![]() Помогите собрать сварочный!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2005 Пользователь №: 3377 ![]() |
Уважаемые знатоки! У меня есть 3-фазный понижающий трансформатор 380/36 В, 4 КвА. Хочу сделать их него сварочный на пост. токе на 220 вольт в гараж, чтоб и варил, и резал, и дуга стабильная. Так как не очень силен в этой науке, прошу практического совета. По какой схеме лучше перемотать, как рассчитать сечение, число витков? Четыре диода мощных найду, переключение тока желательно ручное, чтоб попроще.
Помогите добрым советом! |
Гость_igmi_* |
Есть очень интересная схема на www.weldstar.narod.ru называется «Сварочный аппарат» как раз на базе трёхфазного понижающего 38036. Эта мысль была опубликована в МК №2 от 1985г.
Сам не делал, для меня неперспективно. А результатами работы поделитесь? ig.mi |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Вот прямая сслыка на упомянутую статью:
"Сварочный трансформатор" М-К №2 1985г. В статьях об изготовлении сварочного трансформатора из трёхфазного транса, я встречал только примерно такую фразу: "Разберите трёхфазный транформатор, порубите Ш-образные пластины на прямоугольные и из них соберите П-образное железо (П-образное на самом деле выглядит как прямоугольная - О" Возможно подключить трёхфазный трансформатор к однофазной сети вам поможет вот эта схема включения: ![]() |
Nextor. Не не так.
ig.mi |
Цитата(ig.mi) Nexor. Не не так.
Что не так ? Эта схемка из журнала, какого не помню. Конечно здесь имеетсся ввиду не намотка однофазного трансформатора на трёхфазное железо, а имея трёхфазный трансформатор - подключение его к однофазной сети - просто нужно обмотки переподключить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Цитата(yar) У меня есть 3-фазный понижающий трансформатор 380/36 В, 4 КвА.
Посмотрите ка вот эту статью http://www.weldstar.narod.ru/transf_3.zip . -------------------- Nitrogen
Гость_igmi_* |
Я имел в виду обе эти ссылки.
"Сварочный трансформатор" М-К №2 1985г. http://www.weldstar.narod.ru/transf_3.zip ig.mi |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2006 Пользователь №: 6094 ![]() |
У меня сварочник из такого же трансформатора я отпилил одну фазу вторичные обмотки соединил последовательно первичные параллельно на вторичке подключон тиристорный регулятор тока и всё
-------------------- Anat78
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2007 Пользователь №: 10120 ![]() |
У меня сварочник из такого же трансформатора я отпилил одну фазу вторичные обмотки соединил последовательно первичные параллельно на вторичке подключон тиристорный регулятор тока и всё Здравствуйте помню статью . Там говорилось порвичные обмотки крайних катушек соединить паралельно .Со средней катушки смотать вторичку поделить на двое .Эти куски намотать на крайние катушки ,соединить .Полученые вторички соединить в паралель.Далее со средней катушки смотать всю первичку ,сложить вдвое иснова мотать на средний стержень но сотводами через 30 витков .Всего 5 по 30 в.Теперь крайние первичка паралель ,последовательно им сродняя катушка.Регулировка тока через каждые 30 витков.uvc |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8063 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 10938 ![]() |
Обрашаюсь ко всем кому попадет под руку такой трансформатор , он преднозначен для питания строительнгого оборудования а конкретно погружного вибратора бетона . Неделайте приступление по отношению к нему , таки действиями как отпиливание одной обмотки или его перемотки это бред . Правда если увас нет подключения к трём фазам да и это непоказатель сегодня подключить три фазы непроблема. С него получается качественый апарат постоянного тока. Для этого надо взять выше указанный транс , шесть диодов 200-300 ампер соединенных мостовой схемой и балансный реостат у меня стоит от тролейбуса. Дуга у того апарата просто поет варит 3-4 даже УОНИ . Эксплуатируется около 10 лет на производстве нариканий нет . Ну ещё неплохо бы вентилятор для обдува обмоток немного греются при резке. А в остальном красата.
Сообщение отредактировал Студент двоечник - 13.4.2008, 16:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.6.2007 Из: Молдова Пользователь №: 8846 ![]() |
журнал Электрик 2 2007
RLC ты красавчик нашёл таки верное подтвержение моих слов блогалорю за то что загленул в тему.
Друзья . Можно ли поменять регулировку тока с помощью балансного реостата в выше указанном аппарате на регулировку с помощью теристоров. Есть ли у кого нибудь схема или какие нибудь намётки в этом вопрсе. Спасибо.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Поищи тиристорный сварочный трансформатор ТТ-250, тиристоры стоят в первичке, регулирует ток, могу выслать схему и описание, также есть в книге ЗАКСа.
Буду весьма признателен , вот адресок bprm999@mail.ru спосибо.
Гость_Anat_* |
Трехфазный трансформатор состоит из трех стержней вот один крайний и отпилил стало легче и расчитывать легче
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24567 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста схемкой на ТТ-250. адрес: dadamask@маил.ру |
Добрый день!
Откликнитесь, кто имел дело с аппаратом под названием "Трансформатор сварочный бытовой ТБС90 типа ТБС-901 У3" производства г. Каховка. Принесли в ремонт. Не варит. Искрит, но дуги нет. Релюшка щелкает. Есть описание. На по факту сделана доработка. Установлен дополнительно тиристор. Тиристор прозвонил - живой. С какой стороны его начать копать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А с релюшкой все номально? Гдето читал что бывает плавиться планка групп в реле.
Если это он- ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 29.10.2011, 13:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 2:11 |
