![]() Провода СИП , Какой провод выбрать |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
Здравствуйте. У меня такой вопрос нужно провести реконструкцию системы электроснабжения сети 0,38 кВ какой провод СИП для этого выбрать СИП-1 СИП-2 или СИП-4? Чтобы и уличное освещение одним проводом выполнить? Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
я хочу отремонтировать велосипед.Что мне для этого нужно ?
про уличное освещение - интересный вопрос .Как вы выего собирайтесь включать. обычно для уличного освещения тянут - отдельный импульсный провод. Дома -от 3-х фазной сети -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Про уличное - это про пятый фазный провод, а не управлеие
Ну так вы расчет сделайте, нужна ли вам вторая жила или использовать одну
Ваианты использования двух жил в освещении: В качестве нулевого проводника светильников, если основной ноль позволяет по току, то можно дополнительный не использовать В качестве еще одной группы светильников, чтобы уменьшить потери напряжения и коэффициент несимметрии, если у вас не очень много светильников, то можно вешать на одну группу РАСЧЕТ ПОКАЖЕТ |
Ну так вы расчет сделайте, нужна ли вам вторая жила или использовать одну Ваианты использования двух жил в освещении: В качестве нулевого проводника светильников, если основной ноль позволяет по току, то можно дополнительный не использовать В качестве еще одной группы светильников, чтобы уменьшить потери напряжения и коэффициент несимметрии, если у вас не очень много светильников, то можно вешать на одну группу РАСЧЕТ ПОКАЖЕТ А провод какой применить СИП-1 или СИП-2 |
Сип-2
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день.
Я бы взял СИП-4 и СИП -5. |
Сип-4 не может иметь вспомогательных жил по гост, а сип-5 вообще не существует
а сип-5 вообще не существует Самонесущие изолированные провода СИП СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава. СИП-2 - то же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ. СИП-3 - провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. СИП-4 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением 16 и 25мм СИП-5 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением от 16 до 240мм |
откуда эта цитата? от недобросовестного производителя? который сделает все, чтобы продать как можно более выгодно продукцию сделанную не по нормам...
![]() ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи (действующий) Цитата 4 Классификация, основные параметры и размеры 4.1 Провода подразделяют: ... б) по конструктивному исполнению: - с неизолированной нулевой несущей жилой (1) - с изолированной нулевой несущей жилой (2) - с защитной изоляцией (3) - без нулевой несущей жилы (4) - герметизированные (г) 4.3 ... Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы - 16 или 25 мм2 4.5 Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают ... 4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполение в соответствии с 4.1, перечисление б) Таким образом, из п.4.6 и п.4.1 можно сделать вывод, что маркировка СИП-5 несоответствует ГОСТ Из п.4.3 делаем вывод, что в проводах без несущей жилы сечение не может превышать 25 мм2 из 4.5 делаем вывод, что провода без несущей жилы не могут комплектоваться вспомогательными жилами Зы. Можете производителю написать, поскубаться над ним ![]() Сообщение отредактировал FRAER - 17.5.2014, 8:25 |
А как называется коаксиальный провод коим делают отводы от ВЛ к домам?
коаксиальным кабелем?
обычно делают с помощью СИП-4 (2х16, 4х16, 2х25) |
Именно коаксиал. Одна жила и оплетка. И его заводят в щиток учета. Очень нравится сбыту (нельзя нелегально подключиться до счетчика) и очень не нравится пожарным (нельзя перекусить).
Гугль говорит, что это марки типа АВК
Ну да, оно, теперь буду знать.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Боюсь, постебаются над Вами, не знающими новинок проводов и их выпускаемой номенклатуры. Для справки: уже выпускается и СИП-7... Ознакомьтесь с каталогом Севкабеля:
http://sevcable.ru/katalog-produkcii/elektronnyy-katalog |
Да хоть СИП-702
Факт в том что это не соответствует одновременно обоим пунктам 4.1 и 4.6 вышеназванного госта Т.е под этой маркой может скрываться все что взбредет в голову производителю Вот вы знаете, например, что такое ТУ 3555-047-05755714-2009? |
СИП-7 - а прокладка воздушной линии, выполненной голыми проводами, экологически недопустима
Озадачили... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 2:42 |
