Провода СИП , Какой провод выбрать
Гость_Гость_Dust1_*_*
сообщение 12.5.2014, 18:10
Здравствуйте. У меня такой вопрос нужно провести реконструкцию системы электроснабжения сети 0,38 кВ какой провод СИП для этого выбрать СИП-1 СИП-2 или СИП-4? Чтобы и уличное освещение одним проводом выполнить? Спасибо.
сообщение 12.5.2014, 21:37
Пользователь №: 27849
я хочу отремонтировать велосипед.Что мне для этого нужно ?
про уличное освещение - интересный вопрос .Как вы выего собирайтесь включать.
обычно для уличного освещения тянут - отдельный импульсный провод.
Дома -от 3-х фазной сети
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 12.5.2014, 23:05
Про уличное - это про пятый фазный провод, а не управлеие
сообщение 13.5.2014, 4:52
Да именно это меня и интересует. Я склоняюсь для реконструкции ипользовать провод СИП 2 вот только с жилами для уличного освещения есть две жилы, а есть одна и вот тут я не знаю сколько жил выбрать.
FRAER
сообщение 13.5.2014, 7:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну так вы расчет сделайте, нужна ли вам вторая жила или использовать одну
Ваианты использования двух жил в освещении:
В качестве нулевого проводника светильников, если основной ноль позволяет по току, то можно дополнительный не использовать
В качестве еще одной группы светильников, чтобы уменьшить потери напряжения и коэффициент несимметрии, если у вас не очень много светильников, то можно вешать на одну группу
РАСЧЕТ ПОКАЖЕТ
сообщение 14.5.2014, 9:08
РАСЧЕТ ПОКАЖЕТ
А провод какой применить СИП-1 или СИП-2
FRAER
сообщение 14.5.2014, 9:34
Из: Волгоград
Сип-2
arakl
сообщение 14.5.2014, 9:35
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Добрый день.
Я бы взял СИП-4 и СИП -5.
FRAER
сообщение 14.5.2014, 9:48
Из: Волгоград
Сип-4 не может иметь вспомогательных жил по гост, а сип-5 вообще не существует
arakl
сообщение 17.5.2014, 7:32
Из: херсон
Самонесущие изолированные провода СИП
СИП-1 - провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава.
СИП-2 - то же, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ.
СИП-3 - провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ.
СИП-4 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением 16 и 25мм
СИП-5 - провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ. Жилы сечением от 16 до 240мм
FRAER
сообщение 17.5.2014, 8:27
Из: Волгоград
откуда эта цитата? от недобросовестного производителя? который сделает все, чтобы продать как можно более выгодно продукцию сделанную не по нормам... icon_smile.gif
ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи (действующий)
4 Классификация, основные параметры и размеры
4.1 Провода подразделяют:
б) по конструктивному исполнению:
- с неизолированной нулевой несущей жилой (1)
- с изолированной нулевой несущей жилой (2)
- с защитной изоляцией (3)
- без нулевой несущей жилы (4)
- герметизированные (г)
4.3 ...
Номинальное сечение токопроводящих жил проводов без нулевой несущей жилы - 16 или 25 мм2
4.5 Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают ...
4.6 Обозначение марки проводов должно состоять из последовательно расположенных букв СИП и через дефис цифр, указывающих конструктивное исполение в соответствии с 4.1, перечисление б)
Таким образом, из п.4.6 и п.4.1 можно сделать вывод, что маркировка СИП-5 несоответствует ГОСТ
Из п.4.3 делаем вывод, что в проводах без несущей жилы сечение не может превышать 25 мм2
из 4.5 делаем вывод, что провода без несущей жилы не могут комплектоваться вспомогательными жилами
Сообщение отредактировал FRAER - 17.5.2014, 8:25
uvk2
сообщение 17.5.2014, 8:36
Пользователь №: 24058
А как называется коаксиальный провод коим делают отводы от ВЛ к домам?
FRAER
сообщение 17.5.2014, 8:40
Из: Волгоград
коаксиальным кабелем?
обычно делают с помощью СИП-4 (2х16, 4х16, 2х25)
uvk2
сообщение 17.5.2014, 8:44
Именно коаксиал. Одна жила и оплетка. И его заводят в щиток учета. Очень нравится сбыту (нельзя нелегально подключиться до счетчика) и очень не нравится пожарным (нельзя перекусить).
FRAER
сообщение 17.5.2014, 8:48
Из: Волгоград
Гугль говорит, что это марки типа АВК
uvk2
сообщение 17.5.2014, 8:54
Ну да, оно, теперь буду знать.
arakl
сообщение 18.5.2014, 8:40
Из: херсон
Цитата(FRAER @ 17.5.2014, 8:27) *
mak
сообщение 21.5.2014, 12:02
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Боюсь, постебаются над Вами, не знающими новинок проводов и их выпускаемой номенклатуры. Для справки: уже выпускается и СИП-7... Ознакомьтесь с каталогом Севкабеля:
http://sevcable.ru/katalog-produkcii/elektronnyy-katalog
FRAER
сообщение 21.5.2014, 16:41
Из: Волгоград
Да хоть СИП-702
Факт в том что это не соответствует одновременно обоим пунктам 4.1 и 4.6 вышеназванного госта
Т.е под этой маркой может скрываться все что взбредет в голову производителю
Вот вы знаете, например, что такое ТУ 3555-047-05755714-2009?
сообщение 21.5.2014, 20:06
СИП-7 - а прокладка воздушной линии, выполненной голыми проводами, экологически недопустима
Озадачили...
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:45
