121 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
S-cream
сообщение 13.5.2014, 21:54
Сообщение #1041
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
видел только план застройки и благоустройства
Сообщение отредактировал S-cream - 13.5.2014, 21:54
S-cream
сообщение 20.5.2014, 15:46
Сообщение #1042
Из: Калуга
Под КТП сквозь песок и щебень выросла травка. Поделитесь опытом - чем ее протравить?
сообщение 20.5.2014, 16:04
Сообщение #1043
известь
S-cream
сообщение 20.5.2014, 16:07
Сообщение #1044
Из: Калуга
Раствором извести пролить? Или посыпать сверху?
сообщение 20.5.2014, 16:42
Сообщение #1045
Пролить, на тяговой так и щебёнку попутно чистили (не я)
S-cream
сообщение 20.5.2014, 20:44
Сообщение #1046
Из: Калуга
угу, будем делать, спасибо.
elvlad
сообщение 21.5.2014, 7:34
Сообщение #1047
Пользователь №: 15581
Всем здравствуйте!Вот 2 схемы с разных сайтов.У кого какие мнения.
Работник
сообщение 21.5.2014, 7:48
Сообщение #1048
Пользователь №: 19511
А что по схемам? По первой согласен. По второй, РЕN сначала на РЕ-шину, потом на автомат. Этот момент не четко прорисован. Хотя есть и такой вариант реализации, но на схеме этого не отразить.
ink_elec
сообщение 21.5.2014, 7:49
Сообщение #1049
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Для начала не мешало бы отсыпать то, что вы там курите.
elvlad
сообщение 21.5.2014, 14:52
Сообщение #1050
Просто по второй схеме предлагается точку разделения сделать через сжим.ПЕН без разрыва на счётчик,но до счётчика сделать ответвление.Приемлемо ли такое или нет?
Работник
сообщение 21.5.2014, 15:12
Сообщение #1051
Обсуждали не очень давно. Поищите в специализированных разделах.
Если не ошибаюсь, мое мнение осталось в силе - РЕN сначало на РЕ-шину, потом все остальное. При необходимости это соединение защищают пломбой (шина по пломбу, или окраска болта/винта).
ПУЭ 1.7.135
elvlad
сообщение 21.5.2014, 17:16
Сообщение #1052
Всё понял,спасибо!
220v-elektrik
сообщение 23.5.2014, 10:25
Сообщение #1053
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Как вы думаете, долго ли проработает жк-телевизор 15 дюймов от аккумулятора емкостью 14А/ч. Я не знаю тех характеристики телека т.к. паспорт утерян. Хотя бы примерно.
327662@mail.ru
Работник
сообщение 23.5.2014, 11:25
Сообщение #1054
А напряжения? Предположу и ТВ и АКБ на 12 В. Смотрю свой монитор - 240В 0,8 А. Т.е. выход 192 ВА. Пусть на постоянной столько же потребляет (найдите в сети и прикиньте). Тогда ток 16 А. Если он допустим для этой АКБ, проработает 50 минут. Но думаю что меньше, т.к. ток большой для АКБ.
220v-elektrik
сообщение 23.5.2014, 12:30
Сообщение #1055
Из: г.Старый Оскол
Вот от такого устройства хочу попробовать http://www.resanta.ru/production/others/222-py-2.html
Телек 12В. Я почему-то считал, что у ЖК низкое энергопотребление.
327662@mail.ru
Работник
сообщение 23.5.2014, 12:58
Сообщение #1056
Найдите в сети телек 12 В и посмотрите его потребление. А пускач потянет, раз до 400 А.
220v-elektrik
сообщение 23.5.2014, 14:42
Сообщение #1057
Из: г.Старый Оскол
Блок питания у телека выносной на 5А, то есть часа на 2,5-3 должно хватать?
Вообщем подключил сейчас галогенку на 50Вт, посмотрю сколько протянет аккумулятор.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 23.5.2014, 14:51
327662@mail.ru
сообщение 24.5.2014, 9:28
Сообщение #1058
Батарейка
FRAER
сообщение 24.5.2014, 10:17
Сообщение #1059
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
единственно что не написали - стоимость этих АКБ, а это одна из важнейших характеристик
сообщение 24.5.2014, 14:54
Сообщение #1060
Так и массового выпуска пока нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 19:44
