Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Почему нет, проверьте. Хотите, гляну в симуле прямо сейчас что из этого получится, а Вы проверьте на железке и сравните? ![]() Увы, ключей без встроенных диодов в наличии нет, т.к. все они трофейные, а австрийские буржуи однотактов принципиально не делают А напряжение мерили относительно чего? Общей "земли"? Тогда оно. по идее, должно быть отрицательным? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Вот фотки Хм....Чего то здесь нехватает!!!........ Долго всматривался и понял!!!!- Ручки ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
ingener99 Всё немного сложнее. Где то я читал очень доходчивое описание работы снайбера, и одна из основных задач, снижение динамических потерь при переключении транзистора. При закрывании нагнузка частино переккладвается на снайбер и увеличивая ёмкость кондёра вы больше разгужаете транзистор перенося потери на снайбер я точно не помню, гдето до 20 30 процентов. Соответсвенно увеличивая емкость нужно ставить мощнее диод т.к разряжается через него. Я как то делал RC снайбер, видел или кольт или телвин. В начале форума человек с Нижнего делал сварку на 80а без снайберов, все были крайне удивлены, но говорит ,что работало. Если не не забуду, постараюсь найти, отличное описание. Хм.... Чего то здесь нехватает!!!........ Долго всматривался и понял!!!!- Ручки ![]() При чём тут ручка, это трёхядерный аппарат. -------------------- С уважением Сергей
Цитата При чём тут ручка Ну а за конструкционный шифер неудобно поднимать ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ну а за конструкционный шифер неудобно поднимать ![]() А зачем поднимать, сварного и изделие можно на носилках поднести, у нас сварных всегда так носят когда они сильно устают. ![]() ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Прикольно про носилки и сварных. Собрал пока детали были и запал. а а также память как настроить и т.п. Аппараты сделаны под заказ. Корпуса еще не сделал. Все варят одинаково и отлично. Сейчас постараюсь ссылку на видео с гвоздями выложить. Вот ссылка http://youtu.be/N9VgezM7lys
Сообщение отредактировал awf1234 - 1.6.2014, 16:51 |
У Вас прямо конвейер, наверное клиентов много. На плате силы Вам бы пропаять провода усиливающие по нормальному, на скорость конечно не влияет, поаккуранее будет и на какой то ранее фотке термоклеем намазано, это с какой целью ?
Провода 2,5 кв.мм для усиления. Пропаяны нормально, зачем лишний припой расходовать, расточительство. Термоклеем всего лишь провода от термодатчиков к радиаторам приклеены,чуть поаккуратнее мне так поазалось. И на некоторых платах электролиты, чтобы от вибраций пайка не лопалась. Еще радиаторы БП клеем промазаны (алюминиевые пластинки). Клиента уже 4. Все кто поварил таким аппаратом хотели заказать. Больше собирать их не планирую, нет ни радиаторов,ни феррита,а покупать нет смысла. Даже в запасе остались 6 транзисторов. Управ еще свободных несколько лежит в сборе.
Радиаторы можшо и другие ставить, платы под них переделать. Я сварочники дохлые покупал за пузырь, деталей там явно больше, познее и корпуса использовал.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Вот фотки. Вчера батя варил ржавым гвоздем. Варит. Если интересно могу видео выложить. Без корпуса - это НЕ "аппарат". Это колхоз, набор привинчинных, прикрученных, присранных припоем деталей... Вот когда будет в корпусе, тоды это будет "аппарат". А так чуть выше, чем "макет"... ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Без корпуса - это НЕ "аппарат". Это колхоз, набор привинчинных, прикрученных, присранных припоем деталей... Вот когда будет в корпусе, тоды это будет "аппарат". А так чуть выше, чем "макет"... ![]() Уважаемый truevoxdei , челове собрал изделие, похвалился, Вы укажите на недостатки, зачем же так сразу. Ваших изделий мы пока не видели ,только куча фоток по намотке трансов (направление не перепутали?) да кондики с транзюками, они сами не заработают. Просмотрел все 468 сообщений. Хаеть чужое все могут. -------------------- С уважением Сергей
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
Поддерживаю!
