Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.5.2014, 22:44
ТТ явно перепутан раз ток скаканул с 20 до180А.Было раз такое у меня ,кстати тоже небыло ни какого свиста. Бедный Yorik... А может у человека проблема с регулятором? И почему с перепутанным ТТ ток должен скакать с мин до макс? Я на перепутанном ТТ варил. И ничё. Ток при залипании электрода далеко залетал, а так ничего. Свистел, правда, при сварке. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2014, 9:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
похоже HCPL сдохли,сигналы какие-то не те уже. А может они и целы, а проблема в обвязке. У меня как то было такое, в одном плече корявый сигнал. Сейчас уже не помню, что заменил и все стало в норме. Проверь все элементы, а потом уже заменишь HCPL. Мне попалась одна HCPL у которой на выходе был инверсный сигнал. Сообщение отредактировал Vs55 - 5.5.2014, 9:26 |
5.5.2014, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Проверьте фазировку силового транся, у меня такое было на бармалее, ток то 20 и сразу под 200 . Не мог понять почему и только после пары бахов обнаружил ТС по схеме обратнохода. Тогда делал урывками 1 сварка в год и естественно, что делал пару месяцев назад уже забывалось.
-------------------- С уважением Сергей
5.5.2014, 18:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
5.5.2014, 19:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
А у меня по-прежнему не варит. Разбирался сегодня весь день, все поменял что сгорело ранее. Не понравилась форма на затворах- полка включения не ровная,а после половины импульса имеет небольшой спад,все проверил и питание драйверов и драйвера поменял и транзисторы раскачки и стабилитроны. форма на к-э нижних ключей как по букварю. Запитал силу от 50 вольт, осциллом ткунля на ТТ - форма сигнала инверсная, поменял концы ТТ все стало как по букварю. нагрузил выход нихромом 0,12 Ом при питании силы 50 вольт, ток выше 50А не поднимается, подстроечником накурил соответсвие 30А на табло 30А на выходе. Нихром греется,как и положено. Провыерил форму сигнала на к-э нижних ключей под нагрузкой все как по букварю. Дальше что? запитал силу от 310 вольт, при задатчике тока 30А подключил на выход нихром- тоу скакнул до 200А, нихром отключил все живое было. Попробовал поменять фазировку транса- вскючил на нихром- и сразу же Бах. Сдох также HFA15TB60. Куда копать дальше?
5.5.2014, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Наверное копать трансформатор. Дежурка в порядке?
нагрузил выход нихромом 0,12 Ом при питании силы 50 вольт, ток выше 50А не поднимается, подстроечником накурил соответсвие 30А на табло 30А на выходе. Нихром греется,как и положено. Провыерил форму сигнала на к-э нижних ключей под нагрузкой все как по букварю. Дальше что? запитал силу от 310 вольт, при задатчике тока 30А подключил на выход нихром- тоу скакнул до 200А, нихром отключил все живое было. Попробовал поменять фазировку транса- вскючил на нихром- и сразу же Бах. Сдох также HFA15TB60. Куда копать дальше? А разве кто то советовал настраивать ток 30А при 50В? Дежурка нормально работает, на оптику напряжение не проседает? Транс нормально сделан? |
5.5.2014, 19:42
А у меня по-прежнему не варит. Разбирался сегодня весь день, все поменял что сгорело ранее. Не понравилась форма на затворах- полка включения не ровная,а после половины импульса имеет небольшой спад,все проверил и питание драйверов и драйвера поменял и транзисторы раскачки и стабилитроны. форма на к-э нижних ключей как по букварю. Запитал силу от 50 вольт, осциллом ткунля на ТТ - форма сигнала инверсная, поменял концы ТТ все стало как по букварю. нагрузил выход нихромом 0,12 Ом при питании силы 50 вольт, ток выше 50А не поднимается, подстроечником накурил соответсвие 30А на табло 30А на выходе. Нихром греется,как и положено. Провыерил форму сигнала на к-э нижних ключей под нагрузкой все как по букварю. Дальше что? запитал силу от 310 вольт, при задатчике тока 30А подключил на выход нихром- тоу скакнул до 200А, нихром отключил все живое было. Попробовал поменять фазировку транса- вскючил на нихром- и сразу же Бах. Сдох также HFA15TB60. Куда копать дальше? Как может ток скакануть???Вы проверяли схлопывается импульс на 6 ноге 3845 или нет, при проверке на баласте. |
5.5.2014, 20:07
При 50 вольтах не надо ничего настраивать, нужно проверить фазировку трансов и ГЛАВНОЕ работу ОС по току (шунт 8-10 ом ,) и при минимальном токе (на переменнике) на выход пробовать нихром или мощьный резюк, импульсы должны схлопыватся или уменьшатся хотяб немного и если крутить резистор задатчика должны увеличиватся и ток потребления силы расти (как вариант). Фазирофку,если нет двухлучевого ослика, то делать мин скважность (иголки ) и общий на КОНЕЦ транса а щюп на НАЧАЛО и на входе и на выходе замерять одинаково не вращая щупы ослика, картинка должна быть одинаковая за исключением напряжения и про верхние ключи не забывайте.
