![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
видел только план застройки и благоустройства
Сообщение отредактировал S-cream - 13.5.2014, 21:54 -------------------- |
Следующий вопрос
![]() Под КТП сквозь песок и щебень выросла травка. Поделитесь опытом - чем ее протравить? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
известь
Раствором извести пролить? Или посыпать сверху?
Пролить, на тяговой так и щебёнку попутно чистили (не я)
угу, будем делать, спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А что по схемам? По первой согласен. По второй, РЕN сначала на РЕ-шину, потом на автомат. Этот момент не четко прорисован. Хотя есть и такой вариант реализации, но на схеме этого не отразить.
Вот 2 схемы с разных сайтов.У кого какие мнения. Для начала не мешало бы отсыпать то, что вы там курите.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет?
Цитата Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет? Обсуждали не очень давно. Поищите в специализированных разделах. Если не ошибаюсь, мое мнение осталось в силе - РЕN сначало на РЕ-шину, потом все остальное. При необходимости это соединение защищают пломбой (шина по пломбу, или окраска болта/винта). ПУЭ 1.7.135 |
Всё понял,спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как вы думаете, долго ли проработает жк-телевизор 15 дюймов от аккумулятора емкостью 14А/ч. Я не знаю тех характеристики телека т.к. паспорт утерян. Хотя бы примерно.
-------------------- 327662@mail.ru
А напряжения? Предположу и ТВ и АКБ на 12 В. Смотрю свой монитор - 240В 0,8 А. Т.е. выход 192 ВА. Пусть на постоянной столько же потребляет (найдите в сети и прикиньте). Тогда ток 16 А. Если он допустим для этой АКБ, проработает 50 минут. Но думаю что меньше, т.к. ток большой для АКБ.
Вот от такого устройства хочу попробовать http://www.resanta.ru/production/others/222-py-2.html
Телек 12В. Я почему-то считал, что у ЖК низкое энергопотребление. -------------------- 327662@mail.ru
Найдите в сети телек 12 В и посмотрите его потребление. А пускач потянет, раз до 400 А.
Блок питания у телека выносной на 5А, то есть часа на 2,5-3 должно хватать?
Вообщем подключил сейчас галогенку на 50Вт, посмотрю сколько протянет аккумулятор. Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.5.2014, 14:51 -------------------- 327662@mail.ru
единственно что не написали - стоимость этих АКБ, а это одна из важнейших характеристик
Так и массового выпуска пока нет
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 15:31 |
