![]() Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
плата с банками у вас висит на стойках и все ? пока висит, но учту ваше замечание. спасибо. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Сергей_74, Мои поздравления, отверстия под кнопки, светодиоды удобно делать из пластмассовых вставок от дюбель-гвоздей. Диаметром 6 мм, серые. Окрашиваются легко. Под светодиоды сначала сверлим диаметром 4 мм аккуратно, затем 4.5 мм. Точно так же кнопки. Не хочу быть надоедливым, но предварительно окрашенная панель, затем ЛУТ смотрится гораздо лучше.
отверстия под кнопки, светодиоды удобно делать из пластмассовых вставок от дюбель-гвоздей. Не хочу быть надоедливым, но предварительно окрашенная панель, затем ЛУТ смотрится гораздо лучше. спасибо насчет дюбель-гвоздей учту на будущее.. А панель окрашена это cuprum style ![]() Сообщение отредактировал Сергей_74 - 28.4.2014, 16:21 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Готов №3 "Липин" 160А ключи IRGP50B60PD1, выходные диоды RURU15060 в деле показали себя не хуже 150EBU04 Молодец, Сергей. Аккуратно все сделал. Светодиод между разъемами - это круто! ![]() А на вставки от дюбелей забей! Это для пенсионеров. Для реальных пацанов есть специальные держатели светодиодов хромированные! ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 28.4.2014, 23:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Молодец, Сергей. Аккуратно все сделал. Светодиод между разъемами - это круто! ![]() А на вставки от дюбелей забей! Это для пенсионеров. Для реальных пацанов есть специальные держатели светодиодов хромированные! Спасибо за отзыв, старался как мог ![]() Вентиляторы не очень слабые задний 4,5вт, передний 2,8вт ну и дополнительные выпускные отверстия снизу.. Продув сквозной как в трубе. А на светик я и поставил хромированный держатель, его просто не видно в ярком свете диода.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сбылась мечта. На днях купил ступенчатое сверло. Классная вещь, чего я его не купил раньше.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.5.2014, 0:49 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Доброго всем вечера! Вопрос на засыпку. Кто как сверлит отверстия в радиаторах под крепеж, чтобы получались перпендикулярно плоскости? Электродрелью, конечно.
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
DANTIST, Прямыми руками
![]() ![]() ![]() Но а я использую стойку для дрели. Брал давно за 100 грн на базаре. Но в Эпицентре недавно видел за 200-250грн ![]() |
DANTIST, Прямыми руками ![]() ![]() ![]() Это типа шутка юмора? Цитата Но а я использую стойку для дрели. А какой диаметр отверстия под дрель? Нужно будет посмотреть у нас. Хрень полезная, но она нужна будет время от времени. Пока приходится использовать помощника, чтобы смотреть вторую плоскость. А то вчера сам несверлил в радиаторе отверстий под крепление ключей и все под углом, блин. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST,
Платы сверлить и всякую мелочь - то что надо. Диаметр не помню. Она регулируема. Могу сказать что любую дрель зажимает без проблем. |
Стульчик ставь возле трюмо и сверление получится в 3D формате. ![]() Вопрос серьезный, нехрен тут зубы греть. Где сейчас трюмо найдешь? ![]() Речь-то идет не о платах. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
можно пузырьковый уровень прилепить сзади дрели
![]() Сообщение отредактировал ingener99 - 6.5.2014, 15:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 ![]() |
Вопрос серьезный, нехрен тут зубы греть. Где сейчас трюмо найдешь? ![]() Речь-то идет не о платах. Дантист, может это сообщение поможет. Помнишь в авиа заводах применяли пневмо дрели.Так вот для перпендикулярного сверления использовалась насадка на дрель. Можно было сверлить ей и быстроходкой и тихоходкой. Такая трех ногая насадка.Корпус насадки одевали на алюминиевый корпус дрели. Прижимаешь её к панели плоскостью и сверло под действием руки и усилия выходило из насадки и упиралась в материал. У нас не любили ей сверлить,но там где нужно было перпедикулярность,там это спасало. В основном на толстых пакетах. Но ты наверное помнишь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Брусочек с прямыми углами и по ребру ставите (Ровняете) сверло
![]() С уважением. |
...Но если отсутствует воображения... Типа, голь на выдумки хитра. Выдумок было много. И уровень крепил к дрели и пузырьковый тоже. Морока всё это. Всё же Navstar прав, нехрен мозги трахать, нужно купить стойку для дрели и дело с концом. Завтра съезжу, посмотрю, что у нас есть. Всем спасибо. Klementiu, я был технологом по РЭО и вплотную с ремонтом фюзеляжа не сталкивался. Честно говоря, не замечал в руках знакомых слесарей каких-то спецнасадок. Глаз, видимо, был набит, а может закончились к моему приходу. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Стульчик ставь возле трюмо и сверление получится в 3D формате. ![]() Олег, и ещё квадрофонию подцепить- вообще класно будет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.5.2014, 16:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Правильное решение, для тех, кто не может дырочку ровно просверлить. Отверстие!!! Дырочки пальцем колупают! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 14:49 |
