18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
VOVA 555
сообщение 16.5.2014, 8:37
Сообщение #61
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Navstar @ 16.5.2014, 1:58) *
так как поступить с силовым? оставить 500 мкгн или делать больше?
Как по мне маловато будет . Вы полуобмотки правильно соединили ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 16.5.2014, 8:37
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 16.5.2014, 9:11
Сообщение #62
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 15.5.2014, 22:58) *
...оставить 500 мкгн или делать больше?
...Царь-батюшка, колею будем делать такую, как у европейцев или шире? Нах.. шире!? В итоге в России шире.
Короче, расклей свои половинки и сделай снова, но аккуратно. Помнишь, как правильно расклеить транс?
RUS5610
сообщение 16.5.2014, 10:18
Сообщение #63
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Такой же в ММА на меге стоит,с прошивкой на 200кг.Индуктивность 27,5 мкГн. 1,5мм электродами варит отлично.
Греется-значит работает!
Navstar
сообщение 16.5.2014, 11:31
Сообщение #64
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
уже расклеил. в итоге выставил 750 мкгн
VOVA 555, Мотал одну половинку, а затем в противоположном направлении другую... разрыва первички нет
Сообщение отредактировал Navstar - 16.5.2014, 11:41
Navstar
сообщение 16.5.2014, 20:37
Сообщение #65
Из: Харьков
Запаивать?
Navstar
сообщение 16.5.2014, 23:19
Сообщение #66
Из: Харьков
пошел запаивать
Navstar
сообщение 20.5.2014, 0:02
Сообщение #67
Из: Харьков
Наверное прийдеться выпаивать, ведет себя неестественно, рычит свистит - осциллограмки ужасные и это всего лишь на 24В...
slavyann
сообщение 20.5.2014, 7:42
Сообщение #68
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а какая проницаемость у твоего 3С90 ? не прикидывал ?
I' LL BE BACK
Navstar
сообщение 20.5.2014, 21:11
Сообщение #69
Из: Харьков
Фоткал с телефона, поэтому качество не очень
по порядку:
1 - на затворах
2 - на к.э
3 - на выходе
сила - пониженная +24В
в общем там где толстые линии там небольшие колебания
KT117
сообщение 20.5.2014, 22:33
Сообщение #70
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Половинки обмоток мотают в одну сторону. Если они у вас намотаны в разные стороны-проверьте фазировку полуобмоток( конец одной соединен с началом другой) при помощи измерителя индуктивности по максимальной индуктивности.
А на какую частоту расчитывали транс-2 комплекта Е80 это 8кв.см. Для частоты 50кГц требуется 12 витков, что позволяет намотать в 1 ряд проводом диаметром 4мм
Сообщение отредактировал KT117 - 20.5.2014, 22:40
Navstar
сообщение 20.5.2014, 22:58
Сообщение #71
Из: Харьков
KT117, Если не ошибаюсь - 100 кГц, тогда силовой перемотаю...
KT117
сообщение 20.5.2014, 23:01
Сообщение #72
Из: г.Кишинев
А у вас для какого аппарата трансформатор?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=33233
Если снимали осцилку при 5мкс на клетку-у вас 50кГц . Или это будет полный мост?
Сообщение отредактировал KT117 - 20.5.2014, 23:19
Navstar
сообщение 20.5.2014, 23:57
Сообщение #73
Из: Харьков
Аппарат Скифа.
В общем понял что нужно перемотать вторичку.
Вкратце как мотал
1: 1/2 первички (9витков)
2: вторичка (6 витков)
3: как намотана вторя половинка первички
4: как надо ее перемотать
oleg1ma
сообщение 21.5.2014, 0:15
Сообщение #74
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 20.5.2014, 23:57) *
Аппарат Скифа.
Зайди на ветку па, посмотри и намотай так-же.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.5.2014, 0:16
golub
сообщение 21.5.2014, 1:28
Сообщение #75
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
а жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха...(М.Ж.)
Но упёртость радует.
А если серьёзно, откуда такой способ намотки?
Сообщение отредактировал golub - 21.5.2014, 1:30
Navstar
сообщение 21.5.2014, 1:37
Сообщение #76
Из: Харьков
golub, До знакомства со сваркой работал с маленькими трансами на железе - их так мотать в несколько слоев - обычное дело.
Упертость упортостью, но как видите не сразу подключил +300В сделав на выходе кз! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma, Спасибо, в один ряд у меня не помещается, так как мотаю многожильным в термоусадке
Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2014, 8:26
Wasiliy61
сообщение 21.5.2014, 3:14
Сообщение #77
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Navstar @ 21.5.2014, 5:37) *
oleg1ma[/b], Спасибо, в один ряд у меня не помещается, так как мотаю многожильным в термоусадке
Наматай в два слоя, тож не плохой вариант.
Maaris
сообщение 21.5.2014, 9:05
Сообщение #78
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
всё там правилЬно.я так обычно делаю на дежурке.для наглядности надо было нарисоватЬ стрелки и отметитЬ начало.
golub
сообщение 21.5.2014, 13:05
Сообщение #79
Из: Харьков, пески
видать опыта работы с маленькими трасами оказалось недостаточно что б правильно мотнуть СТ инвертора.
Navstar
сообщение 21.5.2014, 13:06
Сообщение #80
Из: Харьков
снял транс, попробую еще разок сначала в 1 слой, потом в 2...
не отрицаю!
заодно и сечение первички чуть больше сделаю кажется 4 кв маловато будет...
Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2014, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 6:37
