Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.6.2014, 7:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
А можно подробнее - как называется короб (чтобы в магазине найти), где применяется? Предполагал, что это готовый строительный профиль, но для чего и где искать?
4.6.2014, 7:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
А можно подробнее - как называется короб (чтобы в магазине найти), где применяется? Предполагал, что это готовый строительный профиль, но для чего и где искать? Марку я не знаю, не покупал, достался в наследство от строителей, металлический короб для укладки кабелей. Вам надо в электротовары (специализированный) есть сеть магазинов ЭНЕРГОМАШ [attachment=33503:IMG_4537.JPG] -------------------- С уважением Сергей
4.6.2014, 9:29
Кабельные лотки или короба.будем искать,спасибо!
4.6.2014, 15:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
проверено ОТК Сообщение отредактировал slavyann - 4.6.2014, 15:24 -------------------- I' LL BE BACK
5.6.2014, 0:01
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.6.2014, 7:52
стареем
стареем -------------------- I' LL BE BACK
6.6.2014, 18:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые подкажите что может быть не так и как поправить . сегодня включил инвертор поставил задатчик на минимум взял электрод тройку и очень удивился когда он уверенно зажегся и по моим ощущениям ампер 60 ток а меньше не делается . увеличивается как и должен правда пока ток кз не выставил. нет амперметра .кто что думает? . обвязка 3845 и проца с задатчиком тока соответствуют схеме. да еще запамятовал если увеличивать сопротивление резистора тт . ток кз будет расти или уменьшаться?
6.6.2014, 20:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Увеличиваем R тт ток меньше. Если смдшник перегреть резюк то его R может измениться.Перепроверь шунт
стареем стареем Вот на этом сайте http://mysku.ru/ принято в конце обзора фото кошаков выставлять -------------------- Греется-значит работает!
7.6.2014, 2:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
eger
Минимальный ток при максимальном напряжении на выводе 15 ATmega. Больше 3-х вольт... По идее изменить его надо подстроечным сопротивлением "минимальный ток" на выводе 27. И не мешает его проверить. Если это не помогает, обязательно проверьте R1, R2 и R34 с 15-й ноги. R1 20k + R34 10k должны быть равны R2 30k. Иначе будет работать не правильно. От резисторов нагрузки ТТ и витков ТТ минимальный ток не зависит... почти. Хотя... сопротивление может оказаться слишком маленьким и максимальный ток слишком большим. Как вариант... один раз такое было... транзистор VT4 BC817 тёк и ток "гулял". Сообщение отредактировал Гриони - 7.6.2014, 2:16 |
7.6.2014, 5:27
Начните проверку без силы,в одном из крайних положений подстроечника и минимальном задатчике тока импульсы на выходе уц шки должны схлопываться,т.е. Пропадать.
7.6.2014, 17:38
eger Минимальный ток при максимальном напряжении на выводе 15 ATmega. Больше 3-х вольт... По идее изменить его надо подстроечным сопротивлением "минимальный ток" на выводе 27. И не мешает его проверить. Если это не помогает, обязательно проверьте R1, R2 и R34 с 15-й ноги. R1 20k + R34 10k должны быть равны R2 30k. Иначе будет работать не правильно. От резисторов нагрузки ТТ и витков ТТ минимальный ток не зависит... почти. Хотя... сопротивление может оказаться слишком маленьким и максимальный ток слишком большим. Как вариант... один раз такое было... транзистор VT4 BC817 тёк и ток "гулял". спасибо за помощь .причина закорочены две ноги подстроечника мин тока. теперь все в норме |
11.6.2014, 15:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2014 Пользователь №: 37334 |
всем привет собрал сварочный аппарат но добавил туда аргон, рукав кемпи вот какая проблема дуга первые две три секунды горит по выставленному току потом она становиться меньше держак отводишь опять нормально почему не пойму чем ближе к детали электрод тем чаще проявляется когда 8 - 10 мм тогда нормально !да добавил схему управлением газа заранее спасибо !
11.6.2014, 18:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
вот какая проблема дуга первые две три секунды горит по выставленному току потом она становиться меньше держак отводишь опять нормально почему Срабатует антистик -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
11.6.2014, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
11.6.2014, 20:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Если на клеммах меньше 9в, то, ждем пару секунд, затем мин. ток и OFF.
11.6.2014, 21:16
Не антистик, а аркфорс........дярёвня. Лёха , учи аглицкий, блин. От колхозника слышу........ Человек пишит по выстовленному. Я анти стик от аркфорса прикрасно отличаю. Как он только им варить собрался не ясно, под ПА руль нужен.......... Сообщение отредактировал IGBT - 11.6.2014, 21:17 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
11.6.2014, 21:54
11.6.2014, 22:24
16.6.2014, 20:04
всем привет, а почему может греться резюк 47 Ом/ 2 Вт с минуса БП на выходной минус ? греется вплоть до черноты и отпаивания
19.6.2014, 17:35
Подскажите кто сталкивался, мигает ошибка А9(R9) и значок температуры, процессор читается и прошивается. Вылечил я конечно эту управу, заменой проца. Может есть у кого коды ошибок, скиньте пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 10:57 |
