580 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
Мой ПА №2
IGBT
сообщение 3.6.2014, 16:44
Сообщение #5941
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(DANTIST @ 3.6.2014, 13:28) *
Баяны - это в первую очередь удешевление аппарата, а потом все остальное. А цена аппарата для нашего люда - это первостепенное. icon_biggrin.gif Не помню... А на чем порешили? Я как-то фрезеровал подложки ключей. В ручную края закругляются.
Ктото до хрипоты доказывал, что надо притирать транзистор до зеркала, я предложил представить как на ЕСАБЕ или ЛИНКОЛЬНЕ, сидит куча рабочих и притирает эти ключи.........
Сообщение отредактировал IGBT - 3.6.2014, 17:08
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Genadiy
сообщение 3.6.2014, 17:09
Сообщение #5942
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
не там уже по другому делают,все гораздо проще, качестве прокладки используют нанокитайца icon_biggrin.gif
Silver
сообщение 3.6.2014, 18:25
Сообщение #5943
Пользователь №: 39816
Здравствуйте. Загорелся желанием сделать этот аппарат.
Подойдет такой сердечник на вых. дроссель T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75) и сколько витков примерно намотать?
DANTIST
сообщение 4.6.2014, 8:26
Сообщение #5944
Пользователь №: 8733
Подойдет такой сердечник ... и сколько витков примерно намотать?
А откуда такое горение появилось? Ты им варил или наблюдал процесс?
И, что на форуме нет никаких сведений по дросселю? Или не читал? Нахрен время тратить.
Lemm
сообщение 4.6.2014, 8:42
Сообщение #5945
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если внимательно читать ветку , то можно узреть , что рекомендовалось кольцо не менее Т300 . ваше же , маловато - либо влетит в насыщение , либо не получится индуктивность нужная . если уж совсем никак - сложить два таких кольца и мучиться с впихиванием нужного количества витков . но лучше Т300 . И , в вашей местности негде взять ТС180 или аналогичный ?
Сообщение отредактировал Lemm - 4.6.2014, 8:49
Genadiy
сообщение 4.6.2014, 13:13
Сообщение #5946
Из: Kiev
Цитата(Skif @ 29.5.2014, 20:01) *
Кому интересно, пару слов насчет дросселя - я пробовал и распыленку и альсифер и железо.
Женя,а случайно сендаст не испытывал?К примеру вот такое колечко KS-225026A 57,2*35,6*14,0 (µ=26) или такое
KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26). Железо работает хорошо,но тяжелое ,габаритное и на сегодня уже труднодоступное.
Skif
сообщение 4.6.2014, 19:41
Сообщение #5947
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
С возвращением Генадий, давно тебя не было. Уазик закончен? icon_biggrin.gif
Нет, не испытывал, дорогой он покупать, а под рукой не было.
Genadiy
сообщение 4.6.2014, 19:55
Сообщение #5948
Из: Kiev
УАЗик уже опять переваривать надо,то ли время летит быстро , то ли железо такое сейчас делают icon_biggrin.gif .Альсиферовые кольца сейчас вообще не доступны и может уже и не будут доступны , а вот сендаст есть. Цена...ну одно колечко KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) KS-301026A шт стоит 9,0$ =110грн ежели его одного хватит,то цена терпимая.Могу купить и тебе отправить для эксперимента,потому как у меня негде и пока не на чем пробовать.
vaspavliy
сообщение 5.6.2014, 9:55
Сообщение #5949
Пользователь №: 24541
Добрый день.
Если верить программе calculatorfile,то получается вот такое:
KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) =9$ (33витка =40мкГн) влезет ли столько витков?
KS-250060A 62,0*32,6*25,0 (µ=60) =9.5$ (15витков =41.95мкГн)
T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)=5.4$ (15витков =38.31мкГн)
Я буду заказывать 2 кольца.Одно ( T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)),а по вторму вопрос,какое лучше заказать?
KS-301026A 77.8×49.2×15.9 (µ=26) или KS-250060A 62,0*32,6*25,0 (µ=60)
Skif
сообщение 5.6.2014, 11:13
Сообщение #5950
Из: у синего моря
Цитата(vaspavliy @ 5.6.2014, 9:55) *
...........Я буду заказывать 2 кольца.Одно ( T300-52D 77,2*49*25,4 (µ=75)),а по вторму вопрос,какое лучше заказать?
не стоит покупать Т300. На него слишком много мотать. Не 15 витков, а витков 22-25. Их туда нормальным сечением поместить трудно. Если жмут габариты, то лучше взять тороидальный транс на железе и сделать в нем пропил. Получится и компактно и работать будет норм. И выйдет я думаю дешевле
Сообщение отредактировал Skif - 5.6.2014, 11:13
vaspavliy
сообщение 5.6.2014, 12:02
Сообщение #5951
Skif
Объясните пожайлуста подробно
Какой нужен диаметр тороидального транса.
Какой пропил делать и для чего пропил нужен?
Skif
сообщение 5.6.2014, 20:04
Сообщение #5952
Из: у синего моря
Цитата(vaspavliy @ 5.6.2014, 12:02) *
Skif
Важен не диаметр, а сечение магнитопровода. Размер рассматривать стоит только из соображений возможности туда че та намотать. Пропил нужен, чтобы сердечник не влетел в насыщение. Сечение магнитопровода - думаю не менее 4,5 кв.см
YuraM
сообщение 5.6.2014, 23:14
Сообщение #5953
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Делал кто дроссель на сердечнике от ТТ счетчика электроэнергии?
У меня второй год трудится с двумя пропилами по 2,5мм на 2/3 сечения. В основном в режиме П/А.
Сечение сердечника примено 3,5 кв см. Сварочник на ток до 160А.
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 10:25
Сообщение #5954
ГонZZа должен был делать.
Skif
сообщение 6.6.2014, 12:12
Сообщение #5955
Из: у синего моря
до 160 одного хватит. Больше - нужно два. Пропила одного хватит. Но поболее и насквозь. Естественно в пропил лучше забить что-то, чтоб не гнулось под полем.
SHA-SEREGA
сообщение 7.6.2014, 4:42
Сообщение #5956
Пользователь №: 28639
Skif
Скажите возможно ли к данной схеме добавить DC-AC преобразователь с осцилятором взятый из этой темы http://samopal.su/node/24 и сделать для всего этого новую управу?
Skif
сообщение 7.6.2014, 9:32
Сообщение #5957
Из: у синего моря
Да кто ж мешает, делайте! Вам и карты в руки. Расскажите нам как получилось. ))
лично я новую управу затевать не имею ни малейшего желания. Это много времени требует, которого нет.
SHA-SEREGA
сообщение 9.6.2014, 3:55
Сообщение #5958
Так там же нет переменки шоб люминь варить
fazometr
сообщение 9.6.2014, 4:44
Сообщение #5959
Из: Тула
Пользователь №: 14251
вы посмотрите получше
SHA-SEREGA
сообщение 10.6.2014, 5:26
Сообщение #5960
Все разобрался, думал Вы электровозовский сверкальник имеете ввду
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 3:02
