3 страниц V   1 2 3 >
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.5.2014, 12:24
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
Мастер Джу
сообщение 11.5.2014, 13:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Что такое
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.5.2014, 13:25
haramamburu
сообщение 11.5.2014, 13:37
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Мастер Джу @ 11.5.2014, 13:25) *
Что такое
типа умничаем?
Shturman1
сообщение 11.5.2014, 13:38
Из: Украина
Пользователь №: 27931
каким образом замыкание делали-то?
может в стабе стоит более быстодействующая защита. Попробуйте исключить стаб со схемы и устроить тогда КЗ.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 11.5.2014, 13:49
зелёный желторот...
сообщение 11.5.2014, 14:07
Пользователь №: 22661
[удалено]
Ну и что тут такого? Отработала защита стабилизатора. Видимо, характеристика защиты стаба более чувствительна, чем ЭМР АВ. Селективность наоборот, как-то так...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.5.2014, 14:28
Shturman1
сообщение 11.5.2014, 14:24
Из: Украина
сначала АВ, потом стабилизатор, потом - источник КЗ?
я понял так сначала вводной АВ, счетчик, потом стабилизатор, потом автоматы, потом - источник КЗ.
зелёный желторот...
сообщение 11.5.2014, 14:28
Ну да. Второй абзац моего предыдущего поста писался уже после более детального прочтения топика.
Мастер Джу
сообщение 11.5.2014, 14:34
Из: Красноярск
Цитата(haramamburu @ 11.5.2014, 18:37) *
типа умничаем?
Типа нет,
Со стабилизатор на 10 КВ не сталкивался,гугл напрягу.
Так бы и писали на 10 кВт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.5.2014, 14:39
haramamburu
сообщение 11.5.2014, 16:48
Из: Дмитров
Цитата(Мастер Джу @ 11.5.2014, 14:34) *
Типа нет,
Как будто не поняли о чем речь... Если бабки в магазине просят 100Вольтовые Лампочки их тоже гнать?
Гость_Eddi_*
сообщение 11.5.2014, 18:22
Ну что то же сработало, иначе ваш электрик не электрик а сварщик.
сообщение 11.5.2014, 18:26
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.5.2014, 12:24) *
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!?...
Для выявления причины несработки автоматов следует:
1. Измерить ток КЗ непосредственно, или измерить сопротивление петли "фаза-ноль" и рассчитать ток КЗ.
2. "Прогрузить" автоматы, выяснив истинный диапазон их срабатывания.
3. Сопоставить полученные величины и на этом основании сделать вывод "где собака порылась"
Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания автоматов в силу ряда причин: протяжённость линии, малое сечение проводов, большие переходные сопротивления в соединениях и пр.
Шаровая молния
сообщение 11.5.2014, 20:09
Пользователь №: 14118
Учитывая удалённость от КТП и сечение линии, а также сопротивление цепи фаза-нуль, в дачном доме установил автоматы В16 на отходящие линии. Они неплохо отрабатывают при к.з.
сообщение 11.5.2014, 20:41
Стабилизатор на 10 КВт цепь: ввод-автомат на 50А-счётчик-стабилизатор-автоматы-и соответсвенно КЗ. ранее у хозяина автоматы стояли как на фазный провод так и на нулевой но при КЗ. (замыкал провода 2*2,5) ни один несробатывал в дальнейшим с нулевого провода я автоматы убрал и посадил их на одну нулевую шину!!!
uvk2
сообщение 11.5.2014, 21:04
Пользователь №: 24058
Не дошло. Кого "их"?
Шаровая молния
сообщение 11.5.2014, 21:12
Наверное нулевые провода.
shpinel
сообщение 11.5.2014, 23:33
Пользователь №: 29963
Какие характеристики у автоматов? В, С, D?
Какой материал проводки? Сечения кабелей?
И как КЗ "устраивали"?
___VITOS___
сообщение 12.5.2014, 11:01
Из: Москва
Пользователь №: 35665
И всё же как КЗ устраивали? Надеюсь не проводами из внутренней разводки дома? Ибо стресс нагрузки не есть гуд, чаще делаете КЗ - больше возможность отгорания чего либо в нормальном режиме работы, сделаете себе лишний гемморой таким образом.
сообщение 12.5.2014, 11:15
Нулевые провода!
сообщение 12.5.2014, 11:28
автоматы С16;С20,замыкали обе линии и на 16 и на 20 автоматы шнайдер Купленые в разное время в разных магазинах,сечение кабеля ПУНП-2*2,5,замыкали тупа соприкосая два кабеля,в дальнейшем когда хозяин длительно замкнул сеть сработала защита стабилизатора а автоматы стоящие до него,перед КЗ-несработали!
___VITOS___
сообщение 12.5.2014, 11:55
Из: Москва
В монтаже всё верно?
ПУНП старый? нигде не пережат? Падение напряжения (без включения стабилизатора) на конце линии какое? В распред-коробках качество соединений нормально?
К чему веду вопросы, возможно в ходе эксплуатации провод местами (пережатые участки, скрутки, изгибы) износился, и до необходимого тока КЗ для отключения автоматов характеристики С не дотягивает при замыкании, автоматы в данном случае могут отрубиться по тепловому расцепителю через некоторое время, в системе защиты стабилизатора этот расцепитель всего лишь сработал раньше.
Автомат в 16 ампер характеристики С отключится мгновенно при токе в пять раз большем чем его номинал. В случае меньших токов (которые у Вас видимо при КЗ и возникают, в случае ветхости проводки), смотрите таблицу характеристик срабатывания Вашего автомата.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.5.2014, 12:18
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 13:05
