579 страниц V  « < 291 292 293 294 295 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 2.5.2014, 12:45
Сообщение #5841
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Navstar @ 2.5.2014, 1:18) *
Собрал бп управу и перефирию... почемуто не хотят дружить, хотя по отдельности все норм. Плата управы K_L. БП Юрия. Приферию развел сам
http://gfile.ru/a6bha
соедините общий провод источника 24В с общим проводом источников 5 и 18В, я думаю вы и 24В подаете, потому как без него ничего и не будет работать
P.S.: и я не понял зачем источник +5В и +18, что питается от него?
если вы делали по моей плате то +5 получаем из 12 вольтового источника прямо на плате, UC3845 тоже питается от 24В через стабилизатор 78L15
Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2014, 13:52
Navstar
сообщение 2.5.2014, 18:02
Сообщение #5842
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Спасибо, попробую.
+5 и +18 питается управа вместо 21 и 12
K_L
сообщение 2.5.2014, 18:38
Сообщение #5843
Из: Украина, Киев
Цитата(Navstar @ 2.5.2014, 17:02) *
Спасибо, попробую.
вообще-то по большому счету достаточно одного источника питания на 24В при использовании LM2576 на плате управления, потому как по большому счету +12В осталось в наследство, ну и у меня оно еще используется для питание драйверов через преобразователи P10AU-1218
Navstar
сообщение 2.5.2014, 23:38
Сообщение #5844
Из: Харьков
K_L, Немного набив руку научился пользоватся piexpert на базе сердечника etd34 платы Юрия собрал Блок питания. Но все равно при старте сильно пыхает лампа буду увеличивать номинал зарядных резисторов
K_L
сообщение 3.5.2014, 9:04
Сообщение #5845
Из: Украина, Киев
а чем Вас не устроил БП на UC3844(45), он довольно хорошо работает, но если уже решились делать на топе то не забудьте о экране из незамкнутого витка медной фольги перед обмотками питания драйверов и учтите они мотаются последними
какая мощность лампы стоит в розрыве и зачем больше 10 Ом ставить?
kleverbig
сообщение 3.5.2014, 9:44
Сообщение #5846
Из: UA
Пользователь №: 25809
Поставьте параллельно стабилитрону конденсатор, это улучшает запуск БП.
Navstar
сообщение 3.5.2014, 19:32
Сообщение #5847
Из: Харьков
K_L, мощность лампы 60Вт. А БП на топе только потому что под него разведена плата Юрия, я ленивый чтоб клеить. Виток учтен
vaspavliy
сообщение 4.5.2014, 9:47
Сообщение #5848
Пользователь №: 24541
Уважаемый K_L!
В сообщении #4964 Вы обещали выложить фото как у Вас крепятся радиаторы к силовым ключам и диодам,если Вас не затруднит выложите пожайлуста фото.
sigizmund
сообщение 4.5.2014, 10:49
Сообщение #5849
Пользователь №: 35861
Приветствую всех ! Робяты , подскажите кто использовал термо датчики LM35. Какая максимальная длина проводов для этих датчиков ? И надо ли их свивать ?
Сообщение отредактировал sigizmund - 4.5.2014, 11:12
Lemm
сообщение 4.5.2014, 12:17
Сообщение #5850
Из: Киев
Пользователь №: 15658
использовал в ПА3 трехфазнике в корпусе атх . длина была около 0,5 м . свивал . провод был мгтф .
sigizmund
сообщение 4.5.2014, 12:35
Сообщение #5851
Благодарю вас .
Сообщение отредактировал sigizmund - 4.5.2014, 12:35
Navstar
сообщение 5.5.2014, 12:05
Сообщение #5852
Из: Харьков
Какую выставить индуктивность первички силового?
Сообщение отредактировал Navstar - 5.5.2014, 14:55
saile
сообщение 5.5.2014, 15:50
Сообщение #5853
Пользователь №: 33231
Не подскажите у кого можно купить сварочник на управе от Skif?
Или плату в сборе управы Skif-a.
