4 страниц V   1 2 3 > »
Помогите собрать сварочный!!!
yar
сообщение 8.5.2005, 11:49
Пользователь №: 3377
Уважаемые знатоки! У меня есть 3-фазный понижающий трансформатор 380/36 В, 4 КвА. Хочу сделать их него сварочный на пост. токе на 220 вольт в гараж, чтоб и варил, и резал, и дуга стабильная. Так как не очень силен в этой науке, прошу практического совета. По какой схеме лучше перемотать, как рассчитать сечение, число витков? Четыре диода мощных найду, переключение тока желательно ручное, чтоб попроще.
Помогите добрым советом!
Гость_igmi_*
сообщение 10.5.2005, 17:22
Есть очень интересная схема на www.weldstar.narod.ru называется «Сварочный аппарат» как раз на базе трёхфазного понижающего 38036. Эта мысль была опубликована в МК №2 от 1985г.
Сам не делал, для меня неперспективно. А результатами работы поделитесь?
ig.mi
Nexor
сообщение 10.5.2005, 21:06
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Вот прямая сслыка на упомянутую статью:
"Сварочный трансформатор" М-К №2 1985г.
В статьях об изготовлении сварочного трансформатора из трёхфазного транса, я встречал только примерно такую фразу: "Разберите трёхфазный транформатор, порубите Ш-образные пластины на прямоугольные и из них соберите П-образное железо (П-образное на самом деле выглядит как прямоугольная - О"
Возможно подключить трёхфазный трансформатор к однофазной сети вам поможет вот эта схема включения:
сообщение 10.5.2005, 21:41
Nextor. Не не так.
ig.mi
Nexor
сообщение 10.5.2005, 21:54
Из: Тольятти
Цитата(ig.mi)
Nexor. Не не так.
Что не так ? Эта схемка из журнала, какого не помню.
Конечно здесь имеетсся ввиду не намотка однофазного трансформатора на трёхфазное железо, а имея трёхфазный трансформатор - подключение его к однофазной сети - просто нужно обмотки переподключить.
nitrogen
сообщение 11.5.2005, 4:11
Пользователь №: 3149
Посмотрите ка вот эту статью http://www.weldstar.narod.ru/transf_3.zip .
Nitrogen
Гость_igmi_*
сообщение 11.5.2005, 8:31
Я имел в виду обе эти ссылки.
ig.mi
Анат
сообщение 17.7.2006, 10:08
Пользователь №: 6094
У меня сварочник из такого же трансформатора я отпилил одну фазу вторичные обмотки соединил последовательно первичные параллельно на вторичке подключон тиристорный регулятор тока и всё
Anat78
uvc
сообщение 24.12.2007, 17:13
Пользователь №: 10120
Здравствуйте помню статью . Там говорилось порвичные обмотки крайних катушек соединить паралельно .Со средней катушки смотать вторичку поделить на двое .Эти куски намотать на крайние катушки ,соединить .Полученые вторички соединить в паралель.Далее со средней катушки смотать всю первичку ,сложить вдвое иснова мотать на средний стержень но сотводами через 30 витков .Всего 5 по 30 в.Теперь крайние первичка паралель ,последовательно им сродняя катушка.Регулировка тока через каждые 30 витков.uvc
kroko
сообщение 6.1.2008, 12:13
Пользователь №: 8063
Цитата(Анат @ 17.7.2006, 7:08) *
я отпилил одну фазу
Как это, отпилил? Поподробнее раскажите.
Студент двоечник
сообщение 13.4.2008, 15:58
Пользователь №: 10938
Обрашаюсь ко всем кому попадет под руку такой трансформатор , он преднозначен для питания строительнгого оборудования а конкретно погружного вибратора бетона . Неделайте приступление по отношению к нему , таки действиями как отпиливание одной обмотки или его перемотки это бред . Правда если увас нет подключения к трём фазам да и это непоказатель сегодня подключить три фазы непроблема. С него получается качественый апарат постоянного тока. Для этого надо взять выше указанный транс , шесть диодов 200-300 ампер соединенных мостовой схемой и балансный реостат у меня стоит от тролейбуса. Дуга у того апарата просто поет варит 3-4 даже УОНИ . Эксплуатируется около 10 лет на производстве нариканий нет . Ну ещё неплохо бы вентилятор для обдува обмоток немного греются при резке. А в остальном красата.
Сообщение отредактировал Студент двоечник - 13.4.2008, 16:07
RLC
сообщение 13.4.2008, 20:02
Из: Молдова
Пользователь №: 8846
журнал Электрик 2 2007
Студент двоечник
сообщение 14.4.2008, 5:06
RLC ты красавчик нашёл таки верное подтвержение моих слов блогалорю за то что загленул в тему.
Студент двоечник
сообщение 16.4.2008, 0:57
Друзья . Можно ли поменять регулировку тока с помощью балансного реостата в выше указанном аппарате на регулировку с помощью теристоров. Есть ли у кого нибудь схема или какие нибудь намётки в этом вопрсе. Спасибо.
Anatoli
сообщение 16.4.2008, 22:03
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Поищи тиристорный сварочный трансформатор ТТ-250, тиристоры стоят в первичке, регулирует ток, могу выслать схему и описание, также есть в книге ЗАКСа.
Студент двоечник
сообщение 17.4.2008, 9:59
Буду весьма признателен , вот адресок bprm999@mail.ru спосибо.
Гость_Anat_*
сообщение 20.4.2008, 14:27
Трехфазный трансформатор состоит из трех стержней вот один крайний и отпилил стало легче и расчитывать легче
Mask
сообщение 24.10.2011, 9:46
Пользователь №: 24567
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста схемкой на ТТ-250.
DANTIST
сообщение 29.10.2011, 13:24
Пользователь №: 8733
Добрый день!
Откликнитесь, кто имел дело с аппаратом под названием "Трансформатор сварочный бытовой ТБС90 типа ТБС-901 У3" производства г. Каховка.
Принесли в ремонт. Не варит. Искрит, но дуги нет. Релюшка щелкает. Есть описание. На по факту сделана доработка. Установлен дополнительно тиристор. Тиристор прозвонил - живой.
С какой стороны его начать копать?
STASKIN
сообщение 29.10.2011, 13:41
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А с релюшкой все номально? Гдето читал что бывает плавиться планка групп в реле.
Если это он-Прикрепленный файл  _____.doc ( 50 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1489
Сообщение отредактировал STASKIN - 29.10.2011, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 1:38
