Помогите с определением марки и параметров двигателя
Эльдар05
сообщение 5.5.2014, 16:41
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Имеется двигатель, шильдика нет, не могу определить его параметры. Двигатель предположительно от деревообрабатывающего станка. При подсчете насчитал 6 пар обмоток... (прошу прощения за введение в заблуждение)
Вот фото двигателя:
Вот ротор:
А вот часть станка:
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 8.5.2014, 6:30
сообщение 5.5.2014, 18:05
часть станка не различима
Костян челябинск...
сообщение 5.5.2014, 19:49
Пользователь №: 14618
Отнесите в цветмет.
Эльдар05
сообщение 6.5.2014, 11:05
Из: Россия
постараюсь покачественнее фото сделать
Костян челябинский рано пока))
Это трехфазный двигатель?
сергей_абрамов
сообщение 6.5.2014, 16:31
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Похоже на 220 Волт. серия АОЛ.
Эльдар05
сообщение 8.5.2014, 7:11
Из: Россия
Считал по этой формуле частоту вращения магнитного поля статора, где p=6 пар полюсов, f=50Гц, получилось 500 об/мин. Если учитывать 6 выводов (3 на соединение обмоток, 3 на фазы), нельзя двигатель считать трехфазным?
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 8.5.2014, 12:18
Прикрепленные изображения
сергей_абрамов
сообщение 8.5.2014, 19:23
Пользователь №: 16
Если 6 пар полюсов, то частота вращения 1000 оборотов в минуту, а у 500 оборотных 12 пар полюсов, поверьте движок такого размера вместить 12 пар полюсов просто нереально.
удачи.
сообщение 8.5.2014, 19:28
Если 6 пар полюсов, то частота вращения 500, преподом без всяких формул вбито в голову
3000/ количество пар полюсов = частота вращения
Гость_Эльдар05_*
сообщение 9.5.2014, 7:52
удачи.
Всего 12 полюсов! 6 пар
сообщение 25.5.2014, 10:54
Пользователь №: 27849
Так для общего развития
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 21:12