Сообщение отредактировал saile - 5.5.2014, 15:51
hidoba
сообщение 5.5.2014, 16:16
Сообщение #5854
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Олег 1ма делает хорошие платы управления.
Skif
сообщение 5.5.2014, 21:28
Сообщение #5855
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Сейчас подготавливаю обновление прошивки. Будут изменения портов. Они вызваны добавлением второго клапана и управления осциллятором. Осциллятор будет добавлен чуть позже. В обновлении текущем, которое готовлю, будут следующие изменения в железе:
1. кнопка старт перенесена с 24 ноги на 26
2. 25 нога - второй клапан
3. 24 нога - осциллятор
программные изменения коснулись калибровок. Теперь ток можно выставлять от 5 до 500А, напряжение 10 до 40В. Принципиально изменился алгоритм калибровки полуавтомата. Он заметно упрощен. Добавлена регулировка времени дожига проволоки. Добавлен 2-ух клапанный режим. Количество клапанов можно выбирать в калибровке.
С пускозарядным и заклепками - пока решил повременить, хотя они наполовину готовы. Пускозарядное скорее всего выброшу, ибо его нереально защитить от переполюсовки без сильноточного реле, а усложнять не хочется.
пока так.
Если позволит время, завтра перепроверю прошивку и обновлю.
Нужны тестировщики, ибо аппарата под рукой нет и вернется нескоро
PS/ Я сейчас взял курс на неизменяемость прошивки и неизменность ног. Теперь изменять ноги больше не буду. Кроме того, сейчас складывается ситуация, что все те, кому делал переброски - останутся без обновления, об этом в принципе я предупреждал заранее. Больше не хочу вносить изменения, ибо возникает очень большая путаница как в разных прошивках, так и в каждой конкретной. Потому с просьбами перебросить ноги - обращаться больше не стоит.
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:00
RadioГубитель
сообщение 5.5.2014, 22:19
Сообщение #5856
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Skif, может все-таки сделаете осциллятор вместо реле заряда в текущей прошиве? Две платы куплены фирменные, жаль на сопли вешать. Так бы не просил...
GEORGE
сообщение 5.5.2014, 22:33
Сообщение #5857
Пользователь №: 19468
Всем привет!
Евгений Спасибо! за прошивку. До конца недели думаю закончить аппарат, готов потестировать прошивку.
Сообщение отредактировал GEORGE - 5.5.2014, 22:41
Skif
Сообщение #5858
Из: у синего моря
перепилите проводками, зальете термосоплями и через 5 минут забудете про "некрасоту". Или мне потом опять индивидуальные прошивки сочинять при каждом обновлении. Нет. Не хочу больше.
ЗЫ / перепиливать не советую до момента выкладывания. Возможно еще может поменяться местами пара ног, хоть и очень маловероятно
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2014, 22:34
Skif
сообщение 7.5.2014, 19:32
Сообщение #5859
Из: у синего моря
обновленная прошивка.
Прикрепленный файл  ________________________3.zip ( 356.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 836
инструкция. Пока сырая, но все описано.
изменения в ногах такие (речь о корпусе TQFP):
1. кнопка старт - 26 нога
2. управление осциллятором - 25 нога, но пока осциллятор не прописан программно
3. управление вторым клапаном для аргона - 24 нога. Клапан управляется в режиме TIG.
Тороплюсь выложить, поскольку пошла информация, что фашики прибыли в город. Поскольку пойду на день Победы над фашизмом в город - кто знает как все обернется. Кровавую баньку думаю они устроят, ибо вооружены, а граждане нет. Им все равно кого убивать. Таки дела
Сообщение отредактировал Skif - 7.5.2014, 19:33
БВП-2
сообщение 7.5.2014, 19:57
Сообщение #5860
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Спасибо, Евгений! С праздником наступающим и удачи тебе. Сожалею, что в Приднестровье не работает эта платёжная система,а соваться сейчас на Украину - не хочется. Но, может откроются варианты. С уважением.
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Vla57
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 8:30
