100 страниц V  « < 97 98 99 100 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Jonnik
сообщение 11.9.2007, 19:30
Сообщение #1961
Пользователь №: 8505
Дядя СЭМ
Не, мне не пойдет, и модулятор и антистик обрубают ШИМ полностью. В это время с силы брать нечего.
Golub скорее всего имел в виду подключение БП от входного мостика через 1 дополнительный диод чтобы онт не заткнулся пока не разрядятся входные емкости. А когда напряжение на ключах упадет ниже 100 в ничего с ними уже не случится.
Gooddy
Может кто нибудь скажет из за чего на ХХ сильно греются резисторы и диоды в снабберах.
А на сколько у тебя емкости в снабберах и какой мощности сопротивления. Посчитай рассеиваемую мощность. Если снабберы слишком сильно греются на ХХ то под нагрузкой им вобще казец придет. Греться они должны но не до красна icon_smile.gif . А диоды у тебя стоят рядом с сопротивлениями? Может сопротивления греют их через вывода.
Aleksa_NDR
сообщение 11.9.2007, 20:05
Сообщение #1962
Из: Донецк
Пользователь №: 8900
Всем доброго времени!
Гость_Гость_RUS5610_*_*
сообщение 11.9.2007, 20:20
Сообщение #1963
НУ ТЫ ПРИКОЛИСТ И Сквозные токи ему не страшны и снабберов ему не надо!!!
Gooddi
сообщение 11.9.2007, 21:14
Сообщение #1964
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Jonnik @ 11.9.2007, 22:30) *
Gooddy
Резисторы 3 в паралель по 5W емкость 4n7 (k78-2). Во бля гемор, раньшето небыло пока транс бакситкой не залил и дроссельна железе не поставил. кондеры стояли тоже К78-2 но в пластмассовом корпусе. Завтра попробую старые кондеры icon_sad.gif .
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 12.9.2007, 0:18
Сообщение #1965
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну сам подумай, откуда такая моща. Хомуты ищи.
Спасибо за ответы. МУЖИКИ.
Хотя телвилы в народе до сих трудятся.
golub
сообщение 12.9.2007, 0:34
Сообщение #1966
Из: Харьков, пески
Прикупил 2,5 мм^2 на выезд, а заодно и дома подпалю что нибуть.
Тут по случаю за пузырь балласт на 0,25 отвалился нихрома 4,5 мм.
Так я щас по сам?софту выступаю.
Да датчики что я давал фотки, вещь. А кольтовская термозащита на непонятно каком резисторе..: г..но.
Грею раз- норма- 61, грею два- норма- 62, грею три- пс..., потом бымц, 65 просыпается. Нах такой цирк.
6 грив. и весь базар.
Gooddi
сообщение 12.9.2007, 19:41
Сообщение #1967
Из: Russia, Kopeysk
Блин, разобрался с кипением резисторов в снабберах, Во лажа, старые поставил всё ОК,на новых кондерах написано 4700, замеряю от 0,035 до 0,06 (20 шт) вернул снабженцу. Злой как собака. Может нолик забыли дописать??? Спасибо за подскази. И куда отечественная промышленность катится???
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Vadimka_*
сообщение 12.9.2007, 19:43
Сообщение #1968
если кому интересно сайт павильона 9-В в Киеве на Кардачах htt://www.radiodetali.com.ua
тел.(044) 592-09-84, 242-20-79
Как то понадобились фоторезисторы, так Хозяин за два дня нашел, и продал партию за цену меньшую чем в самом павильоне. Насчет доставки почтой не знаю
Gooddi
сообщение 12.9.2007, 19:48
Сообщение #1969
Из: Russia, Kopeysk
Aleksa_NDR
А тряпочки это чтобы "транс" не потел. Судя по сварщику на фото аппарат намотан лианами, а железо кокосовое. Я же говорил что каждый аппараты строит из подручных средств. На селе к примеру можно слепить из навоза и сена или конского хвоста (тоже не хилое сечение можно получить) icon_smile.gif .
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 13.9.2007, 17:54
Сообщение #1970
Из: Russia, Kopeysk
Только по Украине
Лицензии на внешнеторговые операции у них нету.
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 13.9.2007, 19:00
Сообщение #1971
Затишье какоето все наверное трансы мотают! Фиксатый ктонибудь собирает? Какой там транзистор ? сколько можно вытянуть тока с одного ш 20-28 а то загорелся собрать а информации мало по дроселю,
по намотке трансика топика .На какой частоте работает?
Gooddi
сообщение 13.9.2007, 20:35
Сообщение #1972
Из: Russia, Kopeysk
Ты схемуто скачай, там вроди все элементы подписаны. ТОР на 100кГц работает. (наверное можно по "Бармаеевскому" трпнсу пересчитать).
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 13.9.2007, 21:10
Сообщение #1973
Про ТОП я знаю что он на сотке работает ,я имел в виду сам сварочник . Я собрал два на 160а ,сейчас собираю на 100А но захотелось на фиксу переключится.
Camelot
сообщение 13.9.2007, 21:16
Сообщение #1974
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
блин чё у фиксатого то дежурка такая мудрёная... на выходе хз че наколочено
Zond
сообщение 13.9.2007, 22:30
Сообщение #1975
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А у кого есть данные по дежурки фискатого и можно выложить старую версию программы которая ТОП трехвыводные считает.
sssrsd
сообщение 13.9.2007, 23:21
Сообщение #1976
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
открыли тему: Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=7126
с приветом!
Gooddi
сообщение 14.9.2007, 9:07
Сообщение #1977
Из: Russia, Kopeysk
Формула
для определения частоты преобразования так же приводится в спецификации:
f = 1.72 /(C*R)=1.72/(6n8*3к)
но для чипов UC3844 и UC3845 эта частота должна быть вдвое больше, поскольку для
получения 50-процентного рабочего цикла в них используется только каждый второй такт.
Плучается 42кГц с копейками, думаю что у учетом разброса параметров элементов 40кГц.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 14.9.2007, 15:00
Сообщение #1978
Из: Харьков, пески
http://www.caxapa.ru/sch/top.html
http://www.caxapa.ru/sch/trans.html
http://www.powerint.com/designsoftware.htm
maxx
сообщение 14.9.2007, 16:37
Сообщение #1979
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте, делаю сварочник Бармалея 165. Подскажите почему дроссель из ТВС-2 комплекта складывают буквой Н ? Я сложил [] и намотал 6 витков на одной стороне-получил около 110мкГн (Н-получилось около35) без зазора,с зазором можно уменьшить.Вопрос-индуктивность должна быть 70-90 (как по схеме) или оставить побольше? Меня смущает такое малое количество витков. Индуктивность мерил каким-то здоровенным советским прибором (не врёт).
кабельщик
сообщение 14.9.2007, 17:02
Сообщение #1980
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
У меня есть старая. Но - такой момент. В свое время не хватало ума скачивать проги в отдельную папку на хранение, а уж оттуда распаковывать. В общим имеем - стандартная инсталляция при закачке. Нашел на диске С папку PI Expert. Внутри куча всякой мути - .dll и т.д. Деинсталлировать чего то не хочется, вдрух погибнет али запросит обновлений. Короче, сделал из этой папки архив .rar и сейчас выкладываю на rapidshare.
Будет работать такой вариант после скачивания, или как правильно , а ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 13:40
