4 страниц V   1 2 3 > »
УЗО
Гость_Sergeynr_*
сообщение 22.5.2014, 16:23
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
сообщение 22.5.2014, 16:26
32 А, 30 мА
Гость_Sergeynr_*
сообщение 22.5.2014, 16:27
А как вообще номинал УЗО рассчитывается?
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 16:35
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А своего вводного автомата у вас нет?
сообщение 22.5.2014, 16:36
По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки
Неплохо бы было озвучить сечения проводов
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 16:42
Из: Дмитров
Неверно считаете...
Гость_Sergeynr_*
Сечение 2,5. ну на свет только 1,5
А свеого вводного нету.
И еще такой вопрос: чем в щитке соединяют провода? К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав?
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 18:16
Из: Дмитров
хм.. это уже сложней... у вас в этажном щите 4 автомата! и какой вводной ставить - да ХЗ, это смотря сколько кВт выделено/разрешается в квартиру... это лучше узнать у своей Управляющей компании.
сообщение 22.5.2014, 19:43
Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) *
Неверно считаете...
Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный
Кстати, а он какой?
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 20:03
Из: Дмитров
Номинал УЗО д.б. > или = номиналу вышестоящего АВ (например вводной), или >= сумме номиналов нижестоящих АВ.
сообщение 22.5.2014, 21:53
И где там про номинал вводного?
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 22:02
Из: Дмитров
А где про сумму номиналов нижестоящих?
сообщение 22.5.2014, 22:11
А вопрос оп чём был?
Есть варианты акромя 32 и 30?
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 22:20
Из: Дмитров
Угу.. 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против?
сообщение 22.5.2014, 22:55
Маловато, маловато будет не много? Практически 14 кВт расчетной мощности на квартиру в многоэтажке.
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 23:14
Из: Дмитров
Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не учитывается.
Работник
сообщение 23.5.2014, 7:03
Пользователь №: 19511
Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автоматов или по номиналу последовательно стоящего автомата. Например IEK пишет что поставить последовательно автомат нужно обязательно.
Вот только ТС пишет что у него трехфазный автомат на вводе, а группы перечисленные - однофазные. И тогда прикинув логически, больше чем 32 А на фазе быть не должно. Т.е. УЗО 32 А, ток утечки в зависимости от цели, вида защиты. Противопожарное - 100 или 300 мА, в целях электробезопасности - 30 мА.
сообщение 23.5.2014, 18:25
Пользователь №: 6974
Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа.
И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора?
Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ.
А вот если вводного нет?
Из чего исходить?
Не берусь пока оспаривать, но я против!
В основе своей (как к подходу), я согласен с "с2н5он".
Есть что-либо из доков, которые могли бы нас убедить в том, что в этом случае УЗО должно быть на 63, а не 32 или 40?
сообщение 23.5.2014, 19:25
За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже", здесь, скорее всего, ТС ошибается. Это не вводной автомат, а автомат защиты стояка. Было (сейчас лень искать) такое требование раньше: при этажности выше 5 этажей ставить автомат на стояк на первом этаже, здесь, возможно, перебдили, такое тоже встречал.
haramamburu
сообщение 23.5.2014, 20:03
Из: Дмитров
Rezo, искать доки собственно пока что в лом... наткнусь - кину..
Резо! а где логика? с вводным согласны! А без оного - нет! Почему? Ведь если все линии нагрузить по номиналу - УЗО окажется перегруженным! (3*16+10=58А) Скажете это невозможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 23:47
