Я 2 страницы назад,осцилки выкладывал,правда Серега говорит перевернутые... Форма сама как?Бо перевернуть щупы это дело такое....Мож я где то как говорится на уровне подсознания щупы перевернул,шоб карасиво выглядело. Паша, осциллы более-менее нормальные. Ничего там не перевернуто. Фронты затянуты. Или это проблемы твоего осциллоскопа. И еще выброс какой-то вниз стремный. Не встречал такого. По переднему фронту бывало... Как-то ты проверку интересно осуществляешь. Я делаю примерно так: 1. Тщательно проверить монтаж. Фазировку СТ и ТТ. Хотя и после этого были проблемы. Находились после еще более тщательной проверки. 2. Смотришь импульсы на затворах. Амплитуда порядка 15 В. 3. Подаешь силу +300 В на ключи через лампу Вт 60. 4. Если загорелась в полный накал - херово. Возвращаешься к п. 1. Все звонишь и смотришь. 5. Если загорелась слегка, или совсем может не светиться (перебдел с витками на первичке) с падением до В 20 на лампе - всё гут! 6. Посмотрел импульсы на К-Э нижнего ключа. Красивые-хорошо. Скос размагничивания с лампой может быть маленьким или почти не виден. Без лампы будет красивее. 7. Смотришь импульсы на вторичке СТ. Типа проверка фазировки. Они должны быть в противофазе с К-Э. 8. Нагрузочный резистор ТТ меняешь на Ом 30 (кстати, этот резистор полезно паять к неким стойкам в плане удобства замены при подборе) и проверяешь фазировку ТТ: - задатчик тока на мин. (средний вывод регулятора вверху по схеме); - подгружаешь выход сварочника начиная Ом с 3-х, например. Коротить, как бы стремно. А вдруг у тебя попутана фазировка ТТ или задатчик тока неправильно распаян. Да мало ли чего... Короче, подгружаешь выход и смотришь обужение импульсов. Для начала глянь с лампой. Если увидишь тенденцию к обужению, можешь лампу убрать. В принципе, я ее убираю после п.5. 9. Можно еще подцепить RC цепочку с выхода 3845 на вход для проверки регулировки длительности импульсов. При желании. 10. Посмотри напряжение на выходе. Д.б. порядка 50-55 В. Хоть стрелочным тестером, хоть китайским мультиметром (более-менее приличным). По осциллографу импульсы в районе 110 В (в противофазе с ключем). В зависимости от качества сети. 12. Все собираешь штатно. Ставишь боевой резистор в нагрузку ТТ (1 Ом для 50 витков или как там у тебя рассчитано). 13. Подаешь силу, смотришь импульсы на затворах, на нижнем ключе - всё красиво. 14. Погонять на ХХ минут 10-20. Пощупать транс силовой, радиаторы. Обдув работает при этом. 15. Подключаешь нагрузку. Я обычно начинаю с 3 Ом, потом 2, 1 и если все хорошо - 0,17 Ома. Гоняешь, смотришь импульсы на нижнем ключе, на затворах. Смотришь диапазон регулировки тока. Можешь подкорректировать. Щупаешь транс, дроссель, радиаторы. Только аккуратно. А то тут некоторые обмораживали пальцы об транс. Лучше, если есть, пирометром. 16. Заряжаешь 3-ку и варишь. Что-то много пунктов получилось. Можно и короче, наверно. Может где ошибся или пропустил чего - старшие товарищи поправят. Непременно. Еще здесь фотка с К-Э какого-то аппарата. Тоже не гут. Но вполне... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Ок,я гдето так и делал,правда не нагружал выход на 0.17...на малой силе коротил.импульс схлопыватся,падение на лампе при полной силе оч.малое.На вторичке осцилом как ты говорил 110.
Игла вниз,.. я думаю что на простом осциле может и не видно выть изза инерционности..короче... Спасибо,пересмотрю все еще раз. Если сему бармалею и придется работать електродом.. то уж тройкой врятли... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Ребятушки , скажите пожалуйста кто какие ставит термостаты на радиаторы и транс , марка и температура.
Буду признателен ![]() -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Ставлю такие, двух видов, беру на 80градусов.См.тута
Ребятушки , скажите пожалуйста кто какие ставит термостаты на радиаторы и транс , марка и температура. Буду признателен ![]() KSD301-на 75гр. Правда я на транс ни когда не ставил, только на ключи и диоды, в двух крайних аппаратах поставил только на диоды, т.к. радиаторы ключей сильно не грелись. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
oleg1ma , Wasiliy61 спасибо
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..)
