Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
14.5.2014, 10:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 |
14.5.2014, 11:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Кто поделиться печатью управы последней версии?! Вот исправленная управа.[attachment=33134:________...___.V3.0.lay]-только диод 5819, который стоит левее надписи V3.0 надо сдвинуть левее на место, где надпись "ТТ" Шоттки в цепи шунтов ТТ показан ошибочно - необходимо его перевернуть (анод-катод). |
14.5.2014, 13:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Спасибо парни! Если кому надо то могу скинуть печать силы и выпрямителя последней версии.
14.5.2014, 13:50
Всегда интересно посмотреть не свое творчество
14.5.2014, 15:12
Индикаторы у вас конкретные
14.5.2014, 15:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Силовые по которым я делал, переделки: дежурка, сердечник силового транса и драйвера немного...
14.5.2014, 18:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
RUS5610 держи не делал ещё по ней [attachment=33130:_______V3.0__1_.lay] Есть Альцифер 64 но с синей полосой, 1 половинка и две сломаные половинки по пол кольца, без цветовой маркировки подшлифуются и будет второе полукольцо,...сколько примерно витков для синей полоски,просто уже и не чего совецкого практически не найти Лучше количество витков подобрать с помощю L C метра . У меня была похожая ситуацыя .Поачалу думал что альсифировое кольцо нужно ломать . Сломал но потом понял что зря . В итоге пришлось на сломаном и клееном добавить пару витков . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
14.5.2014, 19:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Пробовал дросселя на сердечнике из электротехнической стали 10витков индуктивность 10мкГн,и на ферритовых рогах(типа от ТВС) 25мкГн частота 46кГц.Разницы ни на малых токах,ни на больших не заметил.3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера.
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 14.5.2014, 20:49 |
14.5.2014, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 25.6.2013 Из: Тульчин Украина Пользователь №: 34020 |
Индикаторы у вас конкретные К стати по поводу индикаторов!, нашел здесь: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A183007 Сообщение отредактировал Snabber - 14.5.2014, 19:26 |
14.5.2014, 20:37
На 64 альцифере с синей полосой я мотал 12 витков.Претензий нет к нему,работает нормальною
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.5.2014, 20:38 -------------------- Греется-значит работает!
14.5.2014, 20:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
ew3cs Да похоже такая,у меня передняя только без лицевой панели с надписями,под размер для корпуса 14.5 на17.5 или внешний 15 на 18 мм.
15.5.2014, 19:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Братва здравствуйте, бля запел аппарат(до 50-60ампер поёт) пока ограничение не наступит - поёт Я на измене! Работает без базара на все 100 но после резонансника в страх вгоняет, пацаны подскажите чем помочь, бля времени нет перечитывать я форум с самого начала чимтал уже забыл че в начале ну некогда разбираться внатуре, помогите. Аппарат для себя делаю без всякой(уже около 0.5года потихонечку) коммерции, так то пиз,,,ая штука получилась. Боюсь что стрелдьнёт стоят народные полтиши по 2-ва штуки и 150ебу04 4 штуки Частота около 45, ПАЦАНЫ подскажите а??? Косари не делал до этого. Включаю переключатель до 12 вольт все песни пропадают. Подскажите А... Братан, подробности нужны, осцилки, описание конструкции, примененные ноу-хау, напряжения, моточные данные-а то базар фуфельный получится, экстрасенсы Кашпировский с Чумаком на пенсию вышли |
15.5.2014, 19:58
Может пропуски импульсов братан? Лучше конечно посмотреть что на затворы приходит. Если ТТ попутан то на всем диапазоне будет петь.Ключики 50U или W ? Если 50U то для них 45кг очень много.
15.5.2014, 21:19
Уже работал с ним около недели всё нормально может так оно и оно? Изменял драйвера с форс выключением то есть -5вольт в выкл состоянии, по осциллограммам всё идеально, только вот транс не стандартный епкос 87\70 №87 первичка 14 вторичка 5, ТТ сто пудов как надо подключен, остальное всё по плану... Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:24 |
15.5.2014, 22:28
да осцилки все как в учебнике- идеальные, только с трансемM 87|70 #87 первичка- 14вторичка-5 ещё раз всё нормалёк работает только шуршавчики на 12 вольт включаю и всё тихо Да я не то что БРАТАН а так ну братци понятно, БРАТЦЫ Ключики IRG4PC50UD -8-40kHz По затворам всё нормалёк смотрел да и работает нормально говорю же, только шуршит Уже работал с ним около недели всё нормально может так оно и оно? Изменял драйвера с форс выключением то есть -5вольт в выкл состоянии, по осциллограммам всё идеально, только вот транс не стандартный епкос 87\70 №87 первичка 14 вторичка 5, ТТ сто пудов как надо подключен, остальное всё по плану... Слова-слова. Какая версия печатки управы. Какое качество питания +5в процессора. Смотрите дроссель после МС33063, его лучше намотать на колечке и напряжение +5в подобрать в районе +4.9в резисторами R52 и R53. Должно быть соответственно 8.2кОм и 24кОм Про снижение напряжения питания писала Ерика. Да и на схеме 100 Ом и 300 Ом явно занижены-по расчетам с даташита должно быть 1кОм и 3кОм для +5В Захотите сами пересчитать -смотрите калькулятор здесь http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/ Сообщение отредактировал KT117 - 15.5.2014, 22:30 |
16.5.2014, 9:18
А реально ли где-то заказать или купить корпуса от Гора?
16.5.2014, 10:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Вот было сообщение 22
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...28517&st=20 Думаю, что Гор сам лучше ответит. Сообщение отредактировал VladimirS - 16.5.2014, 10:36 |
17.5.2014, 11:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
всем привет, сегодня включил аппарат - после 3-х минут как положено засыпает ... и не просыпается ни в какую, что это может быть ?
может перепрошить надо ? -------------------- I' LL BE BACK
17.5.2014, 12:06
всем привет, сегодня включил аппарат - после 3-х минут как положено засыпает ... и не просыпается ни в какую, что это может быть ? может перепрошить надо ? А при замыкании антистик срабатывает? А 13 в на месте? А все цепи ОС в порядке? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2014, 15:23
всем привет, сегодня включил аппарат - после 3-х минут как положено засыпает ... и не просыпается ни в какую, что это может быть ? может перепрошить надо ? Процессор не видит напряжение на выходе. Смотреть R57 и цепь на 25 ногу Атмеги8. У меня такое было при плохой пайке этой ноги -засыпал, и просыпался только повторным выключением-включением |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 21:50 |
