![]() Как измерить и рассчитать мощность ТЭН? |
Гость_alex_usic_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 29.4.2005 Пользователь №: 3149 ![]() |
Включить, дать прогреться, измерить напряжение на концах ТЭНа и измерить ток через ТЭН, потом умножиь одно на другое получится мощность. Менее точно можно измерив омметром сопротивление и вычислив P = U * U / R . Получится несколько завышеная величина.
-------------------- Nitrogen
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Я тут как-то развлекался, замерял сопротивление ТЭНов, заведомо зная мощность, пересчитывал ,немного не сходилось, но если умножить на cos 0.98, почти в точку. А вот с лампочкой такая шняга не проходит. Сопротивление нагретого и холодного вольфрама разнИтся чуть ли не в 10 раз
Гость_Pavel_* |
Наверное Cos здесь не причем.
Во первых нужно учесть точность измерительного прибора. Далее существует технологический разброс параметров. Поэтому отклонение в 2%-это мизер. Кстати-не находите ли вы, что мощность будет также зависеть от температуры окружающей среды. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 20:39 |
