![]() Проблема при замере сопротивления |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему?
Вероятно ошибка измерения.
Какой именно тестер? В каком режиме измеряли? Приведите схему измерения. |
Марка двигателя.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему? Заряжается пусковой конденсатор. При первом измерении (бесконечность) на нем было остаточное напряжение - хорошо, что тестер не спалили. Двигатель, скорее всего, однофазный асинхронный? |
И тут выхожу я весь в белом?
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Может быть так-же не пусковой конденсатор, а фильтрующий. Показания будут такими-же.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 15:34 |
