Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
если ток ключей не будет ограничиваться еще чем-то ![]() Это я лишнее ляпнул не подумав как следует ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 24.4.2014, 17:43 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Ща модератор мне надает.
Мы держимся, вот только кошмара чето незаметно ![]() |
Ща модератор мне надает. Мы держимся, вот только кошмара чето незаметно ![]() Да, Винница - это ж не Славянск, Донецк и даже не Одесса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
DANTIST,
A скажи как будь ласка, как бармалея в тиг превратить??? Вот лежит он у меня по кускам собранный, что надо переиначить, шоб с него тиг получился. А то вот заморочка с осциллятором получилась.Там на выходе(инветрор Praxair) в режиме тиг 100в, искра осциллятора зажигает бумагу(уже зажигает). Главная дуга на тиге не хочет зажигаться, если чиркнуть електродом инвертор уходит в глухую защиту по температуре,вернее загорается перегрев,хотя токового по сути нет.Поэтому решил его больше не мучать,пусть живет..А поскольку я нахожусь на пол-пути решил у умных людей совета поспросить, а то сам ничего нинкак не нарою на эту тему. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
DANTIST, A скажи как будь ласка, как бармалея в тиг превратить??? Вот лежит он у меня по кускам собранный, что надо переиначить, шоб с него тиг получился. А то вот заморочка с осциллятором получилась.Там на выходе(инветрор Praxair) в режиме тиг 100в, искра осциллятора зажигает бумагу(уже зажигает). Главная дуга на тиге не хочет зажигаться, если чиркнуть електродом инвертор уходит в глухую защиту по температуре,вернее загорается перегрев,хотя токового по сути нет.Поэтому решил его больше не мучать,пусть живет..А поскольку я нахожусь на пол-пути решил у умных людей совета поспросить, а то сам ничего ни как не нарою на эту тему. Павел, ТИГ я не собирал. Была мысль, но пока нет. А Бармалея в ТИГ превратить практически без проблем. Я надеюсь, схема у тебя есть. Если нет, показываю. Не помню чья, Кабельщика,вроде, или кого-то другого могучего. Где-то у меня был небольшой интересный материал по ТИГу. Не могу сейчас с ходу найти. Найду - сброшу. Не общее описание сварки не плавящимся электродом в среде инертного газа, а именно по работе инвертора в разных режимах. А зачем тебе там, собственно, осциллятор? Это ж не ТИГ АС. Осциллятор нужен если не хочешь касаться детали для поджига дуги. Например, чтобы не сместить детали друг относительно друга. Да и дроссель такой могучий по выходу нужен для сварки тонких деталей. Хотя, чего я тебе все это говорю. Кто из нас сварщик? ![]()
Спасибо.
Если я правильно понял, то нужно только кнопку где ,,пуск,, написано и оптрон которым она управляет..еще в этой схеме на выходе оптрон стоит, он со стабилитроном вместе рубит шим при достижении -+65в.Дроссель только не пойму, как то жидко выглядит 2,24мм вдвое,хватит на 100а?Фотка красивая.. В принципе тот же бармалей только чуток разного понацепляно, типа осциллятора,кстати гдето я много читал и люди его очень хвалили,цепляли его на инвертор.. А осциллятор именно нужен чтоб дугу бесконтактно запалить.Делаем одну штуковину частенько, варитьь надо в токарном станке зажат фланец и труба подперта ,кажись это пиноль нзывают.. шов надо начинать чем подальше назад ну, практичаски вслепую, чем меньше стыков,тем лучче,ну и как начнеш вслепую тыкать.. если рука верна с утра и не дрожжит-нормально, а если ...труба дюйм с четвертю, нержавейка 1мм стенка такого понатыкаеш бывает,короче 2 детали и меняй електрод, бо он превращается в дубину,только без сучков.. Кстати я себе на ебее принтер лазерный приобрел,б/у но 12 месяцев гарантия,мисцева инет-лавченка ,HP1160,чуть со смеxy не помер...за 2,50Е.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 3.5.2014, 21:27 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Всех с праздником ПОБЕДЫ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.5.2014, 4:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
С Днём Победы! Жить в мире - большое счастье, так говорил неоднократно мне мой дед Климов Сергей Петрович, прошедший три войны.
Желаю всем мирного неба над головой! С уважением, Сергей. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Поддерживаю, с днем Победы!!! Мира всем, всем кто хочет мирно жить!
Фашизм не пройдет!!! -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
С Днем Победы!!! Гитлер ЧМО!!!
Всех с Днем Великой Победы!!!
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Всех с Днем Победы! Мирного неба над головой!
Спасибо Деду за победу!!!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Какой формы сигнал должен быть на 3й ноге UCки- пила?а то у меня вообще никакого нет...на обмотке тт есть,а после диода нет.Все менял,..диоды,стабилитрон,сам тт ставил..какие только попадались из коробочки..ничего не помагает,все заканчивается на резисторе 1,5ома каимито иголочками..
Какой формы сигнал должен быть на 3й ноге UCки- пила?а то у меня вообще никакого нет...на обмотке тт есть,а после диода нет.Все менял,..диоды,стабилитрон,сам тт ставил..какие только попадались из коробочки..ничего не помагает,все заканчивается на резисторе 1,5ома каимито иголочками.. На третьем пилы быть не должно, сюда ТТ в гости ходит... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На третьем пилы быть не должно, сюда ТТ в гости ходит... Не,ну это я понимаю...а есть каой нибудь способ проверить работу части схемы ТТ-3я нога? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
мда, цеплял обратную связь с 8й на 3ю, резистивный делитель..все рабботает как в книге..
а когда подключен тт со всей трахомудией для формирования импульса то на резисторе 1.5Е при 310 питания какаято дрожжащая муть.пробовал как на`писано в одном мануале делать кз на выходе при 40в чтоб видеть схлопывание импульса то вот это получилось.. правда без дросселя... исчо не подключал его пока. ![]() Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 12.5.2014, 0:28 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 20:53 |
