1149 страниц V  « < 1069 1070 1071 1072 1073 > »
DANTIST
сообщение 2.6.2014, 16:28
Сообщение #21401
Пользователь №: 8733
Цитата(Nikolay1 @ 1.6.2014, 5:38) *
купи надувную секс куклу
Nikolay, а что у вас там такая сильная радиация, что такие глобальные генетические изменения? icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 2.6.2014, 16:49
Сообщение #21402
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Так нагло надувнюю б/у бабу еще никто не втюхивал... icon_biggrin.gif
В нашем деле главное - контакт.
truevoxdei
сообщение 2.6.2014, 20:25
Сообщение #21403
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так чё сразу б/у ??? Может человек сам делает их по несколько штук в день. Нынче куда не посмотришь, куда не "заглянешь" у каждого своё дело... свой как говориться "бизнес" art.gif
Serega30
сообщение 2.6.2014, 20:50
Сообщение #21404
Если любимое дело приносит удовольствие-тогда не имею ничего против, пусть делаетicon_biggrin.gif
ГонZZа
сообщение 2.6.2014, 21:35
Сообщение #21405
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Lomaka,во всех аппаратах использую галогенку в место резюка , ватт 100-150,проблем ни каких!!!
KT117
сообщение 2.6.2014, 21:49
Сообщение #21406
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Габариты большие.
Lomaka
сообщение 3.6.2014, 8:06
Сообщение #21407
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Можно попробовать лампу воткнуть. Спасибо за идею
grek
сообщение 3.6.2014, 9:16
Сообщение #21408
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(KT117 @ 2.6.2014, 21:49) *
Габариты большие.
Не такие уж большие, на пару миллиметров превышают 5 ваттный резистор.
Serega30
сообщение 3.6.2014, 13:31
Сообщение #21409
Кто использовал термостаты такого типа? Не совсем понял что там внутри стоит: биметалл или что-то другое?
Сообщение отредактировал Serega30 - 3.6.2014, 13:35
Прикрепленный файл  6700_SERIES_THERMOSTATS.pdf ( 887.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 606
golub
сообщение 3.6.2014, 14:41
Сообщение #21410
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А первых абзац прочитать, религия не позволяет?
[attachment=33499:AQW.jpg]
KT117
сообщение 3.6.2014, 18:51
Сообщение #21411
Из: г.Кишинев
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=342617
Почитайте про изготовление корпусов. фотосессия от KSV
matlah
сообщение 4.6.2014, 11:44
Сообщение #21412
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день всем експертам. У меня такой вопрос. На выходе генератора сигнал, если посчитать то получается 35 кГц, К зап=0.42, и он должен быть таким до выходных транзисторов Б-Э. А у меня уже после транзистора сигнал немного сдвинут, т.е. частота остаётся прежней, а заполнение уже 0.57. Чего за фигня не могу понять. Такого как я понимаю не должно быть. Транзистор стоить IRF540, стоить всё по схеме Бармалей 165. Можете посоветовать чего делать дальше, или чего я делаю не так.
oleg1ma
сообщение 4.6.2014, 12:04
Сообщение #21413
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif, да тр-тор штука сложная, он видимо включается на то время(0.42%) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.6.2014, 12:04
matlah
сообщение 4.6.2014, 12:16
Сообщение #21414
Из: с. Карпиха
Так чего с ним делать. Трансформатор на Ш7х7. Как посмотрю осцылограмы которые выкладывались, так там ничего не сдвигаетя всё как должно быть.
oleg1ma
сообщение 4.6.2014, 12:33
Сообщение #21415
Из: Глобино UA
Да ничего не делать, все правильно работает, собирайте все дальше до кучи.
DANTIST
сообщение 4.6.2014, 12:52
Сообщение #21416
Цитата(matlah @ 4.6.2014, 9:44) *
...а заполнение уже 0.57. Чего за фигня не могу понять. Такого как я понимаю не должно быть.
0,42 + 0,57 = 0,99 Поменяй местами щупы осциллографа.
На ключе ТГР сигнал инвертируется. Т.е. он инвертируется на стоке ключа. Смотри сигнал на затворе силового ключа. Он д.б. такой же, как на выходе контроллера.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.6.2014, 12:53
Basill
сообщение 4.6.2014, 12:54
Сообщение #21417
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А у меня уже после транзистора сигнал немного сдвинут, т.е. частота остаётся прежней, а заполнение уже 0.57. . Транзистор стоить IRF540, стоить всё по схеме Бармалей 165. Можете посоветовать чего делать дальше, или чего я делаю не так.
Всё нормально. Сигнал на стоке транзистора будет в противофазе с сигналом на затворе. Т.е. когда на затворе высокий потенциал - на стоке будет низкий (транзистор ведь открывается и "подтягивает" свой сток к истоку, т.е. к общему проводу). И наоборот. Так что заполнение осталось на месте, только импульсы "перевернутые".
golub
сообщение 4.6.2014, 20:31
Сообщение #21418
Из: Харьков, пески
А к чему сварному баланс с треблами и басами регулить.
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 20:57
Сообщение #21419
Из: г.Иркутск
Парни, кто чего расскажет по поводу применения выходного синхронного выпрямителя на транзисторах??? Когда изучал и интенсивно читал тему и здешние посты, попадалось упоминание (в этой или соседних тематических ветках) что даже микры есть для управления синхронным выпрямителем. Могу ошибаться, но вроде даже yjriy ссылку кидал на такую микросхему. ТАк вот интересует, кто-нибудь пробовал реализовать синхронный выпрямитель??? Есть успехи?? На какие мощностя (от каких мощностей) целесообразно применения всего "этого". А то производители блоков питания для компьютеров уже очень интенсивно используют синхронники (даже уже в "бюджетных" решениях). Радиаторы совсем крошечные.
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 22:05
Сообщение #21420
Из: г.Иркутск
Цитата(nikon @ 5.6.2014, 4:02) *
[attachment=33525:swarkainwerter.JPG] Схема без спец микросхем.
А в железе к бармалею кто-нибудь из местных форумчан делал? Какие нюансы, тонкости может есть?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 18:23