Здравствуйте!Вот,что у меня получается.Осталось запилить корпус.Спасибо всем,аппарат варит замечательно!!! Отлично получилось, транс-просто монстр, а какой ток выдаёт? -------------------- С уважением Сергей
5.5.2014, 20:13
Спасибо!Транс действительно монстр. Ток 160А.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 5.5.2014, 20:16 |
5.5.2014, 20:17
5.5.2014, 20:33
jigandr, а у тебя что, дядя на шоколадной фабрике работает? Дроссель в шоколаде - это круто! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2014, 21:08
6.5.2014, 6:25
Наверное копать трансформатор. Дежурка в порядке? А разве кто то советовал настраивать ток 30А при 50В? Дежурка нормально работает, на оптику напряжение не проседает? Транс нормально сделан? Дежурка в порядке, напряжение на дежурке по 14,75 Вольт ровно на обоих обмотках и не проседает и пульсаций нет,смотрел осциллом. Транс нормальный,думаю, индуктивность первички 954мкГн, рассеяния 2мкГн.Феррит Е70. Импульсы не схлопываются, обясните, пожалуйста, что значит схопывается (уменьшается ширина,как я понимаю). Ток 30А настраивал на 50 вольтах, потому что на 220 вольтах он сразу за на 200А выскакивает. Шунты 4,7 Ом 4 шт. в параллель,ТТ на кольце К 28 1500НМ 88 витков. Форма тока на ТТ правильная, амплитуду не смотрел. При регулировке тока на 50 вольтах форма тока "уменьшается". При 50 вольтах не надо ничего настраивать, нужно проверить фазировку трансов и ГЛАВНОЕ работу ОС по току (шунт 8-10 ом ,) и при минимальном токе (на переменнике) на выход пробовать нихром или мощьный резюк, импульсы должны схлопыватся или уменьшатся хотяб немного и если крутить резистор задатчика должны увеличиватся и ток потребления силы расти (как вариант). Фазирофку,если нет двухлучевого ослика, то делать мин скважность (иголки ) и общий на КОНЕЦ транса а щюп на НАЧАЛО и на входе и на выходе замерять одинаково не вращая щупы ослика, картинка должна быть одинаковая за исключением напряжения и про верхние ключи не забывайте. Отлично получилось, транс-просто монстр, а какой ток выдаёт? При минимальном задатчике тока импулсь суженный, не иголка конечно. Затем чуть регулятор крутнуть если, то он максимальной ширины становится, т.е. не работает ОС, как я понимаю, хотя при 50 вольтах шунт был 4,7 Ом (а не 0,91). Нихром и вешал, он разогревался, ток на выходе от 30 ампер до 50А и выше не рос при дальнейшеи кручении задатчика. В общем поведение на 6 ноге в зависимости от угла поворота регулятора такое же, как и просто при включении и проверке мозгов без силы. |
6.5.2014, 6:38
Дежурка в порядке, напряжение на дежурке по 14,75 Вольт ровно на обоих обмотках и не проседает и пульсаций нет,смотрел осциллом. Транс нормальный,думаю, индуктивность первички 954мкГн, рассеяния 2мкГн.Феррит Е70. Импульсы не схлопываются, обясните, пожалуйста, что значит схопывается (уменьшается ширина,как я понимаю). Ток 30А настраивал на 50 вольтах, потому что на 220 вольтах он сразу за на 200А выскакивает. Шунты 4,7 Ом 4 шт. в параллель,ТТ на кольце К 28 1500НМ 88 витков. Форма тока на ТТ правильная, амплитуду не смотрел. При регулировке тока на 50 вольтах форма тока "уменьшается". При минимальном задатчике тока импулсь суженный, не иголка конечно. Затем чуть регулятор крутнуть если, то он максимальной ширины становится, т.е. не работает ОС, как я понимаю, хотя при 50 вольтах шунт был 4,7 Ом (а не 0,91). Нихром и вешал, он разогревался, ток на выходе от 30 ампер до 50А и выше не рос при дальнейшеи кручении задатчика. В общем поведение на 6 ноге в зависимости от угла поворота регулятора такое же, как и просто при включении и проверке мозгов без силы. Проверяй обвязку ТТ. Может где-то ошибка -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.5.2014, 6:53
