АСКУЭ-не хочу! , Как заставить потребителя подписать акт замены?
vitall
сообщение 5.5.2014, 11:58
Пользователь №: 28266
Всем доброго времени суток!!! В нашем районе стали вводить АСКУЭ и сразу же столкнулись с рядом проблем: потребитель не желает подписывать акт замены его стационарного счетчика на аскуяшный, мотивируя тем, что ему и с этим хорошо (меркурий 200), а без подписи потребителя Сбыт не признает аскуяшные счетчики расчетными и теперь получается вложили 10 млн. рублей, а треть счетчиков контрольные. Подскажите как заставить потребителя подписать акт, на какие законы опираться?
Заранее спасибо!
сообщение 5.5.2014, 16:20
Мотивация
1. Счётчик не на границе
2. Срок поверки вышел
3. Счётчик не потребителя (что конечно навряд ли)
S-cream
сообщение 5.5.2014, 16:25
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Так ведь Меркурий 200 может быть включен в состав АСКУЭ. Выходы для считывания там есть.
К мотивации:
4. Потребителю не будет необходимости самому носить-снимать показания
vitall
сообщение 6.5.2014, 10:45
Всем конечно спасибо за советы, но они будут действовать на обычного обывателя, то есть 95% населения, а вот остальным 5% с лобной пластиной из чугуна нужно будет что нибудь по убедительней то есть сослаться на какой нибудь закон-есть какой нибудь закон, который хотя бы косвенно принуждает к АСКУЭ?
Ant29
сообщение 6.5.2014, 11:15
Пользователь №: 29170
Такого нет.
S-cream
сообщение 6.5.2014, 14:20
Из: Калуга
vitall, а что по поводу включения Меркуриев 200 в АСКУЭ? Почему не рассматриваете/не устраивает этот вариант?
сообщение 6.5.2014, 14:26
зависит от мощности, если более 670, то 442 постановление
Ant29
сообщение 6.5.2014, 15:44
И что нам говорит 442? Нет требования АИИСКУЭ на розничном.
Сообщение отредактировал Ant29 - 6.5.2014, 15:44
сообщение 6.5.2014, 16:03
97. В отношении потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт (далее - потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт), до 1 июля 2013 г. ценовая категория определяется в порядке, установленном в настоящем пункте в отношении потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт, а с 1 июля 2013 г. - без возможности выбора и применения в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт первой и второй ценовых категорий в соответствии со следующими требованиями.
а третья и выше ЦК - это " оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии"
Ant29
сообщение 6.5.2014, 16:21
И где здесь требование АИИСКУЭ? Требования к ПУ есть, а АИИСКУЭ не вижу.
ТС а потребители кто?
сообщение 6.5.2014, 19:09
А каким образом со счётчика эти почасовки будете передавать в сбыт? Вручную?
ТС - посмотрите ещё пункт 156 442-го
сообщение 6.5.2014, 20:13
Цитата(vitall @ 5.5.2014, 11:58) *
...Подскажите как заставить потребителя подписать акт, на какие законы опираться?
Заранее спасибо!
Вот скажите, пожалуйста, почему сразу "заставить", а не "убедить"?
Ant29
сообщение 7.5.2014, 8:42
К сожалению именно так, при наличии АИИСКУЭ. ГП пробить сложно, 10 раздел трактовать можно по разному. Это суровая реальность icon_neutral.gif
с2н5он все это к тому, что законодательно требования АИИСКУЭ нет.
vitall
сообщение 7.5.2014, 23:18
В модернизацию вложено 10 млн. рублей и закуплено оборудование РиМ, во первых РиМовский МКС, помоем ому, не дружит с Меркуриями, во вторых каждому потребителю по плану должен устанавливаться счетчик РиМ 186 на опоре, а от планов мне отойти ни кто не даст.
Напишу вам маленькое досье бытовых потребителях попадающих под АСКУЭ:
Гл. инженер Гор. сети-дом не преступная крепость, но как-то попал к нему и написал акт безучетного потр. эл. энергии, потом долго судился с ним и выиграл суд, но он не успокоился и снова подал на меня в суд, что я довел его до сердечного приступа, когда зашел к нему в дом.......
Владелец крупной сети магазинов-тоже дом обнесен двух метровым забором, постоянно ведет хищении эл. энергии, но встретиться с ним не удается, так как вместо него приезжают либо его юристы либо адвокаты, либо еще кто.......ну и короче еще штук пять подобных абонентов, и вы думаете таких людей получиться убедить?
сообщение 7.5.2014, 23:20
Граница у указанных абонентов где?
vitall
сообщение 8.5.2014, 8:00
На приемной траверзе здания и на трубостойке, у двух на опоре.
сообщение 8.5.2014, 8:32
на опоре можете ставить смело, уведомив и пригласив предварительно потребителя и Ваш счётчик будет расчетным
по траверсе можете тоже попробовать поставить учет на опопре и сослаться на пункт, указанный в посте 11
сообщение 10.5.2014, 10:57
[quote name='vitall' date='5.5.2014, 11:58' post='339251']
Подскажите как заставить потребителя подписать акт, на какие законы опираться?[/quote
Умерить свои амбиции и жадность руководства. Убеждать надо , а не строем загонять всех в АСКУЭ. Законом такой обязаловки нет и введение данной системы в эксплуатацию ваших потерь не снизит до минимума. Сначала, рекомендуется, провести правдивый анализ потерь э/э, а вы кидаетесь отбивать вложения (кого?)
Nomatter
сообщение 3.11.2014, 16:33
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Может быть сослаться на ППРФ №442 глава Х, пункт 156, пятый абзац.
при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 6:00