Инжинер, я индуктовность уж не помню,у меня 6 строчников буржуйских. Дантист. фронт если мне память не изменяет по ослику был где-то 0,7-0,9мс.это много? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Видимо мкс.
Видимо мкс. ![]() ага. 700-800 нс. Это много??? (если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 21.5.2014, 23:22 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Вот и уменьш.
![]() А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Вась, а ты диоды(я так понял замыкающие) отдельно на радиаторы ставишь???(как Дантист говорил....дядя на радиаторном заводе работает..) Два радиатора, на каждом по ключю и рекуперационному диоду. Просто радиаторы попались хорошие, вот и слабо греются. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ага. 700-800 нс. Это много??? (если я не ошибаюсь) уменьшив 4,7ома фронт должен стать меньше(круче) но возрастет ток потребляемый от драйвера Попробуй, конечно. Хотя я не думаю, что проблема решается одним этим резистором. А что у тебя, например, на затворах? Какие ключи? Драйвера Бармалеевские? И СТ играет роль со своей индуктивностью рассеивания. И т. д. Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже? Да оно и так будет работать. Лишнее тепло с ключей сдуешь вентилятором. Ты же в курсе, - все, что работает - греется. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 22.5.2014, 8:41 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А вот какой бармалей гуляет по сети,обратите внимание на супрессоры на ключах,а все почемуто говорят что сие не gut.. Это схема Клима 2006 г., здесь рядом тоже лежит. Схема на мосфетах, а не айжебитах. Обсуждалась со всех сторон не раз, с участием автора. По-моему, в таком виде существует только в авторской реализации...Имеются ввиду супрессоры на стоках? Или на затворах? Кстати, двуханодные стабилитроны и и двунаправленные супрессоры могут обозначаться на схеме одинаково, что может ввести "в оману", если не указан тип компонента... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Неплохо бы снизить фронты хотя бы до 300-400 нс. А может это только видимость? Осциллоскоппическая приставка рисует не то... Можешь на чем-то другом глянуть? А если развертку растянуть, длительность фронтов остается таже. Длительность фронта (нарастания напряжения) зависит от ёмкости снаббера и тока который её заряжает(токХХ или ток нагрузки первички). Наверное у меня голова греется ![]() Сообщение отредактировал нищеброд - 23.5.2014, 19:32 |
Шось я этого...
Вот с драйвера фотка, с одного,не знаю с нижнего и верхнего, да разницы никакой... ![]() А у нас уже давно припекает, на прошлой неделе до 35 добегало.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 23.5.2014, 23:59 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Возможно неактуально, но всё-же.....
Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Всё времени не хватало, хотя платы были готовыми. Олег, спасибо тебе за такой мини-сварочник. Мужики всем цехом приходили смотреть, и никто не верил что такая коробочка ещё и умеет варить. Пришлось демонстрировать ![]() Теперь конструктив. Печать чуть скоректировал, пододвинув транзюки и диоды ближе в ветродую. Онный вынес на внешнюю сторону корпуса. Думаю сильно мешаться не будет. Дроссель на наборе железа. Варит очень мягко, брызг практически нет на малом токе. Двойкой электродом на 20А свободно шпарит по крышке от компьютерного БП. Ток КЗ превышает рабочий на 5-8 ампер. Олег, хотел ещё спросить. При КЗ на выходе чему будет хреновей транзюкам или диодам? А то на транзисторы радиатор поставил побольше, хотя термодатчик стоит на диодах, как больше нагревающихся при сварке. [attachment=33307:DSC00215.JPG] [attachment=33308:DSC00225.JPG] [attachment=33309:DSC00226.JPG] |
Возможно неактуально, но всё-же..... Доделал Малыша в корпусе компьютерного БП. Красиво получилось. Единственно - вещь хрупкая. Нужно будет очень бережно с ним работать. Видел бы ты, во что превращаются аппараты после пары месяцев интенсивной эксплуатации по стройкам. На один даже погрузчиком наехали. Ниче, только вентилятор раздавили. Или это мне такие специалисты попадались...? Сообщение отредактировал DANTIST - 24.5.2014, 16:17 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 10:57 |
