 Из: Armenia Пользователь №: 39080 ![]() |
Всем привет а где можно посматрет исходник контроллера, как-то схема и печатка не сходярся?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
[quote name='awf1234' date='4.5.2014, 10:22' post='339172']
А как убедиться в правильной сборке аппарата?вроде все проверил и убедился.осциллы такие же (к-э)нижних ключей как и уже тыщу раз выложенные здесь на форуме При первом пуске (если не делали раньше) желательно запитать силу от 12-50 вольт, от отдельного бп. Шунт ОБЯЗАТЕЛЬНО запаять не сразу вест а 6-8 ом, в таком варианте можно проверить всё, от форм сигнала на транзюках (и верхнем и нижнем) до РАБОТЫ ОС ПО ТОКУ , фазировки силового и ТТ при минимальном заполнении (на управе резюк выкрутить) . И почему к.э. только нижних ключей, верхние у Вас не так же просто стоят. Сообщение отредактировал KSV - 4.5.2014, 18:35 -------------------- С уважением Сергей
А какое отношение к схеме и печатке имеет исходник? Исходники выставляться не будут, автор неоднократно об этом писал. Начал сборку взял плату V 3.0 и стал сравниовать со схемо терморезисри подключены на 22-ой и 28им ногам по схеме а на печатке идут к 5-ому и 11-у ногам ? А про-ивка нужна чтобы увидеть что в нем изменени ногили или нет? Я не смог просто прочитать 332 страници форума? |
Я версию 3 не делал, переделывал под 2 татчика первую версию платы, все работает. Сделал около десятка и ребята с форума по моим платам делали, всё работает. Ноги в обратную сторону пощитайте , зерколо слева направо
Сообщение отредактировал KSV - 4.5.2014, 18:56 -------------------- С уважением Сергей
Я версию 3 не делал, переделывал под 2 татчика первую версию платы, все работает. Сделал около десятка и ребята с форума по моим платам делали, всё работает. Ноги в обратную сторону пощитайте , зерколо слева направо Можете прикрепить польный комплект вашей версии, со схемамы, платамы, картинкамы, прошивкамы. А то запуталься. За ранее спасибо. |
Можете прикрепить польный комплект вашей версии, со схемамы, платамы, картинкамы, прошивкамы. А то запуталься. За ранее спасибо. Держите.[attachment=32987:Downloads.zip] Там две лишние фотки, извините немного не по теме. Сообщение отредактировал KSV - 4.5.2014, 19:54 -------------------- С уважением Сергей
ну как минимум с ТТ вопросы остались как я понял, осцилки в порядке на к-э а на затворах тоже? И с амплитудой все ок? Не знаю конечно, вам решать, если все верно то аппарат должен работать это факт, как и многих тут повторивших его, а если он не работает то что то все таки не так и помочь разобраться вам помогут если представите больше информации (осцилки как минимум) Да Сергей, спасибо Вам за помощь, с осциллами вроде все нормально было, и на К-Э и на затворах. Сегодня проверил после замены сдохших ключей и их раскачек - похоже HCPL сдохли,сигналы какие-то не те уже.Завтра поменяю и отпишусь. |
Да Сергей, спасибо Вам за помощь, с осциллами вроде все нормально было, и на К-Э и на затворах. Сегодня проверил после замены сдохших ключей и их раскачек - похоже HCPL сдохли,сигналы какие-то не те уже.Завтра поменяю и отпишусь. На оптике я не делал не разу, на ней конечно лучше,но для первого повторения ТГР наверное проще, в моей (выше )схеме данные есть подобраны опытным путём. Фызировку трансов проверьте, я сам не раз бахал. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 ![]() |
Снял осциллы еще раз-скос размагничивания увидел,сначала скорее всего ошибся в подключениях щупа осциллы.убрал лампу накаливания перед ключами,подключил нагрузку из ни хромовых полос 2 полосы 0.5х10 мм по 1 метру параллельно,по прикидкам 0.11-0,12 Ом с целью отрегулировать подстроечником на 30а такой же ток в нагрузке,включил,ток минимальный был около 20а,решил крутануть регулТор тока,ток скаканул до 180а резко,затем убавил до минимума,затем заметил,что сетевой шнур плохо контачил -до доткнул его в розетку и тут пришел Бах,взорвались все 4 ключа irgp20b60pd,пробились транзисторы на качки,стабилитроны и сгорели резиторы 3ком и 4.7ом. Сейчас заменил,стабилитроны поставил на 18 вольт,на 15 нет в наличии у меня. Это допустимо?hcpl2120 не менял,пока их не проверил. Нагрева транса на хх не было.выходные диоды целые,фазировка тт. Неизвестна,но писков никаких не было. Шунты 5 шт. 4.7 Ом в параллельно.что я сделал не так и почему бахнули ключи?еще,размах на осциллы нижних ключей около20 вольт при питании силы от 220вольт.нагрев нагрузки был.т.е. На выходе моща была,но недолго.по входу предохронитель 30ампер остался целым,что настораживаем.что это?угрев ключей по теплу или грубые косяки?частота около 56кгц. ТТ явно перепутан раз ток скаканул с 20 до180А.Было раз такое у меня ,кстати тоже небыло ни какого свиста. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 2:33 |
