511 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
Гриони
сообщение 10.5.2014, 17:45
Сообщение #6661
Пользователь №: 30389
ERika
Действительно не совсем точно. По памяти... не точная память. Сейчас по справочнику поправлю.)
А вообще "типовой" в расчёт не берётся. Только самый не удачный и в самом тяжелом тепловом режиме. А кому, нафиг, надо в лёгком режиме? Тогда без радиатора можно. Я сомневаюсь, что максимальный ток и 25 градусов можно совместить вместе. Думаю кристалл будет выше 100 градусов... Ладно. Точность превыше всего. Пойду считать. ...готово. Не так красиво, но тоже хорошо. ))
Диоды Шоттки на 200 вольт пока экзотика. Есть масса на 150 вольт, но они старых разработок. Так же есть опытные работы ключевания полевыми транзисторами. Где-то такое лежит... два "полевичка" и микросхема в управлении. Лень вычертить схему...
И ещё одно... Светодиодная лента 3528 белый свет, 4000 mCd, максимальный ток 20 ма. Слабое свечение при 2.5 вольта на диоде. При токе 0.9 мА свечение уже яркое. Несколько диодов в длинной ленте показали прямое падение 2.7 вольта при токе 1ма и 2.8 вольта при 2 ма. Субъективно примерно столько достаточно. Параллельное включение показало примерно одинаковую яркость. Если подбор и требуется, то вероятно в разных партиях. Идея выстроить экономичный и яркий индикатор без буферных транзисторов и микросхемы реальна. Можно ставить по три СД на сегмент, не превышая суммарный ток 5 ма ограничительными сопротивлениями на СД. Нужно учесть падение на ключах ATmega, по 0,12 вольт на ключе и допустимый ток 40 ма на вывод порта, или 40/8=5ма на сегмент. Считаем 5v-0,24v-2,75v=2,01v. 2 ма будет 1 кОм. Меньше 400 ом ставить нельзя, что при трёх СД создаст ток 5/3=1,67 ма на каждом СД.
Аналогичный результат показали ультраяркие выводные СД с заявленной яркостью 1000 mCd. Маркировки нет. Размер 2,5х3,5 мм...
Индикатор получится не более 3 мм толщины и высота цифры около 25-27 мм. (Размер 2,8х3,2 мм.) Стоимость СД в рознице 3 рубля шт. На ленте БУ выйдет дешевле. Про "общий катод-анод" можно не вспоминать. Требуется с точками 66 диодов... 1 метр 10 сантиметров ленты... и 8 сопротивлений 430-680 Ом. При токе 1.5 мА на СД максимальный ток индикатора 33 мА или 165 мВт. Преобразователь напряжения не нужен. Ставим 78М05.
Сообщение отредактировал Гриони - 6.6.2014, 7:16
ERika
сообщение 10.5.2014, 19:55
Сообщение #6662
Пользователь №: 24851
Благодарю за комментарий. Гриони, 25градусов взяла, и типичное значение прямого напряжения - только потому что, иначе просто нет данных при одинаковых условиях. К примеру у 150EBU02 при токе 150А и температуре 175 градусов, прямое максимальное падение 0,9в (типичное 0,79 при той же температуре). А для STPS60SM200C данные даются только для температуры 125 градусов: 0,69в максимальное прямое падение при токе 30А на диод (0,64в - типичное значение). Как видите, если брать максимальные температуры и максимальные падения, и в этом случае имеем STPS60SM200C 77% против 100% у 150EBU02. Однако, помним при этом, о двух корпусах STPS60SM200C против одного 150EBU02, фору в 30А, и разницу в температуре в 50 градусов. Так что в реале выигрыша больше 20% скорее всего не получим. А в надёжности скорее всего проиграем. В динамике, правда...Но и тут есть свои "но". А вообще - это конечно хорошо, что силовая элементная база развивается, и высоковольтные шоттки - это тоже здорово. Но пока они действительно, скорее больше экзотика, и скроее пригодятся больше там, где важнее не статические потери, а динамические. Опять же, пмсм и на данный момент icon_smile.gif.
Насчёт упрощения схемы индикации - никто не мешает поставить сверхъяркий индикатор меньшего размера с общим катодом, типа kingbright BC56-12SRWA. Его вполне можно подключить без ULN и ключей на разрядах, с резисторами к примеру по 390R, и не морочить себе голову сооружением самопального индикатора. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2014, 20:17
Гриони
сообщение 10.5.2014, 20:13
Сообщение #6663
ERika
175 градусов это МНОГО. Гдето там электронный конец света. Считал при 125.
ERika
сообщение 10.5.2014, 21:25
Сообщение #6664
Конечно не мало. Взяла такую только потому что в даташите EBU данные с прямым падением даются при 25 и 175 градусах, а для шоттки при 25 и 125. Как видите условия не равные для сравнения, потому и брала вначале 25 градусов. В реале, конечно, 125градусов - предел и для EBU и для шоттки.
