2 страниц V  < 1 2
Работы под напряжением
Гость_Roman D_*
сообщение 11.9.2007, 19:01
Сообщение #21
Цитата(Anatoli @ 4.8.2007, 18:05) *
Однофазные счётчики меняютса в частных домах всегда под напряжением
А на кой же леший выше счетчика пакетник стоит?
на железной дороге на контактной сети всё выполняетса под напряжение.
А вот тут-то, батенька, Вы и ошибаетесь... не все, но определенные. Там есть большая разница: вблизи частей или на частях.
Работа под напряжением 0,23/0,4 кВ вполне возможна, если соблюден ряд условий. Например, видали ли вы полностью покрытые изоляцией (кроме губок) гаечные ключи? А специальную изоляцию, которую надевают на провода и изоляторы при подъеме на опору ВЛ? А шины IP2x?
Имел щастье icon_smile.gif монтировать РУ ABB Kabeldon; все делается под напряжением, без отключения потребителей, одним ключом. Очень гибкая система.
Anatoli
сообщение 13.9.2007, 12:28
Сообщение #22
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Это в многоэтажках, а в деревне в старых домах где счётчик и после него два предохранителя (пробки) на металической пластине.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:42
