15.5.2014, 20:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сергей_74, нечем L мерять у меня. Я мотал на одиночных (2 шт) и двойных рогах (4 шт) шинкой и жгутом под завязку, получается примерно 25-30 микрогенри. По ширине, ПК средние, от ЧБ телика были узкие. Дросель готовый лежит в подвале если нужно точно, могу померять не ранее чем завтра, прибор на работе. Посмотрите в схеме ,замерял.[attachment=33157:_________100_.spl] Сообщение отредактировал KSV - 15.5.2014, 20:28 -------------------- С уважением Сергей
15.5.2014, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
KSV, спасибо, пока-что не надо. Как насчет нагрева и тока если сравнивать "роги" 2шт и 4шт ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.5.2014, 20:38
KSV, спасибо, пока-что не надо. Как насчет нагрева и тока если сравнивать "роги" 2шт и 4шт ? В схеме написано, я делал на одиночных, двойной дросель лежит в подвале, так и не пробовал.Больше 150а я не делал, и особо не заморачивался. -------------------- С уважением Сергей
15.5.2014, 22:04
Намотал на скорую руку дроселек на одном рогатом строчнике проводом 6,9мм2-10витков. Как ни странно, если верить сварщику, имвентор стал варить лучше (по сравнению с рогами на двух строчниках и обмотке из сварочного кабеля-8 витков). Феррит не греется, обмотка чуток теплая.
Сообщение отредактировал Serega30 - 15.5.2014, 22:25 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
15.5.2014, 22:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Намотал на скорую руку дроселек на одном рогатом строчнике проводом 6,9мм2-10витков. Как ни странно, если верить сварщику, имвентор стал варить лучше (по сравнению с рогами на двух строчниках и обмотке из сварочного кабеля-8 витков). Феррит не греется, обмотка чуток теплая. Посмотрите еще дроссель на трансформаторном железе из ветки про AVT200 Толян выкладывал фото [attachment=33159:IMG_0040_1.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 15.5.2014, 22:43 |
15.5.2014, 23:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Короче..нашел косяк..резистор на 33кило почемусь не был припаян.Припаял,так и все заработало с резистором 1,2к в обвязке(кстати , чем чревато 1,2к а не 1,3к?)
Серега,я Вам как родному,т.е. как земляку скажу..Шо на 1 -й лапе напруга крутится от 1.5 до 4,4 вольта не знаю гуд это или швах.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.5.2014, 8:22
Короче..нашел косяк..резистор на 33кило почемусь не был припаян.Припаял,так и все заработало с резистором 1,2к в обвязке Вот так всегда. Сначало нужно всем мозги затрахать, а потом искать косяки! Цитата (кстати, чем чревато 1,2к а не 1,3к?) Ну поставь и посмотри. Или ты как Serega30-тый, спрашиваешь, чтобы просто потрындеть. Форум расшевелить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.5.2014, 11:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
спрашиваешь, чтобы просто потрындеть. Форум расшевелить. Ну сколько можно объяснять, что цель форума как интернет-ресурса - постоянное общение, добавление постов (в пределах правил форума). Отсюда трафик, рейтинги ресурса и т.д. и т.п. Это ж не справочник и не печатное издание с ограниченным объемом в листах!!! А то, понимаешь, возмущаются (не к Вам лично относится), что мол, "сколько можно талдычить об одном и том же", "достали", "читайте форум", "уже тыщу раз обсуждали"... |
16.5.2014, 11:12
Вот так всегда. Сначало нужно всем мозги затрахать, а потом искать косяки! Ну поставь и посмотри. Или ты как Serega30-тый, спрашиваешь, чтобы просто потрындеть. Форум расшевелить. А из рогатки в меня не хочеш выстрелить,или песком покидаться.... Не святые горшки лепят ведь.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.5.2014, 11:13 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.5.2014, 11:36
...Отсюда трафик, рейтинги ресурса и т.д. и т.п. А Serega30, часом, не засланный казачок, типа для подъема рейтинга? А из рогатки в меня не хочеш выстрелить... .. Не, Паша, уже поздно. Как говорил О. Бендер, - таких нужно в детстве из рогатки убивать. Цитата Не святые горшки лепят ведь.. Ну ты ж вроде не вчерашний. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.5.2014, 11:58
А Serega30, часом, не засланный казачок, типа для подъема рейтинга? Нет! При всем уважении-Тьху на Вас -------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.5.2014, 12:06
16.5.2014, 15:10
Всё, что не греется - лишнее...или сгорело.............или не припаяно..
Меня тоже вычеркуй. Дантист,а где посмотреть -почитать как происходит процесс регулировки и ограничения тока в косом.тсть теория.плс если помнишЬ -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.5.2014, 18:59
Всё, что не греется - лишнее...или сгорело.............или не припаяно.. Меня тоже вычеркуй. Дантист,а где посмотреть -почитать как происходит процесс регулировки и ограничения тока в косом.тсть теория.плс если помнишЬ Понял, вычеркиваю. А по поводу процесса... Тут без пол литра не разберешься. Вроде бы все просто, но в тоже время, если рассмотреть работу на основе структурной схемы 3845, то ХЗ. Некоторые моменты мне не ясны. Теоретик с меня хреновый. Честно говоря, я сам нигде не читал более-менее толкового описания работы схемы управления. В шите разрозненные описания отдельных узлов. А так, чтобы доходчиво объяснялась работа в целом, такого не встречал. Думаю, полную ясность мог бы внести Сам Бармалей. Но я его ни разу не слышал и не видел. А может кто-то из оставшихся на ветке могучих растолкует. Т. е. оно как бы понятно. Пила + постоянное напряжение - получаем ШИМ. ТТ подрезает задний фронт импульсов ШИМ при превышении напряжения 1 В на 3-й ноге. Короче, если тебе горит, поспрошай у гуру. Если нет, сообщу чуть позже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.5.2014, 21:11
Всё, что не греется - лишнее...или сгорело.............или не припаяно.. Меня тоже вычеркуй. Дантист,а где посмотреть -почитать как происходит процесс регулировки и ограничения тока в косом.тсть теория.плс если помнишЬ В соседней ветке, ММА на атмега 8, сообщение 6670. -------------------- С уважением Сергей
16.5.2014, 23:02
Павел, ты понял? Устраивает такое объяснение?
17.5.2014, 1:00
Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо
горит(варит) на 50А +-погрешность Ампермера." Как так? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.5.2014, 1:35
чем клаву впустую топтать, слепили бы себе RLC-метр. Там работы на два вечера на коленке.
17.5.2014, 9:08
golub, на инфу взлянуть можно?
17.5.2014, 9:34
golub, на инфу взлянуть можно? http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ меряет индуктивность и не только. Вариантов море, с разным питанием и индикаторами. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 16:22 |