Провода 2,5 кв.мм для усиления. Пропаяны нормально, зачем лишний припой расходовать, расточительство. Термоклеем всего лишь провода от термодатчиков к радиаторам приклеены,чуть поаккуратнее мне так поазалось. И на некоторых платах электролиты, чтобы от вибраций пайка не лопалась. Еще радиаторы БП клеем промазаны (алюминиевые пластинки). Клиента уже 4. Все кто поварил таким аппаратом хотели заказать. Больше собирать их не планирую, нет ни радиаторов,ни феррита,а покупать нет смысла. Даже в запасе остались 6 транзисторов. Управ еще свободных несколько лежит в сборе. awf1234,видео класс, а скажите пожалуйста на чем мотали вых. дроссель и варил ли ваш отец гвоздями на других аппаратах? |
Спасибо коллеги,за поддержку.я нисколько не огорчаюсь,дойдут руки и до корпуса. С уважением ко всем ra4yf
awf1234,видео класс, а скажите пожалуйста на чем мотали вых. дроссель и варил ли ваш отец гвоздями на других аппаратах? Спросил, ответил, что гвоздями на других аппаратах не варил, но на других аппаратах даже нормальный электрод плохо зажигается если на кончике обмазка осыпалась при поджиге. На двух аппаратах дроссель на кольцах ТЧИ диаметром 65 или около 70 (в размерах могу ошибаться, а перечитывать сейчас форум где точные размеры и маркировка дана нет времени. На кольцах (по 1-му комплекту на дроссель) одна красная полоса, ТЧИ-55 вроде значит. Витков 12-18, в 6 проводов 1,85мм в диаметре, собственно и транс им намотан, в первичке один провод, маловато,конечно, но варит и не перегревается. Интересно, что дросселей разная индуктивность получилась,т.к. у одного кольцо было сломано и склеено. У одного дросселя было 22 мкГн,у другого 7. А для третьего аппарата мотал на кольце 85мм от старого стабилизатора, но сделал болгаркой пропил и вставил туде 2мм кусочек стеклотекстолита и промазал клеем. Индуктивность у него была 6,7 мкГн. Варят все 3 аппарата одинаково. На видео с гвоздем как раз третий аппарат с дросселем и электротехнической стали. Индуктивности первичек транса от 711 мкГн до 921 мкГн, витки у всех 14/5. Каждый слой пропитывал эпоксидкой для улучшения теплоотвода. Изоляция каптоновая лента. Владимир Фёдорович, привет из Бреста, папе радость, а это самое главное. Добрый день. Сейчас готовлюсь к УКВ тесту, поэтому не до корпусов, трубы дюралевые пилю, да хомуты гну. |
Спросил, ответил, что гвоздями на других аппаратах не варил, но на других аппаратах даже нормальный электрод плохо зажигается если на кончике обмазка осыпалась при поджиге. На двух аппаратах дроссель на кольцах ТЧИ диаметром 65 или около 70 (в размерах могу ошибаться, а перечитывать сейчас форум где точные размеры и маркировка дана нет времени. На кольцах (по 1-му комплекту на дроссель) одна красная полоса, ТЧИ-55 вроде значит. Витков 12-18, в 6 проводов 1,85мм в диаметре, собственно и транс им намотан, в первичке один провод, маловато,конечно, но варит и не перегревается. Интересно, что дросселей разная индуктивность получилась,т.к. у одного кольцо было сломано и склеено. У одного дросселя было 22 мкГн,у другого 7. А для третьего аппарата мотал на кольце 85мм от старого стабилизатора, но сделал болгаркой пропил и вставил туде 2мм кусочек стеклотекстолита и промазал клеем. Индуктивность у него была 6,7 мкГн. Варят все 3 аппарата одинаково. На видео с гвоздем как раз третий аппарат с дросселем и электротехнической стали. Индуктивности первичек транса от 711 мкГн до 921 мкГн, витки у всех 14/5. Каждый слой пропитывал эпоксидкой для улучшения теплоотвода. Изоляция каптоновая лента. Добрый день. Сейчас готовлюсь к УКВ тесту, поэтому не до корпусов, трубы дюралевые пилю, да хомуты гну. awf1234, Спасибо за столь полный ответ,успехов Вам! |
Уважаемый truevoxdei , челове собрал изделие, похвалился, Вы укажите на недостатки, зачем же так сразу. Ваших изделий мы пока не видели ,только куча фоток по намотке трансов (направление не перепутали?) да кондики с транзюками, они сами не заработают. Просмотрел все 468 сообщений. Хаеть чужое все могут. Уважаемый KSV, зачем же так и сразу "гудеть"??? Я пока никого ещё не оскорблял и не "хаял". Хотя чего я должен перед кем-то оправдываться??? За свой же совет и дружескую (а на форуме вроде как все "друзья"... иначе как общаться)??? Я вроде не с улицы "зашел" "как-бэ". Плохо смотрели(-л) все 468 и так далее страниц на предмент моего "не только кучей фоток по намотке". Вылаживал и осциллограммы с пометками в точках снятия. А своего "первенца", пока корпус не сделаю смысла показывать? А для корпуса подвернулся теперь только материал. Лежит на даче... Но спецом для Вас вылаживаю фото. "Как бэ" кондюков и транзюков. Аппарат в гараже уже год работает (ну не потаскаешь без корпуса...). Вот недвано совсем, варил четверкой (сеть просела гаражная аж до 178...) ворота... И зимой в -40 включался и трудился (гараж не отапливаемый) и осенью сырой... и весной... и ничего не лачил (пока... в корпус не "положу"). Ещё один на подходе... но времени не хватает, да и воодушевление - штука "загадочная". Вот такие дела. А корпус для устройства это больше чем просто корпус! Так же повторю, как и многие здесь собравшие Спасибо Юрию за прямо таки "технологическую карту" производства этого сварочника. http://yadi.sk/d/0H9P9AMbS3G6d Сообщение отредактировал truevoxdei - 2.6.2014, 20:21 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Без корпуса - это НЕ "аппарат". Это колхоз, набор привинчинных, прикрученных, присранных припоем деталей... Вот когда будет в корпусе, тоды это будет "аппарат". А так чуть выше, чем "макет"... ![]() Как сказал один мой знакомый сваркостроитель. Я не шумлю, радиолюбители всегда открывали свои устройсва и показывали , как сделано, гораздо интереснее, что внутри, а вдруг там комок проводов, закрыл и не видно, главное, что б работало. Со сваркой поздравляю, а по поводу корпуса, гляньте, может поможет, http://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB чтоб велосипед не изобретать -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 12:34 |