Сообщение отредактировал ERika - 10.5.2014, 21:41
ew3cs
сообщение 11.5.2014, 13:17
Сообщение #6665
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Кто ни будь мотал ТТ на кольце от дросселя групповой стабилизации БП копутера?
Jorg63
сообщение 11.5.2014, 13:44
Сообщение #6666
Пользователь №: 18073
На этом кольце транс тока не пойдет,ищите ферритовое колечко.
ew3cs
сообщение 11.5.2014, 13:57
Сообщение #6667
Из: Брест
спасибо за ответ, у этого кольца проницаемость 100НН, а надо не менее 1000-2000НМ. Тук я думаю
Jorg63
сообщение 11.5.2014, 15:19
Сообщение #6668
Это желтое колечка в дросселе групповой стабилизации ваще распыленка.ферритом и не пахнет.
RadioГубитель
сообщение 11.5.2014, 15:33
Сообщение #6669
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Откуда такая уверенность??? Я мотал на сендастовом черном колечке. Разницу не заметил. Даже если сравнить по индуктивности с ломаным ферритовым того же размера
Jorg63
сообщение 11.5.2014, 16:29
Сообщение #6670
В принципе и на гвозде наверное можно мотать.но для транса тока рекомендован феррит и все производители почему-то его используют в своих инверторах. Не надо изобретать велосипед icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.5.2014, 16:32
RadioГубитель
сообщение 11.5.2014, 17:43
Сообщение #6671
Из: Москва
Феррит без зазоров дешевле. Негоже в серийном изделии колечко ломать. А на здесь многие ломать предпочитают. Вот и вся логика
ew3cs
сообщение 13.5.2014, 16:38
Сообщение #6672
Из: Брест
Потихоньку начинаем обрастать мясом
 Уменьшено до 86%
1836 x 3264 (777.93 килобайт)
 Уменьшено до 86%
1836 x 3264 (990.86 килобайт)
 Уменьшено до 86%
1836 x 3264 (1.01 мегабайт)
ALXLIST
сообщение 13.5.2014, 17:10
Сообщение #6673
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Как то так:
 Уменьшено до 67%
800 x 600 (408.78 килобайт)
 Уменьшено до 63%
704 x 587 (319.22 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 719 (415.62 килобайт)
 Уменьшено до 67%
800 x 572 (327 килобайт)
sergey777.68
сообщение 13.5.2014, 17:18
Сообщение #6674
Пользователь №: 24348
ew3cs
сообщение 13.5.2014, 19:51
Сообщение #6675
Из: Брест
как то так
 Уменьшено до 86%
1836 x 3264 (774.85 килобайт)
 Уменьшено до 86%
1836 x 3264 (780.14 килобайт)
RUS5610
сообщение 13.5.2014, 20:11
Сообщение #6676
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
[quote name='ALXLIST' date='13.5.2014, 14:10' post='340094']
Как то так:
В питальник не ставь эл.лит на 1мкф.Лучше 0,47мкф модели Х2 желтенький.
Кто поделиться печатью управы последней версии?!
Греется-значит работает!
and_w
сообщение 13.5.2014, 21:05
Сообщение #6677
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Хотел бы поинтересоваться следующим: есть 2 NTC 5E/20 мм (7A) и 2 10Е/14 мм (5А), вопрос можно ли поставить в аппарат 10Е/14 мм, выдержат ли?? По-идее при включении ток будет приличный идти при разряженных банках... Или нормально будут два 5-ти омных?? Спасибо!
hidoba
сообщение 13.5.2014, 21:30
Сообщение #6678
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Маловато два по 5 ом.У меня в сто двадцати амперном аппарате стоит один ntc диаметром 20 мм на 10ом.При включении выключателя вполне отчетливо мигает свет(сеть более менее нормальная)Величина конденсаторов 2х680мкф,все собираюсь добавить еще один резистор на 10ом,да видно пока композитор не придет руки не дойдут.
Andrian
сообщение 14.5.2014, 8:50
Сообщение #6679
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
RUS5610 держи не делал ещё по ней Прикрепленный файл  _______V3.0__1_.lay ( 447.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 465
Вопрос не завалялась ли у кого рамка для мулитиметра совецкого как выше на картинке ew3cs купил за 20 но без задней рамки,или буду городить огород...
Есть Альцифер 64 но с синей полосой, 1 половинка и две сломаные половинки по пол кольца, без цветовой маркировки подшлифуются и будет второе полукольцо,...сколько примерно витков для синей полоски,просто уже и не чего совецкого практически не найти
Прикрепленный файл  ______________________8_8_______________14_2.lay ( 200.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
lotik
сообщение 14.5.2014, 10:22
Сообщение #6680
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Вот исправленная управа.Прикрепленный файл  ______________________.V3.0.lay ( 447.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 490
-только диод 5819, который стоит левее надписи V3.0 надо сдвинуть левее на место, где надпись "ТТ"
Сообщение отредактировал lotik - 14.5.2014, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 20:52
