лампа ДнАТ в место МГЛ , замена лампы МГЛ 250 на ДнАТ 250
arakl
сообщение 6.5.2014, 10:04
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день коллеги.
Имеются прожектора под МГЛ 250 "Делюкс", при выходе из строя лампы той-же фирмы, установили ДнаТ 250 полтавского производства.
Отработав 3 года, лампа вышла из строя, установили ДнАТ "Philips" SON-T 250W.
Лампа не зажглась.
Вопрос: зажигалка виновна или балласт прожектора тоже "сдох"?
Диего
сообщение 2.12.2015, 16:01
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Можно ли использовать ИЗУ(ей лет больше чем мне) от ДНАТ 250-400Вт для запуска МГЛ 250Вт? Еще такой нюанс, на ИЗУ нарисована схема подключения по двухкантактной схеме, а выводов три, причем два из них между собой прозваниваются и один из них в усиленной изоляции, очень смахивает на трехконтактную схему, ведь при такой схеме только с одного выхода выходит высокое. По какой схеме подключить можно,если вообще можно?
Volt380
сообщение 8.12.2015, 22:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да
быть такого не может, может на схеме что-то подтерлось?
попробуйте с изоляцией на лампу, который с ним звонится - на дроссель, оставшийся на ноль..
Диего
сообщение 9.12.2015, 15:07
Из: Казахстан
Попробую, рискну. А то лампа и дроссель абсолютно новые, если что с меня вычтут. Схема действительно двухконтактная, это не ошибка и схема разборчиво видна.
сообщение 10.12.2015, 16:28
Пользователь №: 27849
ИЗУ двухпроводное - такие существуют
"Фаза есть - ума не надо!"
Диего
сообщение 10.12.2015, 16:34
Из: Казахстан
Сегодня подключил, горит нормально. Вот такое ИЗУ 91 года, подключил как трехконтактное.
Сообщение отредактировал Диего - 10.12.2015, 16:36
Volt380
сообщение 11.12.2015, 10:16
Из: Волгодонск
интересное кино изу
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:43
