1149 страниц V  « < 1062 1063 1064 1065 1066 > »
ingener99
сообщение 18.5.2014, 13:13
Сообщение #21261
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(oleg1ma @ 17.5.2014, 19:09) *
Пользуюсь сейчас такой самоделкой, очень удобен, достаточно точен, незаменимый помощник на рынке при покупке б/у конденсаторов.Измеряет все, частоту, индуктивность, сопротивление(даже шунты), esr, емкость(до 60000мкф).Когда собирал, затраты до 200грн.
Жаль, что никто не рассылает наборы для сборки таких устройств
slavyann
сообщение 18.5.2014, 13:19
Сообщение #21262
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 14:28
Сообщение #21263
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотри тут, но самому собрать дешевле.
Andrian
сообщение 18.5.2014, 16:00
Сообщение #21264
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Олег, а где схемку посмотреть ,плату, прошивку...спасибо
Сообщение отредактировал Andrian - 18.5.2014, 16:00
Basill
сообщение 18.5.2014, 17:23
Сообщение #21265
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 9:03) *
Мне бы че нибудь по-проще, если можно
Если есть частотомер или хотя бы осциллограф, то для начала можно сделать такую L-приставку.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 17:43
Сообщение #21266
Из: Глобино UA
Смотрите, а видюха тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 17:50
Serega30
сообщение 18.5.2014, 21:40
Сообщение #21267
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Павел(Sp), Щупы нибось перепутали...? Должно быть так
В нашем деле главное - контакт.
Павел(Sp)
сообщение 18.5.2014, 21:57
Сообщение #21268
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Спс,наверно.
Правда я корокодил все к минусовому цеплял.
Сейчас,буду делать небольшую перекомпоновку,менять некоторые кабеля,и потом еще раз все перепроверю
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:12
Сообщение #21269
Всем привет. Эл-лит на выход инвертора цеплять можно? Не спрашивайте 3ачем мне это...icon_biggrin.gif
Цитата(Serega30 @ 17.5.2014, 0:00) *
Сообщение #6706 "... 3-ка электрод при отключенном Хот Старте хорошо
горит(варит) на 50А +-погрешность
Таки ДА, таки горит. Тонкий металл вроде варить можно.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:25
Сообщение #21270
Из: Глобино UA
И горит и варит метал 0.55мм, при токе 35-40ампер.См. тут
Serega30
сообщение 18.5.2014, 22:53
Сообщение #21271
Олег, а как там насчет эл-лита ?
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 22:59
Сообщение #21272
Из: Глобино UA
Если есть желание, ставь, только незабудь поставить мощный резистор последовательно, иначе кондею долго не жить.
igorka
сообщение 19.5.2014, 21:04
Сообщение #21273
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А на сколько , кретично ключи в косом на 500в?А то есть притенденты , хотелось бы их использовать.
Сообщение отредактировал igorka - 19.5.2014, 21:10
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
ingener99
сообщение 19.5.2014, 21:33
Сообщение #21274
Из: дер. Москва
пара косых работает на мосфетах 500В, причем, без выходного дросселя (80...100кГц)
поответственней к снабберам и все ок.
jigandre@mail.ru
сообщение 20.5.2014, 20:05
Сообщение #21275
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Электрод АНО- 3мм(универсал перем-постоянка) . Ток 50А(+-погрешность амперметра м.б. 55-56 до 60А, т.к шунт из меди и калибровался он на 20-ти амперах)Фото валиков:
Главное в начале сварки открыть шов(разогреть хорошо металл). УОНИИ 3мм рекомендуемый минимальный ток 80А(а это электроды постоянка и капризные)
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 20.5.2014, 20:07
Nikolay1
сообщение 20.5.2014, 20:22
Сообщение #21276
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Цитата(Павел(Sp) @ 18.5.2014, 21:57) *
Спс,наверно.
перед включением этого барахло крикни: Аллаху акбар!
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Serega30
сообщение 20.5.2014, 21:26
Сообщение #21277
Павел(Sp)
сообщение 20.5.2014, 22:45
Сообщение #21278
Из: ТАМ
Огромное спосибо, за хороший совет............если больше нечего сказать...
Ликует пионерия!
DANTIST
сообщение 20.5.2014, 23:29
Сообщение #21279
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 20.5.2014, 19:26) *
Человек на минутку пришел в сознание, что-то надавил на клаве, дернул стакан самогона и снова выпал на неделю. إن شاء الله icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 21.5.2014, 0:07
Сообщение #21280
Из: ТАМ
Дантист.
Я 2 страницы назад,осцилки выкладывал,правда Серега говорит перевернутые...
Форма сама как?Бо перевернуть щупы это дело такое....Мож я где то как говорится на уровне подсознания щупы перевернул,шоб карасиво выглядело.
посмотри ,а...
Ликует пионерия!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:53
