Питание для гальваники , Регулировка силы тока
kola1414
сообщение 30.4.2014, 22:11
Пользователь №: 37605
Здравствуйте.
Есть желание по мелочи поиграться с гальванопокрытиями и гальванопластикой. Однако все упирается в питание c регулировкой силы тока. По идее хватит источника 1-80 А .
Подскажите пожалуйста, как можно с минимальными вложениями реализовать это дело!? Есть сварочный инвертор (250А ) , может еще есть варианты (из комповских и тп.) ?!
uvk2
сообщение 1.5.2014, 9:13
Пользователь №: 24058
Насколько мне известно для гальваники важна ещё и стабилизация тока. Если инвертор умеет это делать - почему бы не попробовать. Комповские стабилизируют напряжение а не ток.
Volt380
сообщение 1.5.2014, 9:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
хватит ли напряжения инвертора? имхо - только пробовать. вполне вероятно что сварочный инвертор - это то что надо..
uvk2
сообщение 1.5.2014, 12:51
Да вроде напряжения в гальванике небольшие, ток большой.
kola1414
сообщение 2.5.2014, 9:38
мне хватит 20 ампер.
Мастер Джу
сообщение 2.5.2014, 17:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Инвертор не спалите.
Тем более на его выходе переменка,а вам нужна постоянка.
Volt380
сообщение 3.5.2014, 20:02
Из: Волгодонск
врёте! - постоянка
Мастер Джу
сообщение 4.5.2014, 20:58
Из: Красноярск
Ошибся,бывает.
Viktor2004
сообщение 12.5.2014, 7:47
Пользователь №: 2252
Для данных экспериментов подойдет любой источник питания с регулируемым напряжением и защитой по току. Я в детстве использовал транс от игрушечной железной дороги. Там выход от 1 до 12V. Ток не контролировал, его и так при данном процессе чувствуешь по пузырькам и срабатыванию токовой защиты. Я разные железки медью покрывал в растворе медного купороса.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.5.2014, 7:49
kola1414
сообщение 29.9.2015, 0:27
Цитата(Viktor2004 @ 12.5.2014, 7:47) *
и защитой по току.
Важна именно регулировка Силы тока. Что вы подразумеваете под защитой по току?
Переделки АТХ блоков вроде имеют переменные резисторы индивидуально :
1 . для регулировок напряжения
2. и отдельно для силы тока
Получится давать большие токи при малых напряжениях?
шахтер
сообщение 29.9.2015, 16:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Инвертор подходит я пробовал, у меня Фубаг. Прикол там правда есть при использовании сварочного инвертора в качестве источника тока. Если сопротивление цепи будет меньше сопротивления горения электрода, инвертор понимает это так что электрод залип. И включает защиту как при залипании электрода. При гальванике этого не происходит там сопротивление всегда больше. Ток он как раз стабилизирует, только нужно помнить без нагрузки или с малой нагрузкой напряжение в ванне примерно 70 вольт, с нагрузкой оно упадет до 20 вольт с гаком. Так что лучше в перчатках за электроды браться . И еще ток от инвертора можно использовать не больше чем он может выдать при ПВ 100%, чтобы не спалить сам инвертор. Не там конечно термозащита есть, но лучше не проверять ее на работоспособность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 23:16
