каВо-чАво |
каВо-чАво |
6.5.2014, 22:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy, теперь ты вдвое больше сверкальников настроишь! Как тебе удалось? Очередь большая была? Очередь, да нет- я нашёл его в объявлениях города, тем более у меня такой в запчастях валялся, и цена подходящая. Позвонил другу-он его забрал, а сегодня родственница привезла. Он в рабочем состоянии, правда не знаю- может врёт, тогда подколибрую. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.5.2014, 5:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
7.5.2014, 5:37
осцилограммы на нем наверно хорошо наблюдать с таким экраном под микроскопом наверное Да не, на нём нормально видно, правда там ёще должна стоять линза- перед экраном, но видимо её куда-то использовали уже. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.5.2014, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Да не, на нём нормально видно, правда там ёще должна стоять линза- перед экраном, но видимо её куда-то использовали уже. Никакой линзы нет с этим осликом..Пользовался данным осликом.Нормальный осциллограф для настройки сварника и других устройств. Работать с ним желательно через делитель 1/10. В инете есть схема данного ослика.Перед использованием желательно провести калибровку. |
7.5.2014, 12:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
У меня такой же,нормальный ослик для наших применений.только гнездо входа нестандартное и покупные щупы не подходят,в них есть и делитель.по калибровке в инете много инфы,да и схемы есть.я свой купил в 99году сгоревшим,починил и работает до сих пор,удивительно живучая железяка.
7.5.2014, 14:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, а чем грозит намотка первичной обмотки на вторичную (вторичные обмотки) для топа (top244) и вообще обратнохода? Или лучше первичка потом вторичка?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
7.5.2014, 16:21
Парни, а чем грозит намотка первичной обмотки на вторичную (вторичные обмотки) для топа (top244) и вообще обратнохода? Или лучше первичка потом вторичка? Вообще лучьше- пол первички, вторички, и опять пол первички. В инете есть схема данного ослика.Перед использованием желательно провести калибровку. Да он с паспортом и со схемой. Колибровкой займусь позже, сейчас некогда. только гнездо входа нестандартное и покупные щупы не подходят У меня валяется дома- бомбленый ОМЛ-2М, вот там гнездо не стандартное, а этот ОМЛ-3М- на нём гнездо стандартное стоит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.5.2014, 17:40 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.5.2014, 19:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
уважаемые спецы.Может у кого есть схема Fronius TransPocket 1100.Достался на шару. попробую отремонтировать,разбирать на запчасти жалко.
8.5.2014, 10:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
у кого есть схема Fronius TransPocket 1100. только блок-схема, но пользы от нее...эти одноплатные аппаратики построены по схеме квазирезонасного моста с ШИМ/ЧИМ регулированием, если полетела управа - вряд ли возможно починить, схему буржуи держат в секрете. Из обвязки можно проверить силовые диоды + сапрессоры, термодатчик, варистор, платку задатчика тока. Контакты в разъемчиках. Сообщение отредактировал ingener99 - 8.5.2014, 10:07 |
8.5.2014, 10:47
ingener99, Большое спасибо.Светодиоды на плате светятся.светодиод питания тоже.Выходные диоды пробиты.Ну попробую еще поковырять.
8.5.2014, 19:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Как говорится, сбылась мечта идиота-урвал малыша за 300руб.[attachment=33018:SAM_1633.JPG] Что то не пойму вас . Зачем он вам ? -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
9.5.2014, 3:26
Что то не пойму вас . Зачем он вам ? Дык в летнее время на веранду с ним переехать, он ведь маленький, и много места не займёт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.5.2014, 13:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
привет всем, кто нибудь сталкивался с Aiken weld MWD 200 ?
сила есть, вентилятор молчит, индикатор питания на морде не горит -------------------- I' LL BE BACK
11.5.2014, 13:41
11.5.2014, 13:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
привет всем, кто нибудь сталкивался с Aiken weld MWD 200 ? сила есть, вентилятор молчит, индикатор питания на морде не горит Сразу понятно что блок питания не работает. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
11.5.2014, 17:48
По ремонту есть другие форумы. Ну что так сразу посылать на другие форумы, на каво- чаво тоже можно спросить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.5.2014, 18:51
нет, не БП ; в одной диагонали вылетело по транзистору в каждом плече FGH40N60, оставил пока по одному - через лампу всё запустилось, на вых. 54 В, вот думаю - менять только дохлые или все 4 ?
11.5.2014, 19:20
нет, не БП ; в одной диагонали вылетело по транзистору в каждом плече FGH40N60, оставил пока по одному - через лампу всё запустилось, на вых. 54 В, вот думаю - менять только дохлые или все 4 ? Дык а почему тогда вент не работает,если говоришь что Б/П в порядке. Проверь на вент подходит питание. Или это было до замены ключей. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.5.2014, 19:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.5.2014, 19:29
21.5.2014, 17:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Кто нибудь СВИ-205 микро фирмы калибр пользовался? Малыш а ток до 205 ампер написано. Транс на кольце и схемка довольно интересная.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 6:06 |