Дежурка в порядке, Подключите вместо ТТ стабилизатор тока около 200мА (по моему,если не так гуру поправят).Выход управы на осциллограф,при этом при вращении задатчика тока на управе Вы должны увидеть плавное увеличение(уменьшение) к.зап.Сам так проверял,по моему Олег предлагал такую методу. |
6.5.2014, 7:15
ОК,спасибо, буду копать ТТ и обвязку, грешить больше не на что. Намотал уже новый ТТ, так на всякий случай. Как проверю с 200мА обвязку ТТ, то отпишусь. PS. Нашел косяк - правда на других платах управления, которые дома лежат,а та управ в сварочнике в гараже,но уверен, косяк и так - наоборот запаян шоттки ц цепи обвязки ТТ, проверил LaYки - ошибка в лее, причем не во всех версиях как я понял.
Сообщение отредактировал awf1234 - 6.5.2014, 7:23 |
6.5.2014, 7:29
Подключите вместо ТТ стабилизатор тока около 200мА (по моему,если не так гуру поправят).Выход управы на осциллограф,при этом при вращении задатчика тока на управе Вы должны увидеть плавное увеличение(уменьшение) к.зап.Сам так проверял,по моему Олег предлагал такую методу. Импульсы (длительность)должны уменьшатся при подключении вместо ТТ чего там советовали а при отключении востанавливатся а не при вращении ручки регулировки. Если вывести подстроечник в какой либо минимум то при вращении регулятора длительность будет менятся безо всяких подключений в место ТТ чего либо. Для проверки работы ОС по току рекомендуют схему приведённую ниже (ШУНТ УБРАТЬ) а так достаточно проверить дедали имеющие отношения к ноге №3 3845 их там несколько (немного). Поставьте шунт 8-10ом, всё равно его придётся подбирать и на 50вольтах там всё видно, ПРИ КЗ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УМЕНЬШАЕТСЯ до минимума (иголки на 6 ноге) У Вас ОС 100% не работает. [attachment=33010:________...________.JPG] -------------------- С уважением Сергей
6.5.2014, 7:34
ОК,спасибо, буду копать ТТ и обвязку, грешить больше не на что. Намотал уже новый ТТ, так на всякий случай. Как проверю с 200мА обвязку ТТ, то отпишусь. PS. Нашел косяк - правда на других платах управления, которые дома лежат,а та управ в сварочнике в гараже,но уверен, косяк и так - наоборот запаян шоттки ц цепи обвязки ТТ, проверил LaYки - ошибка в лее, причем не во всех версиях как я понял. Ну кажись эврика!!! Вангую, что это и была причина скачков тока под двести -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.5.2014, 8:45
Да,сейчас пере паял шоттки,был запаян наоборот из-за ошибки в лее.8 транзюуов сжег и 4 дня работы,а все спешка,нет бы управу проверить досконально сначала,но писалось на форуме что настрагивать ее не нужно без силы,это и смутило,по надеялся на точность разводки.а сообщений на форуме об этой ошибке не было.в первых версиях управы диод показан верно.
6.5.2014, 9:29
Да,сейчас пере паял шоттки,был запаян наоборот из-за ошибки в лее.8 транзюуов сжег и 4 дня работы,а все спешка,нет бы управу проверить досконально сначала,но писалось на форуме что настрагивать ее не нужно без силы,это и смутило,по надеялся на точность разводки.а сообщений на форуме об этой ошибке не было.в первых версиях управы диод показан верно. Это уже как раз тот момент, где настройка производится под силой, увы. Юра просто говорил насчет кучи прошивок и типов плат, путаница начинается! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 18:41 |
