Вентилятор 2 AA + usb
Гость_serg2496_*
сообщение 4.5.2014, 19:19
Есть вентилятор маленький который питается от 2 батареек AA. хочу сделать так чтобы он работал от usb. есть лишний провод. кто может помочь? вентилятор купил за 40 рублей. провод 15 рублей. надо как то подключить. кто может помочь?
зелёный желторот...
сообщение 4.5.2014, 19:31
Пользователь №: 22661
Две пальчиковых батарейки в сумме дают 3 вольта, ю-эс-би порт - 5 вольт. Почти двухкратное превышение! Без стабилизатора тут не обойтись. Судя по тому, что Вам оказалось не под силу простейшее, то Вам проще купить готовый вентилятор в компьютерном магазине.
Shturman1
сообщение 4.5.2014, 19:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Напряжение питания от USB составляет 5 В (черный "-" и красный "+") ток нагрузки не более 500 мА (0,5 А). Таким образом вы можете подключить 0,5*5=2,5 Вт. Напряжение питания ващего вентилятора 3 В, а вот ток нагрузки или мощность должен быть указан на вентиляторе
Гость_serg2496_*
зелёный желторотик, а всё же я хочу попробовать. какой стабилизатор мне нужно? как его подключать?
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2014, 19:36
Пользователь №: 14618
Ну если уж хочется покулибничать, берешь первым делом книгу из серии "Электроника для чайников", читаешь раздел про блоки питания, выбираешь схему, задаешь по ней вопросы здесь, если что то не понятно.
Гость_Гость_serg2496_*_*
впринципе завтра попробую разобрать вентилятор и посмотреть что там за движочек
понял что можно диодами понизить вольтаж но каким и как подключить?
Shturman1
сообщение 4.5.2014, 19:52
Из: Украина
если бы вы смогли тестером измерить ток при работе от батареек, то это бы было самое то. ИМХО в описаниях вам не удасться найти ни ток ни мощность этого вентилятора
а про подключение смотрите сдесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65980
ключевую роль играет мощность? иначе можно сжечь порт USB
Последовательно с вентилятором включаете два три кремниевых диода на ток не менее 500 мА. марка диодов 1N4001
Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.5.2014, 19:59
зелёный желторот...
сообщение 4.5.2014, 19:55
+100500!
А такая игрушка из Фикспрайса, скорее всего, со временем или коротнёт, или застопорится - пипец порту! Если ноутбук - вообще веселуха!
Volt380
сообщение 4.5.2014, 20:01
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(зелёный желторотик @ 4.5.2014, 19:55) *
скорее всего, со временем или коротнёт, или застопорится - пипец порту..
+200500
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2014, 20:10
Согласен
Я вас умоляю, какая веселуха? Пара сотен баксов и все станет на свои места. Делов то.
сообщение 5.5.2014, 14:27
нашел что можно сделать делить напряжения.
хочу сделать вот такой.
http://cxem.net/calc_tmp/divcalc/72e87ea5b...c5725234d49.png
Гость_Vasyl_*
сообщение 5.5.2014, 16:18
Это теоретическая схема. Если к выходу 3 В ничего не подключать, кроме вольтметра, он действительно покажет 3 В при входном 5 В. СтОит подключить нагрузку параллельно выходу 3 В - и напряжение поплывёт вниз. Забудьте о делителе.
Если уж хочется рискнуть usb-портом, поставьте последовательно 2-3 диода, как советовали уже, а также последовательно плавкий предохранитель на 0,315 А (или 0,5 А если уж совсем рубаха-парень). Продаются предохранители там же, где диоды.
Volt380
сообщение 5.5.2014, 20:06
Из: Волгодонск
на самом деле правильно понизить напряжение с 5 до 3В не так просто, без электронной схемы не обойтись.
судя по картинке в сием девайсе стоит обычный моторчик, какие ставят в игрушки. в принципе он и 5В переварит, не сгорит, и дуть сильнее будет, но я так же не рекомендую подключать его к компу, плюс к выше сказанному эти моторчики являются сильными источниками помех. как бы комп глюкать от него не начало..
ещё добавлю, поскольку эти моторчики весьма примитивны, они имеют значительный пусковой ток (да в принципе как и любой коллекторник), что так же повышает вероятность спалить USB-порт.
lanchakov
сообщение 5.5.2014, 20:49
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Поэтому нужно последовательно поставить резистор на 10 Ом, который ограничит максимальный ток до 500 мА. Хотя современные порты вытягивают больший ток, чем оговорено спецификацией. Так-же в цепи питания USB портов стоят самовосстанавливающиеся полупроводниковые предохранители. USB порт спокойно выдерживает замыкание контактов накоротко. Быстрее спалите порт статикой или импульсными помехами в грозу.
Сообщение отредактировал lanchakov - 5.5.2014, 20:51
Volt380
сообщение 6.5.2014, 7:50
Из: Волгодонск
да ради бога, автор - хозяин- барин, пусть пробует если хочет, возможные последствия изложили. я вот не пойму, что мешает питать вентилятор от внешнего источника, или от тех же батареек?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 12:53
