Безопасный монтаж деревянной люстры в доме |
19.5.2014, 14:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
19.5.2014, 14:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Надеюсь короб металлический.
Кабель желательно проложить так, чтобы он не касался деревяных конструкций |
19.5.2014, 16:49
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.
19.5.2014, 23:15
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение. Можно как-то определить тип оболочки? На кабеле нет никаких маркировок. Пробовал поджигать зажигалкой, под воздействием огня горит, плавится, коптит. Убираю зажигалку, через секунду тухнет. |
20.5.2014, 5:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение. А по деревянным конструкциям за подвесным потолком из пластика можно проложить -НГ? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
20.5.2014, 10:45
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это разве открытая?
20.5.2014, 11:00
За подвесными потолками из горючих материалов придётся прокладывать в металле...
20.5.2014, 11:41
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение. Согласно украинских норм (думаю что в России есть аналогичная норма) НПАОП 40.1-1.32-01. (Электрооборудование специальных установок). п.2.5.11. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается открытая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм.При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен. |
20.5.2014, 19:49
20.5.2014, 20:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если на кабеле нет маркировки, значит он сделан с отступлением от ГОСТ. Значит, его применять нельзя.
20.5.2014, 21:20
Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен. Например, СП31-110-2003 Таблица 14.2.Цитата (Здания) Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01 (Способ выполнения групповых сетей - Открыто) Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки Другие искать влом, сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.5.2014, 21:44
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 6:37 |
