![]() Вентилятор 2 AA + usb |
Гость_serg2496_* |
Есть вентилятор маленький который питается от 2 батареек AA. хочу сделать так чтобы он работал от usb. есть лишний провод. кто может помочь? вентилятор купил за 40 рублей. провод 15 рублей. надо как то подключить. кто может помочь?
в электронике совсем не разбираюсь ![]() |
Две пальчиковых батарейки в сумме дают 3 вольта, ю-эс-би порт - 5 вольт. Почти двухкратное превышение! Без стабилизатора тут не обойтись. Судя по тому, что Вам оказалось не под силу простейшее, то Вам проще купить готовый вентилятор в компьютерном магазине.
Напряжение питания от USB составляет 5 В (черный "-" и красный "+") ток нагрузки не более 500 мА (0,5 А). Таким образом вы можете подключить 0,5*5=2,5 Вт. Напряжение питания ващего вентилятора 3 В, а вот ток нагрузки или мощность должен быть указан на вентиляторе
Гость_serg2496_* |
зелёный желторотик, а всё же я хочу попробовать. какой стабилизатор мне нужно? как его подключать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну если уж хочется покулибничать, берешь первым делом книгу из серии "Электроника для чайников", читаешь раздел про блоки питания, выбираешь схему, задаешь по ней вопросы здесь, если что то не понятно.
Гость_Гость_serg2496_*_* |
Напряжение питания от USB составляет 5 В (черный "-" и красный "+") ток нагрузки не более 500 мА (0,5 А). Таким образом вы можете подключить 0,5*5=2,5 Вт. Напряжение питания ващего вентилятора 3 В, а вот ток нагрузки или мощность должен быть указан на вентиляторе впринципе завтра попробую разобрать вентилятор и посмотреть что там за движочек понял что можно диодами понизить вольтаж но каким и как подключить? |
если бы вы смогли тестером измерить ток при работе от батареек, то это бы было самое то. ИМХО в описаниях вам не удасться найти ни ток ни мощность этого вентилятора
а про подключение смотрите сдесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65980 ключевую роль играет мощность? иначе можно сжечь порт USB Цитата понял что можно диодами понизить вольтаж но каким и как подключить? Последовательно с вентилятором включаете два три кремниевых диода на ток не менее 500 мА. марка диодов 1N4001 Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.5.2014, 19:59 |
иначе можно сжечь порт USB +100500! А такая игрушка из Фикспрайса, скорее всего, со временем или коротнёт, или застопорится - пипец порту! Если ноутбук - вообще веселуха! -------------------- |
скорее всего, со временем или коротнёт, или застопорится - пипец порту.. +200500 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
А такая игрушка из Фикспрайса, скорее всего, со временем или коротнёт, или застопорится - пипец порту! Согласен Цитата Если ноутбук - вообще веселуха! Я вас умоляю, какая веселуха? Пара сотен баксов и все станет на свои места. Делов то.
нашел что можно сделать делить напряжения.
хочу сделать вот такой. http://cxem.net/calc_tmp/divcalc/72e87ea5b...c5725234d49.png |
Гость_Vasyl_* |
нашел что можно сделать делить напряжения Это теоретическая схема. Если к выходу 3 В ничего не подключать, кроме вольтметра, он действительно покажет 3 В при входном 5 В. СтОит подключить нагрузку параллельно выходу 3 В - и напряжение поплывёт вниз. Забудьте о делителе.Если уж хочется рискнуть usb-портом, поставьте последовательно 2-3 диода, как советовали уже, а также последовательно плавкий предохранитель на 0,315 А (или 0,5 А если уж совсем рубаха-парень). Продаются предохранители там же, где диоды. |
на самом деле правильно понизить напряжение с 5 до 3В не так просто, без электронной схемы не обойтись.
судя по картинке в сием девайсе стоит обычный моторчик, какие ставят в игрушки. в принципе он и 5В переварит, не сгорит, и дуть сильнее будет, но я так же не рекомендую подключать его к компу, плюс к выше сказанному эти моторчики являются сильными источниками помех. как бы комп глюкать от него не начало.. ещё добавлю, поскольку эти моторчики весьма примитивны, они имеют значительный пусковой ток (да в принципе как и любой коллекторник), что так же повышает вероятность спалить USB-порт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
ещё добавлю, поскольку эти моторчики весьма примитивны, они имеют значительный пусковой ток (да в принципе как и любой коллекторник), что так же повышает вероятность спалить USB-порт. Поэтому нужно последовательно поставить резистор на 10 Ом, который ограничит максимальный ток до 500 мА. Хотя современные порты вытягивают больший ток, чем оговорено спецификацией. Так-же в цепи питания USB портов стоят самовосстанавливающиеся полупроводниковые предохранители. USB порт спокойно выдерживает замыкание контактов накоротко. Быстрее спалите порт статикой или импульсными помехами в грозу. Сообщение отредактировал lanchakov - 5.5.2014, 20:51 |
да ради бога, автор - хозяин- барин, пусть пробует если хочет, возможные последствия изложили. я вот не пойму, что мешает питать вентилятор от внешнего источника, или от тех же батареек?
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 12:59 |
