12.5.2014, 5:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[quote name='Павел(Sp)' post='339844' date='11.5.2014, 23:21']мда, цеплял обратную связь с 8й на 3ю, резистивный делитель..все рабботает как в книге..
а когда подключен тт со всей трахомудией для формирования импульса то на резисторе 1.5Е при 310 питания какаято дрожжащая муть.пробовал как на`писано в одном мануале делать кз на выходе при 40в чтоб видеть схлопывание импульса то вот это получилось.. правда без дросселя... исчо не подключал его пока. Павел(Sp) поставь вместо резистора 1.5Е резистор 8-10е будет виднее схлопывание импульсов Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.5.2014, 5:34 |
12.5.2014, 12:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Во многих вариантах намотки силового транса вторичку мотают большим сечением чем предполагает Ктр. Например: 4мм2 и 16мм2 при Ктр=3. С чем это связано?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.5.2014, 13:39
Во многих вариантах намотки силового транса вторичку мотают большим сечением чем предполагает Ктр. Например: 4мм2 и 16мм2 при Ктр=3. С чем это связано? Serega, это связано с тем, что у человека была такая шина. Запас, как известно, ... Ну ты понял. Хотя, смотря для каких целей ты делаешь аппарат. Если с целью сбыта и обогащения, то лучше мотать сечение впритык. Потратишь меньше - заработаешь больше. Есть умельцы, мотающие первичку проводом мм 3 кв (не китайцы) и ниче. И 4-кой шмалят, аж шуба заворачивается. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.5.2014, 14:21
Есть умельцы, мотающие первичку проводом мм 3 кв Думаю, тут надо ставить вопрос ''раком'':D Что будет происходить при нехватке сечения провода обмотки?: а)обмотка будет нагреватся, но будет отдавать нужный ток; б)обмотка не сможет обеспечить нужный ток -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.5.2014, 15:25
Думаю, тут надо ставить вопрос ''раком'':D Что будет происходить при нехватке сечения провода обмотки?: а)обмотка будет нагреватся, но будет отдавать нужный ток; б)обмотка не сможет обеспечить нужный ток Serega, ну нихрена не понятно, чего ты так озаботился этим вопросом. Почитай хотя бы Энциклопедию юных сурков. Расскажи первоисточник твоих проблем. У тебя нет шины нужного сечения? Чем сильнее греется проводник, тем меньше току он будет пропускать. И наоборот, при температуре абсолютного нуля он становится сверхпроводником. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.5.2014, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Думаю, тут надо ставить вопрос ''раком'':D Что будет происходить при нехватке сечения провода обмотки?: а)обмотка будет нагреватся, но будет отдавать нужный ток; б)обмотка не сможет обеспечить нужный ток 'Serega30 привет, ты где потерялся- что-то тебя долго здесь не было. Серёга, при малом сечении- естественно будет нагрев, но и есть ещё что-то, как ты думаешь- если посадить сварку на тонкую проводку, то просадка сети всегда будет больше, чем сварка на хорошем проводе- вывод...? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.5.2014, 17:59
как ведет себя проволочка предохранителя при разных токах через нее? А при КЗ в сетевом проводе и дубовой защите на подстанции-какой максимальный ток пройдет по проводам? 1)не греется, греется, сгорает 2)максимальный, тут два варианта: а)либо защита после счетчика не такая дубовая как на ТП и она сработает; б)либо мгновенное сгорание шнура/проводки в доме.Расскажи первоисточник твоих проблем. У тебя нет шины нужного сечения? Про сурков потом поговорим Есть медная шина 11мм2. Если принять плотность тока 10А/мм2-снять с нее будет можно соответственно 110А. Как-то не впечетляет...
12.5.2014, 18:04
Что-бы впечатлило, сложи в двое-трое-четверо.
12.5.2014, 18:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Про сурков потом поговорим Есть медная шина 11мм2. Если принять плотность тока 10А/мм2-снять с нее будет можно соответственно 110А. Как-то не впечетляет... Снимешь ты со своей шины и 150 ампер при хорошей сети не напрягаясь.Все равно по заполнению тока коэффициент 0,44 примерно,можешь считать что реально твоя шинка работает с плотностью тока 5а/мм2 Насчет предохранителей то использую автомобильные,вроде проблем нет с ними. Конечно использовать качественные а не аси-сяйский фуфел |
12.5.2014, 18:09
как ты думаешь- если посадить сварку на тонкую проводку, то просадка сети всегда будет больше, чем сварка на хорошем проводе- вывод...? Ага, привет я не терялся, форум чего-то затих. Да, ибо нефиг цеплять тонкую проводку на сварочник. Шнур питания, пропускающий 50гц и обмотка, работающая на 50кГц немножко разные вещи.
12.5.2014, 18:16
Ага, привет я не терялся, форум чего-то затих. Да, ибо нефиг цеплять тонкую проводку на сварочник. Шнур питания, пропускающий 50гц и обмотка, работающая на 50кГц немножко разные вещи. Серёга, вещи-то разные, но ток и сечение всё равно связанны. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.5.2014, 18:37
Что-бы впечатлило, сложи в двое-трое-четверо. Спасибо, Олег, за хороший совет Остается только придумать как запихнуть 5 витков 22мм2/33мм2/44мм2 в окно Е65... Насчет предохранителей у меня стоит медная проволочка 12мм, диаметром 0,8-1мм. 125А вых тока держит
12.5.2014, 18:42
Вот и придумай, окно Е65 имеет площадь 540мм2, а площадь 5витков сечением 22мм2=всего 110мм2.
12.5.2014, 18:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Гугль-он все найдет
http://www.cqham.ru/fuse.htm При диаметре 1мм медной проволочки в предохранителе-она сгорит при токе 80А. Если этот предохранитель у вас во вторичке-то 120А не выдержит. Если по первичке-то ключи сгорят первыми и спасут предохранитель |
12.5.2014, 18:57
12.5.2014, 19:15
Jorg63, это понятно.
При диаметре 1мм медной проволочки в предохранителе-она сгорит при токе 80А. Если этот предохранитель у вас во вторичке-то 120А не выдержит. Если по первичке-то ключи сгорят первыми и спасут предохранитель Эл.литы-Предохр-Ключи. Диаметр точно не помню, вроде как 0,8ммотдельная ветка по моточным трансформаторам на инверторы- ткните носом, пожалуста -------------------- В нашем деле главное - контакт.
12.5.2014, 19:17
Jorg63, это понятно. Эл.литы-Предохр-Ключи. Диаметр точно не помню, вроде как 0,8мм отдельная ветка по моточным трансформаторам на инверторы- ткните носом, пожалуста Да леххко вот, первое что на глаза попалось на соседней ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=29492 |
12.5.2014, 19:19
А чего вы людям мозг выпариваете? Не выпариваю, просто решил немного форум оживить.
13.5.2014, 23:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
спс за ответы всем.
новый вопрос.. почему в верхнем по схеме положении задатчика, не доводя процентов 15 до самого верхА,пропадает генерация на ХХ? (на 1й ноге 0,8в, на 2й 2,5в и вырубается..) микруха TL3845 Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 13.5.2014, 23:24 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.5.2014, 0:56
спс за ответы всем. новый вопрос.. почему в верхнем по схеме положении задатчика, не доводя процентов 15 до самого верхА,пропадает генерация на ХХ? (на 1й ноге 0,8в, на 2й 2,5в и вырубается..) микруха TL3845 Верхнее положение-минимальный ток. Какой резистор на нагрузке ТТ стоит? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 14:07 |
