Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
21.5.2014, 19:03
Нужно немного поправить название темы!!! Наверное так будет правильно: "Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов, сверлильных станков и другого необходимого в хозяйстве инструмента" Сергей, ну кишки-то нужно чем-то делать. Это ж только маэстро ГонZZa мог собрать любой аппарат с помощью паяльника и мотка изоленты. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.5.2014, 19:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Собран из обрезков труб при помощи сварки. Мотор 12в от шуруповерта запитан через ШИМ. подсветка из светодиодов.
[attachment=33263:IMG_0001.jpg][attachment=33264:IMG_0003.jpg][attachment=33266: IMG_0013.jpg][attachment=33267:IMG_0015.jpg] |
26.5.2014, 16:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Всем здравствуйте, а кто как листы гнёт- покажите (например на корпус).
26.5.2014, 16:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
KT117 Чем запитываешь моторчик? Он на холостом без нагрузки 1,5кг кушает.
26.5.2014, 17:35
Всем здравствуйте, а кто как листы гнёт- покажите (например на корпус). Вот такой листогиб http://vopros-remont.ru/elektrika/samodeln...ya-profnastila/ Большой для изгибания кромок и маленький для сгибания стенок. Для крышки другой, с прутом катанкой-предпочитаю крышки с радиусами. [attachment=33334:IMG_0002.JPG] Вообще то по корпусам есть отдельная ветка http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11772 KT117 Чем запитываешь моторчик? Он на холостом без нагрузки 1,5кг кушает. Запитываю от самодельного БП 0-30В и 0-5А польского автора http://electronics-lab.com/projects/power/001/index.html Нормально работает уже лет пять. Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 17:44 |
26.5.2014, 19:44
Даааа корпуса загляденье у тебя!!! Небось свечной заводик открыл
26.5.2014, 20:28
Даааа корпуса загляденье у тебя!!! Небось свечной заводик открыл Да не, какой там заводик-конкуренции не выдержит. Все магазины забиты инверторами на любой окрас, ток и цену. У нас народу сварщиков столько нет А первые собирал так Рамочный каркас из алюминиевого уголка и обшивал текстолитом. [attachment=33336:IMG_0005.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 20:33 |
26.5.2014, 21:37
А что за разъем на морде лица? типа кнопка к держаку для пуска?
разъем модели ШР? -------------------- Греется-значит работает!
26.5.2014, 21:55
А что за разъем на морде лица? типа кнопка к держаку для пуска? разъем модели ШР? Это тиристорные с кнопкой пуска на держаке. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301 |
27.5.2014, 18:39
4.10.2014, 13:37
4.10.2014, 15:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Самопал. Сделан в производственных условиях. А что за мотрчик-не слабоват-ли, к примеру если сверлить радиаторы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.10.2014, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Неплохо. Не видно,где зубчатая рейка. Должна бы быть на стойке, но шестеренка далековато от стойки. Или она не одна ?
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
5.10.2014, 4:18
23.10.2014, 22:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.10.2014 Пользователь №: 42085 |
Я смотрю многие зачем-то "вытягивают" отверстия в тонком листовом металле под нарезку резьбы. А зачем? Не проще ли на пару прихваток с обратной стороны листа приварить гаечку М3 или сколько там надо ?...
23.10.2014, 23:19
Я смотрю многие зачем-то "вытягивают" отверстия в тонком листовом металле под нарезку резьбы. А зачем? Не проще ли на пару прихваток с обратной стороны листа приварить гаечку М3 или сколько там надо ?... Попробуй прихвати. И покажи, что получилось. Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2014, 23:19 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2014, 9:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
В стальном корпусе припаиваю гайки оловом с обратной стороны. Если немного вполне устраивает, быстро и недорого. Раньше приклепывал планки с резьбой от МКУ-48, тоже неплохой вариант в кустарных условиях. Также использую дюралевый квадрат 10х10 мм необходимой длины, использую как угловой элемент, можно в 3-х плоскостях просверлить и нарезать резьбу М3 или М4.
24.10.2014, 10:46
В стальном корпусе припаиваю гайки оловом с обратной стороны. Если немного вполне устраивает, быстро и недорого. Раньше приклепывал планки с резьбой от МКУ-48, тоже неплохой вариант в кустарных условиях. Также использую дюралевый квадрат 10х10 мм необходимой длины, использую как угловой элемент, можно в 3-х плоскостях просверлить и нарезать резьбу М3 или М4. По уму - все это хрень! И гайки паять или приваривать. Если по науке, тонкий металл нужно или вытягивать для нарезания резьбы или ставить анкерные гайки. Можно втулки резьбовые. А так - это все аматорство. Я как-то пробовал вытягивать металл. Во-первых, нужно чтобы металл был пластичный. Я делал в нержавейке. Марку не помню. Но не та, что на базарах продают. Делал матрицу, пуансончик, такой себе, небольшой. Вроде все неплохо получалось. Одно хреново, что это нужно было делать на уже отогнутых поверхностях. Неудобно. А сразу тоже не сделать, потом как гнуть? Короче, на одном аппарате промучался и стал ставить втулки резьбовые. Можно и на саморезах собрать. Буржуи ж собирают. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2014, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
После пользования аппаратов сварными товарищами не одной резьбовой отметины на металле не обнаруживаю и они закручивают саморезами.
24.10.2014, 13:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Резьбовые втулки под расклёпку керном в листовой металл (советского образца) сейчас всё реже можно встретить на рынке, как и пистоны для ПП. Но есть и хорошие новости. В отделах крепежа строительных гипермаркетов появились в продаже клепальные гайки. Ещё пару лет назад это была экзотика, на работе закупали оптом для монтажа панелей в электрощитах там, где нельзя обойтись саморезами. Сейчас пожалуйста - пакетик 10-20 штук, и на здоровье.
Но к ним нужен специальный клепальный инструмент, он стОит денег. И если нету под рукой производства, откуда его можно взять на выходные или принести на работу свою поделку, то остаётся пользоваться кустарными технологиями их монтажа (видел на ютубе). В общем, гуглим тему, и - в копилку идей. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 9:13 |
