![]() Старая новая проводка. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 ![]() |
Здравствуйте. Ситуация такая: в доме проводка проведена около 10 лет назад, но подключиться к электросетям удалось только в этом году. Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
Здравствуйте.
Проверить можно и нужно. Варианты: 1) Пригласить хорошего электрика. Он произведет осмотр визуальный, что доступно для этого. Возможно измерит сопротивления изоляции на предмет повреждений. Произведет пробную подачу напряжения , под контролем, на каждый участок/линию. Убедиться в исправности электропроводки. 2) Нанять электролабораторию для произведения испытаний и измерений, визуального осмотра. Вы уже нанимали такую фирму перед включением. Испытания Вам должны были проводить перед подключением и подачей напряжения, по крайней мере участка до счетчика. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Таким не занимался, но напишу свое мнение, как бы я сделал.
1. Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). 2. Проверить тестером нету ли разрыва в проводах (кабелях). 3. Проверить сопротивление изоляции проводов (кабелей) мегомметром. 4. Для безопасности на вводе в дом установить УЗО с током утечки 0,1А или 0,3А |
Здравствуйте. Проверить можно и нужно. Варианты: 1) Пригласить хорошего электрика. Он произведет осмотр визуальный, что доступно для этого. Возможно измерит сопротивления изоляции на предмет повреждений. Произведет пробную подачу напряжения , под контролем, на каждый участок/линию. Убедиться в исправности электропроводки. 2) Нанять электролабораторию для произведения испытаний и измерений, визуального осмотра. Вы уже нанимали такую фирму перед включением. Испытания Вам должны были проводить перед подключением и подачей напряжения, по крайней мере участка до счетчика. К сожалению с этим проблема. Знакомых электриков нет, а другие либо вызывают сомнения в их профессионализме, либо озвучивают какие-то странные цифры за работу. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). Нельзя такое предлагать человеку имеющему поверхностное знания (чайнику), во избежание последствий. Как уже писал "Работник" нужно обратится к электрику. |
Таким не занимался, но напишу свое мнение, как бы я сделал. 1. Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). 2. Проверить тестером нету ли разрыва в проводах (кабелях). 3. Проверить сопротивление изоляции проводов (кабелей) мегомметром. 4. Для безопасности на вводе в дом установить УЗО с током утечки 0,1А или 0,3А А нужен ли мегомметр, если все провода находятся в коробе и их можно визуально осмотреть? Разрыв или если проводит коротит, можно определить мультиметром в режиме прозвонки? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. да
2.нет -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22980 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А нужен ли мегомметр, если все провода находятся в коробе и их можно визуально осмотреть? Разрыв или если проводит коротит, можно определить мультиметром в режиме прозвонки? Можно конечно и визуально осмотреть, но лучше мегомметром проверить - он покажет не будет ли пробоя в изоляции. Если повреждена изоляция, а сама жила провода не тронута - то мультиметр нам этого не покажет. Разрыв или короткое замыкание можно определить мультиметром. |
За такие цены канделябром по голове бить нужно
Сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Зачем же сразу канделябром?...
Рынок есть рынок. 1. на каждую цену найдётся свой покупатель. 2. если нет желания отказать, просто завысь ценник... само и рассосётся. ![]() 3. не вижу всех условий для проведения работ по проверке состояния электропроводки, сделанной кем-то, чтобы говорить, что 15 тыс. за работу это сильно много (имхо)... ЗЫ. но привязка к точкам не очень уместна, как впрочем и к площади помещений и к высоте потолков... ЗЫ.ЗЫ. автору от этого легче не будет. Два варианта: либо за бабки провести полную ревизию, либо на авось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
нужно всего-то мегометр и того кто умеет им пользоваться..
Почему сразу на авось? Не сразу. Первый вариант был платный, который включает не только озвученное Вами предложение (500 руб. за точку), но и любой иной затратный. Ибо диагностику провести без приборов нельзя. Можно провести только визуальный осмотр, если проводка и контактные соединения доступны... Это почти "на авось". Почему речь о полной диагностике завёл? Только оттого, что электромонтаж закончили 10 лет назад. Никто, предполагаю, проверку под нагрузкой не проводил. Работу всей системы в работе не демонстрировал. Если же ни качество проведённых работ (в том числе и распаек), ни качество использованных материалов и аппаратов защиты не вызывает сомнений. А беспокоит только состояние изоляции, то можно обойтись малозатрым вариантом. То есть прикупить клещи и приставку к ним и проверить изоляцию хотя бы при напряжении 500В. В этом случае затраты минимальны и могут стоить (в зависимости от местных цен) 800-1000 руб. Для более серьёзной оценки состояния изоляции потребуются вложения побольше (уже под несколько тыров.), а также некоторые навыки обращения с приборами и понимание того, что и зачем делаете. Ну вот как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо! Это уже ближе к моему варианту) Можно чуть конкретней, что за приставка и что за более дорогой вариант?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Бюджетный вариант - токоизмерительные клещи Mastech M266 и приставка Mastech M261.
Небюджетные варианты находятся поисковиками по слову "мегаомметр"... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Мегер есть не у каждого электрика - не надо об этом забывать! Как вариант - можно найти электрика с цешкой (уже поболее выбор будет). Цешку, в режиме амперметра, в разрыв на вводе, и подаём 220. Стрелка не шевелинтся - всё гуд. Колхозно, конечно, но верить можно.
Цитата Цешку, в режиме амперметра, в разрыв на вводе, и подаём 220. Стрелка не шевелинтся - всё гуд. Чего уж сразу цешку- вдруг там КЗ, что от цешки останется? Лучше уж лампочку сначала.
За 1 т.р. можно арендовать мегаомметр. Попробовать найти.
Снова подниму вариант с лабораторией. Средняя цена по регионам 500 р. с линии (автомата) при наличном расчете. За комплекс измерений и испытаний. В богатых регионах не на много выше цена, в бедных - ниже и значительно. В коробках ТС смотреть нечего почти. Горелых соединений еще быть не может. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 21:47 |
